เก่า 25-09-2009, 05:38   #1
soludeath
รูปส่วนตัว soludeath
Car Brand: Mazda BT-50 Pro 3.2 MT
Engine Type: MZ-CD 3.2 MT 6 Speed
ที่อยู่: สมุทรปราการ
อายุ: 43
กระทู้: 491
คะแนน: 19 soludeath is on a distinguished road
อยากถามเรื่องเปลี่ยนแหนบเป็นคอยน์สปริงหน่อยค๊าบ
พี่ๆในคลับมีใครเคยเปลี่ยนแหนบเป็นคอยน์สปริงบ้างไหม ครับ พอดีรถผมมันไม่ได้ใช้สำหรับบรรทุกของ ถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะมีผลดีผลเสียมากรึปล่าวครับ?
อยากได้ความรู้สึกนิ่มๆบ้าง
soludeath is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-09-2009, 06:29   #2
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
ดีนะมันก็น่าจะ ok แต่ผมว่าเปลี่ยนเป็นช็อคอัพปรับระดับได้จะดีกว่า..อย ่าลืมครับเรามันกระบะ.การจะกลับมาใส่แหนบมันยุ่งยาก ..มิวเซเว่นผมเคยนั่งมันก็นิ่มนวลกว่าดีแม็กธรรมดาต่ างกันก็แค่ ช็อคอัพ แล้วแหนบคุณมีเสริมหรือปล่าว..รอท่านอื่นมาช่วยแจม.
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
The Following 3 Users Say Thank You to wee18 For This Useful Post:
Jom_berlina (25-09-2009), soludeath (25-09-2009), tatizoodlor (20-06-2014)
เก่า 25-09-2009, 08:00   #3
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
เห็นพ้องตามพี่วีครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคิดให้ดีคือ ความละเอียดของงานถ้าไม่ดีพอผมว่างานใหญ่จะเข้าเอาคร ับ ความจริงไม่ว่าแหนบหรือสปริงหน้าที่มันก็เหมือนกันคร ับ (เพราะมันคือเหล็กสปริงเหมือนกัน) หากอยากให้นิ่ม ๆ ลองหาแหนบที่ค่า k น้อย ๆ มาใส่ดูร่วมกัน shock ดี ๆ (ลงตัวกับแหนบ) สักคู่ น่าจะ work กว่าครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
The Following 4 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
printset (17-10-2016), soludeath (25-09-2009), tatizoodlor (20-06-2014), wee18 (25-09-2009)
เก่า 25-09-2009, 08:14   #4
soludeath
อายุ: 43
กระทู้: 491
ถ้าเป็นเช่นนั้นผมควรใช้แหนบเหมือนเดิมแต่หาโช๊คนิ่ม หนึบมาใส่แทนจะดีกว่าใช่ไหมครับ เพราะตอนนี้ที่ใช้อยู่เป็นของ Rancho มันเข็งมักๆ ครั้นจะกลับไปใส่ของเดิมโรงงาน ซึ่งมันนิ่มเท่าที่อยากได้แต่เวลาวิ่งแล้วมันก็โคลงๆ
The Following User Says Thank You to soludeath For This Useful Post:
เก่า 25-09-2009, 08:52   #5
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ soludeath อ่านกระทู้
นี่แหละครับพี่ที่เป็นปัญหาของทุก ๆ คัน วิ่งเร็วก็อยากให้หนึบ แต่พอช้า ๆ มันก็เหมือนขี่ม้า ได้อย่างเสียอย่าง ไมตี้ผมทุกวันนี้หลังใช้น้ำมันเดิม (นิ่มดีแน่นอน) หน้าใช้ kyb เงิน แข็งกว่าของเดิมนิดเดียว หนึบพอใช้ได้ ทางแก้ที่ดีที่สุดอย่าขับรถเร็วเกินกว่าที่ช่วงล่างจ ะรับภาระได้ครับ อิอิ
The Following 5 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
Jom_berlina (25-09-2009), printset (17-10-2016), soludeath (25-09-2009), tatizoodlor (20-06-2014), wee18 (25-09-2009)
เก่า 25-09-2009, 09:54   #6
zain_72
รูปส่วนตัว zain_72
Car Brand: mazda b2200 magmun
ที่อยู่: ที่นี้ประเทศไทย ....
กระทู้: 1,284
ลอง เอา แผ่น แหนบ บันทุก ออก ก่อน คับ แล้ว หา โช๊ค น้ำมัน กระ บอก ใหญ่ มา ใส่ ดู คับ และ ก็ ใส่ กัน โครง เสริม นิ่มกว่าเดิม แน่ ไม่ เสีย รถ ถ้าเราจะ บรรทุก เราก็ เอาแนบที่ ถอดออกมาใส่กลับเข้าไปได้ คับ
กรูไม่รู้..... กรูง่วง !!!
