เก่า 24-09-2009, 11:45   #1
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ขับรถลุยน้ำท่วม ข้อคิดก่อนและหลัง
เผอิญเมื่อคืนที่ชลบุรีฝนตกหนักมาก ๆ ทำให้ถนนเส้นสุขุมวิทช่วงแยกบ้านสวน-หน้าห้างฟอรั่ม (ระยะทางประมาณ 250 เมตร) เกิดน้ำท่วมขังแหละไหลเชี่ยว จากกระประมาณรถผมไมตี้เจโบโหลดสองนิ้ว ระดับน้ำสูงถึงผนังใต้ท้องรถเลยครับ เมื่อรถสูง ๆ ที่บ้าพลังหน่อยวิ่งเลนซ้ายมาด้วยความเร็ว ทำให้เกิดคลื่นแรงสามารถยกรถผมกับวีออสคันที่อยู่ข้า งหน้าผม ลอยขึ้นทั้งคันเลยครับ โชคดีที่ไม่ลอยไปชนคันอื่น ๆ แถมบนถนนก็มีรถเก๋งจอดสนิทนิ่งอยู่กลางถนนอีก
...สิ่งที่ผมทำขณะลุยน้ำก็ดังนี้ครับ
- ใช้เกียร์ต่ำ (เกียร์ 1) ขับให้ช้าที่สุด
- ไม่ต้องกลัวน้ำเข้าท่อไอเสียโดยการเบิ้ลเครื่องแรง ๆ เพราะไอเสียมันสามารถดันสวนน้ำออกมาได้สบายๆ
- ปิดแอร์ เพราะพัดลมแอร์จะฟันกับน้ำทำให้น้ำกระจายทั่วห้องเคร ื่องและเข้าไปที่คอยล์ , จานจ่าย, หัวเทียน ทำให้เครื่องสะดุดจนถึงดับได้
- ถ้ารถใช้แก๊ส ควรเปลี่ยนเป็นน้ำมัน เพราะมีโอกาสมากที่ระบบไฟจะสะดุด ซึ่งถ้าใช้แก๊สแล้วไฟไม่ดีมีโอกาสสูงครับที่จะ backfire
- เมื่อพ้นจากน้ำท่วมขังแล้ว สิ่งที่ต้องกระทำทันทีคือย้ำเบรคหลาย ๆ ครั้งเพื่อให้เบรคกลับมาทำงานได้ดีดังเดิม สำหรับรถเกียร์ธรรมดาควรย้ำคลัชด้วยเช่นกัน
...สิ่งที่ผมจะทำหลังลุยน้ำก็ดังนี้ครับ
- ถอดเบาะออกรื้อพรมออกมาซัก ซึ่งเพิ่งจะรื้อออกมาสักพักนี่เองครับ พรมชุ่มไปด้วยน้ำเลย
- ตรวจเช็คใบพัดลมแอร์และหม้อน้ำ เพราะขณะขับลุยน้ำและพัดลมทำงานอาจมีสิ่งปฏิกูลมาถูก ทำให้เสียหายได้
- ถ่ายน้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย เพราะลุยน้ำท่วมสูงเกินเพลาท้าย น้ำต้องเข้าตามช่องหายใจและซีลแน่นอนครับ
ใครมีเทคนิคและประสบการณ์ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ เพื่อเป็นความรู้กับเพื่อน ๆ สมาชิก จะได้ไม่ต้องเสียเงินกันชุดใหญ่เพราะลุยน้ำท่วม
เจโบกับ Mobil1 5w-50
The Following 44 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
Ass@hole (25-09-2009), bai teoy W123 (24-09-2009), Bank_td07 (24-09-2009), BirdyReds (24-09-2009), bokyod (24-09-2009), CHAI-ENERGY-DEDE (25-09-2009), cpservice (24-09-2009), Dittapong (24-09-2009), dvm (24-09-2009), e34Neba (24-09-2009), Godzela (24-09-2009), HOT-BOY Club (25-09-2009), Ichiban_Momo (24-09-2009), Jamisquatar (20-01-2013), Jom_berlina (24-09-2009), JZ_P_MAYIM (24-09-2009), Kangk (25-09-2009), kenjung (24-09-2009), kis1JZ (24-09-2009), mart (25-09-2009), Mightytode (24-09-2009), mikki (24-09-2009), Moonlight (24-09-2009), Nai jz (25-09-2009), nibley (24-09-2009), oat (24-09-2009), pank42 (24-09-2009), Pyak (25-09-2009), smoothly (25-09-2009), soludeath (24-09-2009), sudrukdee (24-09-2009), SUNCHAINC (25-09-2009), teeded (25-09-2009), Thammasorn (08-09-2022), tomztomz (25-09-2009), Tum@31 (24-09-2009), tung108 (24-09-2009), varayu (24-09-2009), wee18 (25-09-2009), yodchai (24-09-2009), Yun 55 (24-09-2009), คนเดิม (24-09-2009), ลูกเสี่ยโรจน์ (24-09-2009), เอ็ม (24-09-2009)
เก่า 25-09-2009, 08:43   #2
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
มาอัพเดตครับ เมื่อสักครู่ถ่ายน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเฟืองท้ายออกม า เป็นไปตามที่คาด ครับ มีน้ำปนออกมากับน้ำมันจริง ๆ นี่ถ้าหากไม่ถ่ายออกงานเข้าแน่ ๆ ครับพี่น้อง
...อ้อลืมไป ไฟหน้าขาดไป 1 ดวงด้วยครับพร้อมกับโคมไฟที่เต็มไปด้วยไอน้ำ สงสัยงานนี้ปรอทฉาบโคมจะเสื่อมแน่ ๆ เลย
The Following 4 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
bai teoy W123 (25-09-2009), Kangk (25-09-2009), soludeath (25-09-2009), SUNCHAINC (25-09-2009)
เก่า 25-09-2009, 16:31   #3
sudrukdee
รูปส่วนตัว sudrukdee
กระทู้: 26
คะแนน: 0 sudrukdee is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chai อ่านกระทู้
มันก็น่าแปลกใจเนอะ..เวลาปกติ น้ำมันเกียร์ ก็ไม่รั่ว ไม่ซึม น้ำมันเฟืองท้ายก็ไม่รั่ว ไม่ซึม เวลาลุยน้ำทีไร มันมักจะเข้า ไปปนกับน้ำมัน พวกนี้ทุกที ..งง..ถ้าน้ำเข้าได้ มันก็น่าจะมีที่รั่ว ออกมาได้มั่งสิน่า..
sudrukdee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-09-2009, 16:38   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sudrukdee อ่านกระทู้
คือว่า มันก็มีสิทธิเข้าทาง ท่อระบายแรงดัน ครับผม
ซึ่งมีทั้งเฟืองท้ายและเกียร์ออโต้ เลยครับ
จริงๆแล้ว ยังมีจุดอื่นที่เข้าได้เช่นกันครับ แต่เล่าไปก็ยาว สรุปว่า เข้าได้แน่นอนครับ
Chai (27-09-2009), sudrukdee (25-09-2009)
