เก่า 20-09-2009, 20:32   #1
ตั้ม IMI
รูปส่วนตัว ตั้ม IMI
Car Brand: A31
Engine Type: 1J GTE AT ตุกติก
ที่อยู่: ไทรน้อย ลาดปลาดุก พระราม5 เพรางาย อยูู่ทุกที
อายุ: 39
กระทู้: 41
คะแนน: 0 ตั้ม IMI is on a distinguished road
ปรึกษาปัญหาความร้อนครับ A31
ความร้อน มาจากที่เท้าแขน และก็ตรงคอลโทรเกียร์อ่ะครับ แก้ยังงัย ร้อนเข้ามาภายในรถอ่ะครับ ทำให้แอร์เย็นไม่เต็มที่ หรือว่า มาจากความร้อนของท่อไอเสียครับ ขอคำแนะนำจาเพื่อนๆพี่ ที่ใช้a31 ด้วยครับ ใช้ฉนวนกันความร้อนปูได้ไหม
ตั้ม IMI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-09-2009, 20:43   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ตั้ม IMI อ่านกระทู้
ใช้ฉนวนกันความร้อน ปูให้เต็มพื้นห้องโดยสารเลยครับ จากนั้น ค่อยเอาคอนโซลกลางมาครอบเกียร์ครับ
รังษีความร้อนน่าจะแผ่มาจาก ท่อไอเสียครับ แล้วอาจจะถูกลมที่ดูดอากาศระบายความร้อนหม้อน้ำ พัดพาความร้อนเข้าอุโมงค์เกียร์ด้วยก็ได้ครับ
ancivic (06-07-2011), apile (20-09-2009), ekimms (21-09-2009), ton jzt 141 (20-09-2009), ตั้ม IMI (20-09-2009)
เก่า 20-09-2009, 22:34   #3
ตั้ม IMI
รูปส่วนตัว ตั้ม IMI
Car Brand: A31
อายุ: 39
กระทู้: 41
ขอบคุณครับลุงมูล
แล้วไอ้เจ้าฉนวน นี้ปูแล้วมันจะหนามากไหมครับปูแล้วใส่อย่างอื่นกลับเ ข้าที่เดิมได้เปล่าครับ
เก่า 20-09-2009, 22:42   #4
ฉนวนกันความร้อนที่ปูพื้นรถนั้น นิยมใช้ประเภทที่เข้าเรียกกันว่า ผ้าห่มครับ เป็นไยผ้าอัดกันเป็นชั้นๆ ไม่หนามากจนเป็นกังวลหรอกครับ และข้อดีอีกอย่างคือสามารถใช้กรรไกรตัดรูปทรงให้เข้า รูปได้ดีด้วยครับ
จากนั้นค่อยปูพรมทับอีกชั้นหนึ่งครับ บางท่านอาจจะปูแผ่นยางกันลื่นกันสกปรกทับพรมอีกชั้นก ็มีครับ (ผมเองแหละ)
ancivic (06-07-2011), apile (20-09-2009), ton jzt 141 (20-09-2009), ตั้ม IMI (20-09-2009)
เก่า 20-09-2009, 22:57   #5
ตั้ม IMI
รูปส่วนตัว ตั้ม IMI
Car Brand: A31
อายุ: 39
กระทู้: 41
ขอบพระคุณมากครับ
แล้วหาซื้อที่ไหนครับลุงมูล มันคนล่ะแบบกับฉนวนกันความร้อนที่ฝากระโปร่งใช่ไหมคร ับแล้วผมจำเป็นไหมต้องปูทั้งคัน หรือครึ่งคันหน้าดีครับ ขอราคาและพิกัด ด้วยครับ ผมอยู่บางบัวทอง
ปล.ขอบคุณครับ
เก่า 20-09-2009, 23:02   #6
ปล.ขอบคุณครับ
หาซื้อที่ร้านที่เขาขายฉนวนกันความร้อน (คุณหาซื้อฉนวนปิดฝากระโปรงได้ที่ไหน ก็ซื้อที่นั่นแหละครับ)
คุณไม่ควรเอาฉนวนยางไส้ฟองอากาศ (ปิดใต้ฝากระโปรง) มาใช้ปูพื้นครับ ถึงแม้ว่ามันจะกันความร้อนได้ดีก็จริงครับ แต่มันไม่สามารถรับน้ำหนักได้ครับ เหยียบไม่กี่ที บี้แบนเกลี้ยง คราวนี้ จะไม่กันความร้อนอีกแล้ว เพราะว่าชั้นฟองอากาศภายในถูกบี้แบนไปหมดแล้วครับ
ฉนวนประเภทยางไส้ฟองอากาศนั้น เหมาะกับการติดผนังที่ไม่ต้องถูกรับน้ำหนักหรือถูกกด ทับครับ จะป้องกันเสียงป้องกันร้อนได้ดีครับ
e34Neba (20-09-2009), ekimms (21-09-2009), nona31 (21-09-2009), ton jzt 141 (20-09-2009), ตั้ม IMI (20-09-2009)