เก่า 25-09-2009, 10:39   #7
แบบของระบบรองรับน้ำหนัก (Type of Suspension)
แบ่งออกมาตามลักษณะของโครงสร้าง 2 แบบ ดังนี้ครับ
  1. ระบบรองรับน้ำหนักแบบคานแข็ง
  2. ระบบรองรับน้ำหนักแบบอิสระ
ระบบรองรับน้ำหนักแบบคานแข็งแหนบคู่ (Rigid Axles Suspension)
ถูกออกแบบนำมาใช้กับรถยนต์ที่ต้องการโหลดบรรทุกน้ำหน ักมาก ซึ่งมีลักษณะการใช้งานของเพลาเดียวกันทั้งล้อด้านซ้า ยและด้านขวา โดยรองรับน้ำหนักที่ติดอยู่กับตัวถัง ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษดังนี้ครับ
  1. มีโครงสร้างแบบง่ายๆ ทำให้บำรุงรักษาง่าย
  2. มีความแข็งแรงทนต่อการใช้งานหนักๆ นิยมใช้กับรถบรรทุกรองรับน้ำหนักหลัง
  3. การสึกหรอของดอกยางน้อยมาก นื่องจากการเปลี่ยนแปลงของศูนย์ล้อในขณะเคลื่อนที่ขึ ้นลงของล้อมีเพียงเล็กน้อย (เพราะว่ามีคานแข็งและแหนบบังคับไว้)
  4. การขับขี่จะมีความนิ่มนวลขึ้นตามขนาดน้ำหนักบรรทุก
  5. การสั่นสะเทือนเกิดขึ้นง่าย เพราะการเคลื่อนไหวของล้อซ้ายและขวาใช้เพลาร่วมกัน
ระบบรองรับน้ำหนักแบบคอยล์สปริงอิสระ (Independent Suspension)
ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับรถยนต์นั่งหรือ รับน้ำหนักอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้การขับขี่มีความเสถียรที่ดี ทำให้ชุดรองรับน้ำหนักที่ติดกับตัวถัง และล้อทั้งสองด้าน ขะเคลื่อนไหวตัวอย่างอิสระจากกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษดังนี้ครับ
  1. ทำให้เกิดน้ำหนักที่ไม่ถูกรองรับ (อันสปรังเวท) น้อย (แต่ละจุดสามารถรับน้ำหนักไม่เท่ากันได้ดี) สะดวกสะบายต่อการขับขี่และมีสมรรถนะสูง
  2. มีโครงสร้างซับซ้อน
  3. สามารถใช้สปริงที่อ่อนได้
  4. ศูนย์ล้อมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการเคลื่อนไหวตัวข ึ้นลงของล้อ (ดอกยางสึกง่าย)
  5. มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำ (พื้นห้องโดยสารเตี้ยได้) ทำให้มีห้องโดยสารที่กว้าง บรรทุกสัมภาระได้มาก
ชนิดของไฟล์: jpg โครงสร้างคานแข็งแหนบคู่.jpg (25.5 KB, ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg การทำงานของคานแข็ง.jpg (45.6 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg โครงสร้างคอยล์สปริงอิสระ.jpg (43.5 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg การทำงานของคอยล์สปริง.jpg (53.4 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
The Following 12 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
Chai (27-09-2009), Jamisquatar (20-01-2013), krupree (27-09-2009), mungkorn2 (25-09-2009), oat (25-09-2009), printset (17-10-2016), soludeath (25-09-2009), sompol (03-04-2011), tatizoodlor (20-06-2014), wee18 (25-09-2009), wk7000 (25-09-2009), คนขายไก่ (25-09-2009)
เก่า 25-09-2009, 11:05   #8
คนขายไก่
รูปส่วนตัว คนขายไก่
Engine Type: 3ZZ
ที่อยู่: บางกะปิ
กระทู้: 269
คะแนน: 18 คนขายไก่ is on a distinguished road
แรนโช่ ถ้าซีรี่ย์9 มันมีรีโมทปรับได้นี่พี่ ไม่ต้องก้มลงไปปรับ ลองดูครับ แต่มะรู้ว่าพี่ใช้รุ่นไหน
คนขายไก่ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to คนขายไก่ For This Useful Post:
เก่า 25-09-2009, 11:09   #9
soludeath
อายุ: 43
กระทู้: 491
ขอบคุณมากครับลุงมูน สงสัยงานนี้ผมคงต้องต้องคิดให้หนักเลยครับก่อนจะตัดส ินใจแปลงหรือทำของเดิมให้นิ่มขึ้น
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ คนขายไก่ อ่านกระทู้
ผมใช้รุ่นปรับมือ 9 ระดับครับพี่ แต่หมุนลงได้แค่ 4 เองครับ ขึ้นสุดก็ได้แค่ 7 แต่ถอดออกมามันหมุนได้หมดนะไม่รู้มันติดอะไร -*- มึนมากครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย soludeath : 25-09-2009 เมื่อ 11:16.
