เก่า 18-09-2009, 16:36   #1
oann
วันที่สมัคร: Jul 2009
Engine Type: 2J
ที่อยู่: Ayutaya
คะแนน: 0 oann is on a distinguished road
เฟืองท้ายมีผลทำให้เครื่องร้อยมั๊ย
รถผม toyota surf วางเครื่อง 2j GE ฝาดำ เกียร์ออโต้ ใช้เฟืองท้ายเดิม ตอนนี้มีปัญหาเรื่องความร้อน เปลี่ยนปั๊มน้ำ วาล์วน้ำ ยางฝาครอบวาล์วแล้ว ยังเป็นเหมือนเดิม เลยอยากรู้ว่าเฟืองท้ายมีผลทำให้ความร้อนขึ้นป่าวคับ ช่วยที
oann is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to oann For This Useful Post:
jome (07-09-2012)
เก่า 18-09-2009, 17:06   #2
คนขายไก่
รูปส่วนตัว คนขายไก่
Engine Type: 3ZZ
ที่อยู่: บางกะปิ
กระทู้: 269
คะแนน: 18 คนขายไก่ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ oann อ่านกระทู้
ไม่น่ามีผลขนาดนั้นครับ อย่างดีก้อทำให้รอบเครื่องสูงกว่าเดิมนิดหน่อยเวลาวิ ่งเท่านั้นแล้วก้อกินน้ำมันหรือแก๊ซมากไปถ้าเฟืองท้า ยไม่แมช
คนขายไก่ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-09-2009, 18:05   #3
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
หม้อน้ำลุกเดิมรึป่าวครับใช้มานาน เคยมีการล้างหม้อน้ำรึแยงไส้บ้างรึป่าว พัดลม หม้อน้ำยังทำงานเต็มประสิทธิภาพรึป่าวครับ
เก่า 18-09-2009, 20:05   #4
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
น่าจะเกิดจากระบบระบายความร้อนนะครับ เช่นหม้อน้ำตันสนิม พัดลมแรงไม่พอหรือไม่มีฝาครอบบังลม
เก่า 19-09-2009, 00:09   #5
kks
Car Brand: A31
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: คลองสาม
กระทู้: 67
คะแนน: 17 kks is on a distinguished road
คงต้องย้อนถามน่ะครับ ก่อนที่จะตัดสินใจบอกโดยไม่ทราบรายละเอียดอะไรที่มัน มากกว่านี้ครับ
1 หม้อน้ำเดิม มีการผ่าล้างหรือเปล่า
2 ระบบระบายความร้อนเป็นเช่นไร (พัดลมกี่ตัว ตรงไหน)
3 มีบังลมหรือเปล่า
ฯลฯ มีอะไรก็บอกเลยครับ จะได้ช่วยในการตอบได้ครับ
kks is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-09-2009, 15:04   #6
oann
Engine Type: 2J
ที่อยู่: Ayutaya
หม้อน้ำเดิมเพิ่มมา1ช่อง(แต่ใบไม่ใหญ่เท่า toyota sport rider) เพิ่งล้างมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ ทางร้านบอกว่าไม่ตัน มีพัดลมดูด2 ตัวหลังหม้อน้ำ แต่ตัวนึงด้านซ้ายรู้สึกว่ามันพัดไม่ค่อยแรง เคยถอดมาดูแล้วมานครูดกับรังผึ้งเป็นรอยนิดหน่อยไม่ถ ึงกับรั่ว พัดลมตัวที่ว่านี้ มานเกือบชนกับปั๊มน้ำเหลือช่องว่างน้อยมาก(ประมาณ5 มม.) เวลารถเบรคปั๊มกับพัดลมตัวนี้จะชนกัน เพราะมีรอยการชนกัน พัดลมมีบังลมคลุมทั้งใบคับ พี่เคช่วยวิเคราะห์หน่อยคับ หรือว่าต้องเปลี่ยนหม้อน้ำคับ
ขอถามอีกอย่างคับการเดินไฟเกี่ยวมั๊ยคับ เคยให้อู่ถอกกล่องมาดู มีICตัวนึงไหม้คับ(แต่ยังไม่ได้เปลี่ยน) ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันป่าว ขอบคุณคับสำหรับทุกคำตอบ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:12
