เก่า 14-05-2007, 19:01   #1
Mighty-m
กระทู้: 24
คะแนน: 0 Mighty-m is on a distinguished road
ใครเคยเจอแบบผมบาง
ใช้ 1JZ-GE ฝาดำใช้LPGมาประมาณ 1ปี สวิทซ์ออโต้แบบใช้นำมันตอนสตาร์ทผ่านไป2นาทีจะเป็นแก ๊สโดยอัตโนมัติ อาการคือยังงี้ครับระยะหลังตอนติดเครื่องขณะที่เป็นน ำมัน(เครื่องร้อน)รอบเดินเบาเครื่องมันสั่นพรึบๆ(อัต ราเร่งปกติ)แต่พอตัดเป็นแก๊สอาการที่สั่นหายไปเลยครั บนิ่งเลยรอบคงที่จะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างครับ:confus ed:
Mighty-m is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-05-2007, 08:29   #2
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
กระทู้: 301
ของผมก็เป็นเหมือนกันครับ ใช้ GAS พักหลังๆมานี้รู้สึกเดินเบากระตุก แต่พอเป็น GAS นิ่งมาก
เก่า 16-05-2007, 08:49   #3
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
เท่าที่ได้เจอะเจอมาบ้างอาการแบบนี้น่าจะเกิดจากระบบ หัวฉีดมีปัญหาโดยอาจจะเป็นดังนี้
1 ตัวหลอกหัวฉีดเริ่มเสื่อมสภาพหรือเสีย
2 วงจรขับหัวฉีดของกล่อง ECU มีเสียเป็นบางส่วน (โดยต้นเหตุมาจากกล่องหลอกหัวฉีด)
ลองเช็คดูนะครับ
เก่า 16-05-2007, 09:24   #4
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
ใช่ครับผมก็เป็น เกิดจากหัวฉีดครับ ติดเครื่องแรกๆจะสะดุด
แต่ก็ลองวิ่งน้ำมันได้ปกติ ไม่มีปัญหา
ของผมไม่ได้หลอกหัวฉีดด้วยนะ ตัดอย่างเดียว
แต่ช่างมัน ใช้น้ำมันเป็นพลังงานสำรองไปแล้ว
ใช้น้ำมันตอน ติดเครื่อง เท่านั้น
เก่า 16-05-2007, 13:09   #5
phongsit
รูปส่วนตัว phongsit
อายุ: 52
กระทู้: 28
คะแนน: 0 phongsit is on a distinguished road
ที่มันมีอาการสั่นตอนติดเครื่องด้วยน้ำมัน แล้วปล่อยให้เครื่องเดินเบาอยู่นั้นเป็นอาการ การจำของกล่อง ECU ตอนเราใช้แก็ส การสั่งการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เลยผิดปรกติ วิธีแก้คือถอดขั้วแบตเตอร์ขั้วลบออกทิ้งไว้ประมาณ 10 วินาทีแล้วใส่กลับอาการเครื่องเดินเบาสั้นจะหายไปครั บ
phongsit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-05-2007, 19:07   #6
Mighty-m
กระทู้: 24
ไชโย มีคนตอบแล้วรออยู่หลายวัน สรุปเป็นที่ระบบไฟไม่ใช้หัวฉีดอุดตันใช่ไหมครับ กำลังว่าจะเติมน้ำยาล้างหัวฉีดอยู่เลยนะเนี้ย
เก่า 17-05-2007, 11:22   #7
sonicshort
กระทู้: 301
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mighty-m
เย้ เดี๋ยวจะไปลองทำดูครับ 5555 /บีคุง
เก่า 25-05-2007, 23:09   #8
pop@bazzy
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 20
คะแนน: 0 pop@bazzy is on a distinguished road
ใช่ครับของผมก็เป็นครับแต่ยังไม่ได้ลองทำดูเลย
pop@bazzy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-05-2007, 07:35   #9
ทั้งนี้ทั้งนั้นทำแล้วไม่หายก็เพิ่งนึกได้เลยครับว่า หัวฉีดหรือปั้มติ๊ก น่ะครับ แต่ส่วนมากที่เจอมาก็เกิดจากหัวฉีดและปั้มครับ ลองดูครับ ขอให้หายน่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:06