The Following 2 Users Say Thank You to soludeath For This Useful Post:
printset (17-10-2016), tatizoodlor (20-06-2014)
เก่า 25-09-2009, 11:13   #10
คราวนี้ มาถึง คำถามที่ว่า แล้วเราจะเปลี่ยนระบบรองรับน้ำหนัก จากแบบคานแข็งแหนบคู่ เป็นระบบคอยล์สปริงอิสระ ได้หรือไม่
ขอตอบว่า ได้ครับ แต่ว่า คุณต้องดู คุณสมบัติข้อที่ 1 และ 2 ของทั้ง 2 ระบบให้ดีนะครับ ก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลง เพราะว่า มันตรงกันข้ามกันเลยครับ ระบบรองรับน้ำหนักทั้ง 2 แบบ ถูกกำหนดมาให้ใช้งานไม่เหมือนกันครับ เปลี่ยนระบบ ก็เท่ากับเปลี่ยนวิถีทางการใช้งานทันทีครับ
เมื่อตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนระบบจริงๆแล้ว ก็ไม่ใช่ว่า คิดจะจับคอยล์สปริงรุ่นไหนมาใส่ในรถเราได้ทันทีเลยนะ ครับ (อ่านคุณสมบัติของระบบคอยล์สปริงข้อที่ 2 ให้ดีครับ) คุณต้องเลือกหา รถที่ใช้ระบบคอยล์สปริงอิสระ ที่มีโครงสร้างตังรถ (แชซซี่) ใกล้เคียงกับรถของเรา (รวมทั้งเรื่องความยาวของตัวรถก็สำคัญด้วยครับ) เพื่อให้ดัดแปลง จุดยึดต่างๆได้ง่าย ไม่สูญเสียโครงสร้างการรองรับน้ำหนักครับ
คุณลองอ่าน คุณสมบัติข้อที่ 4 ของระบบรองรับน้ำหนักแบบคานแข็ง แล้วคุณจะรู้ว่า จริงๆแล้ว ระบบนี้ สามารถขับขี่ให้เกิดความนิ่มนวลได้ครับ เมื่อมีการโหลดน้ำหนักบรรทุก หรือจะกล่าวกลับกันว่า ถ้าเราปรับแก้แหนบสปริง ให้อ่อนลง เพื่อโหลดบรรทุกน้ำหนักเท่าเดิม แล้วทำให้การขับขี่มีความนิ่มนวล ก็ได้ครับ
รถผมเอง เป็นรถแวน ท้ายรถก็หนักพอดูครับ ปัจจุบัน ใช้รถสำหรับครอบครัว (ขับไปไหน ก็ไปกันทั้งครอบครัว) สมาชิกทุกคนที่นั่งในรถ ต่างก็ยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า ความนิ่มนวล ไม่แพ้ รถเก๋งยุโรปที่ใช้คอยล์สปริงอิสระเลยครับ แต่ข้อดีของรถแวนคันนี้คือ นั่งได้สบายกว่า ใครอยากนอนก็นอนแผ่หราได้เลยครับ และมีข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ ส่วนใหญ่ไม่ได้กล่าวถึงกันคือ ระบบคานแข็งแหนบคู่นั้น เป็นระบบกันโคลงในตัวของมันเองครับ การขับขี่เข้าโค้ง ทำได้ดี ทั้งๆที่ไม่มีโครงสร้างซับซ้อนอะไรเลย ของเพียงแต่มี โช๊คอัพฯ หนึบๆดีๆสักคู่ ก็เพียงพอแล้วครับ เพราะว่ามี เพลากลางซึ่งเป็นคานแข็งและมีแหนบคู่ ร่วมกันเป็นตัวกันโคลงอย่างดีเลยครับ
The Following 7 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
Chai (28-09-2009), krupree (27-09-2009), maximus (25-09-2009), printset (17-10-2016), soludeath (25-09-2009), tatizoodlor (20-06-2014), wk7000 (25-09-2009)
เก่า 25-09-2009, 11:44   #11
oat
รูปส่วนตัว oat
Engine Type: 3000 กะ 1500
กระทู้: 151
ผมสอบถามลุงมูลต่อละกันครับ แล้วลุงเลือกใช้โช้คยี่ห้ออะไรครับ แบบแก๊สหรือว่าน้ำมัน ทั้งด้านหน้า-หลัง แล้วก็เพราะอะไรถึงเลือกใช้ครับ ขอบคุณลุงด้วยครับ สำหรับข้อมูลดีๆ ในหลายๆกระทู้เลยครับ
The Following User Says Thank You to oat For This Useful Post:
เก่า 25-09-2009, 11:53   #12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ oat อ่านกระทู้
แหม ถ้าผมบอกเรื่องยี่ห้อโช๊คอัพฯแล้ว มันจะเป็นการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ เกินไปครับ
เอาเป็นว่า ผมใช้โช๊คอัพฯ ชนิดน้ำมัน ยี่ห้อเดียวกันทั้ง หน้า/หลัง สามารถปรับระดับความหนืดได้ครับผม
oat (26-09-2009), soludeath (25-09-2009), tatizoodlor (20-06-2014), wee18 (25-09-2009)
เก่า 25-09-2009, 12:16   #13
Pair+^O^+
รูปส่วนตัว Pair+^O^+
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: Ford Station wagon
กระทู้: 18
คะแนน: 0 Pair+^O^+ is on a distinguished road
อีกหนึ่งวิธีครับ
รถผมก็จะทำ ง่ายๆ ไทยทำ ไทยประดิษ งบน้อย ใช้ดี
ไม่งก ไอเดียใครจะเอาไปทำ จัดไป
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_0500.jpg (100.2 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pair+^O^+ : 25-09-2009 เมื่อ 12:18.
Pair+^O^+ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to Pair+^O^+ For This Useful Post:
oat (26-09-2009), printset (17-10-2016), soludeath (25-09-2009), sompol (03-04-2011), tatizoodlor (20-06-2014), wee18 (25-09-2009)
เก่า 25-09-2009, 12:28   #14
soludeath
อายุ: 43
กระทู้: 491
ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับถ้าเช่นนั้นผมคงเล่นกับระบบแ หนบนี่แหละครับส่วนเรื่องโช๊คที่จะจับมาทำเนื้อคู่คง ต้องลองดูใหม่
เก่า 25-09-2009, 12:41   #15
ผมไม่ได้บอกว่า ไม่ควรเปลี่ยนระบบรองรับน้ำหนักนะครับ แต่ว่า ถ้าคิดจะเปลี่ยน ต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบครับ
ผมมีคนรู้จักท่านหนึ่ง ซื้อช่วงล่างทั้งชุด รวมทั้ง แซซซี ที่เป็นของรถ โตโยต้า แลนครุยเซอร์ จากเซียงกง ซึ่งเป็นระบบรองรับน้ำมันคอยล์สปริงอิสระ แล้วนำตังถังรถ แลนด์โรเวอร์ มาครอบใส่ โดยมีการดัดแปลง จุดยึดและ ตัดต่อเติมแซซซี บางส่วน โดยจ้างช่างที่ชำนาญช่วงล่าง และชำนาญการเชื่อมต่อ ทำออกมาเนียนมากครับ (มีลงในหนังสือนิตยสารรถด้วยครับ) ใครมาเห็นเข้าจะร้องโอ้โห ตอนที่เขาขับมาให้ผมดู ผมก็งงครับ แลนด์โรเวอร์ ซีรีย์ 3 ขับเคลื่อน 4 ล้อ ใช้คอยล์สปริงอิสระ ถือว่างานช่วงล่างที่สมบูรณ์มากๆครับ
เก่า 25-09-2009, 12:51   #16
soludeath
อายุ: 43
กระทู้: 491
ขอบคุณครับลุงมูนหลังจากที่ได้อ่านกระทู้ของลุงมูนผม ก็คิดว่ามันก็น่าใช้ทั้งคู่ผมว่าจะลองเข้าไปสอบถามที ่ละโว้โมดิฟายก่อนเรื่องราคาถ้ามันสูงมากผมก็กะจะเล่ นกับระบบแหนบครับเพราะดูแล้วทำไปก็ไม่เสียรถแต่ถ้ารา คาพอรับได้ใจจริงผมก็อยากจะเปลี่ยนเป็นคอล์ยสปริงครั บผม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย soludeath : 25-09-2009 เมื่อ 12:54.
เก่า 25-09-2009, 13:10   #17
zain_72
รูปส่วนตัว zain_72
กระทู้: 1,284
ลองไป ร้าน 4*4 แถวๆ ฝั่งธน อะ คับ ทำ พวก รถ 4*4 ช่วงล่างคอยสปริง เห้น คนไปทำ กันเยอะ มี เป็น ชุด คิด เลย คับ
The Following 3 Users Say Thank You to zain_72 For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:56
