เก่า 16-09-2009, 15:32   #1
DIN GTR
รูปส่วนตัว DIN GTR
กระทู้: 30
คะแนน: 0 DIN GTR is on a distinguished road
1jz-ge เกียร์ออโต้ code 61
1jz-ge เกียร์ออโต้ code 61 หาไม่เจอว่าcodeของอะไร ช่วยหน่อยครับ รถก็วิ่งได้ปรกติแต่ไฟo/d กระพริบ ตรวจสอบพบ 61ครับ ขอบคุณครับ
DIN GTR is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to DIN GTR For This Useful Post:
khwan1j (12-02-2011)
เก่า 16-09-2009, 15:39   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ DIN GTR อ่านกระทู้
เซนเซอร์ความเร็ว SP2 ชำรุด หรือลัดวงจร หรือ สายไฟขาดครับ
joe-civil@jz (16-09-2009), khwan1j (12-02-2011), Mightytode (17-09-2009), Ragtop (05-12-2009)
เก่า 16-09-2009, 22:28   #3
DIN GTR
รูปส่วนตัว DIN GTR
กระทู้: 30
น้ามูนครับผมมุดเข้าไปดูแล้วครับ ที่เกียร์ด้านคนขับ มีตลับเกียร์อันเดียว ด้านคนนั่ง มีโซลินอยเกือบท้ายเกียร์และsp1 มีแค่สองตัวนี้ครับ หาsp2ไม่เจอครับ ปรึกษาต่อเลยครับต้องเช๊คตรงไหนต่อ
เก่า 16-09-2009, 22:48   #4
ส่วนใหญ่ SP2 จะอยู่ท้ายเกียร์ ฝั่งซ้าย (คนนั่ง) ครับ และจุดสังเกตุคือ สายสัญญาณ SP2 จะมี 2 เส้น ครับ
เก่า 17-09-2009, 08:50   #5
DIN GTR
รูปส่วนตัว DIN GTR
กระทู้: 30
ตรวจสอบแล้วไม่มีครับ ปรกติมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับsp1ใช่ไหมครับ
เก่า 17-09-2009, 09:10   #6
ปกติแล้ว เกียร์ออโต้ทั่วๆไป จะต้องมี SP2 ส่วน SP1 จะมีหรือไม่มีที่เกียร์ ก็ได้ครับ แต่ถ้ามีเซนเซอร์ทั้ง 2 ตัวที่ท้ายเกียร์ ส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ๆกันครับ โดยเซนเซอร์ SP2 จะอยู่ถึงก่อน SP1 (นับจากหน้ารถ) หรือ SP2 จะอยู่ด้านซ้าย แล้ว SP1 จะอยู่ด้านขวาครับ
เพราะว่า หน้าที่หลักของ SP2 คือ ตัวบอกความเร็วของเกียร์เมื่อไปกระทำที่เพลา โดยใช้เฟืองเล็กๆ เป็นตัวแปลงสัญญาณรอบมาเป็นความเร็วของรถ เพื่อมาแจ้ง ECU ให้ประมวลผลเพื่อให้อุปกรณ์อื่นๆทำงานสัมพันธ์กันครั บ
ส่วน SP1 ก็เป็นคอนเซ๊ปท์เดียวกัน เพียงแต่ว่า อุปกรณ์ตัวนี้ เน้นไปที่สื่อสารกับมนุษย์มากกว่าเครื่องจักร จึงสามารถ นำไปวางไว้ที่ท้ายเกียร์ก็ได้ หรือไปไว้ที่ล้อก็ได้ครับ หรือ ในเครื่องบางรุ่น ใช้ สัญญาณ SP2 ส่งสัญญาณไปให้ ECU ประมวลผลแปลงเป็นสัญญาณ SP1 แพ๊คสำเร็จรูป ดิลิเวอร์รี่ ส่งถึงเกจ์หน้าปัดเลยก็มีครับ
Khun_Thian (20-09-2011), khwan1j (12-02-2011), zasdam (07-02-2013)
เก่า 17-09-2009, 12:39   #7
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
ขอเสริมเรื่อง sp2 ครับ
การที่เกียร์ลูกนี้ไม่มี sp2 ที่ท้ายเกียร์ ก็แสดงว่าเป็นรุ่นที่ไม่ต้องต่อ sp2 เข้ากล่องครับ
ผมเคยเจอตัวที่ไม่มีเซ็นเซอร์ sp2 และผมก็ไม่ได้ต่อ sp2 เข้ากล่อง เพราะไม่รู้จะต่อยังไง
แต่ก็ไม่มีโค้ดฟ้องเลย เป็นโค้ดปกติ ไม่ใช่แค่ลองเดี๋ยวเดียวนะครับ ใช้รถเป็นอาทิตย์แล้วเช็คโค้ดใหม่ ก็ได้โค้ดปกติ
ผมก็เลยสรุปเดาๆเอาเองว่า กล่องบางรุ่นจะไม่ต้องการสัญญาณ sp2 ครับ ใช้แค่ sp1 ตัวเดียว
เพราะเครื่องเจมาจากรถหลายๆบอดี้ เป็นไปได้ว่าอาจมีความแตกต่างกันบ้างในแต่ละรุ่น
ในกรณีของคุณ ดินจีทีอาร์ ผมว่าคงเป็นเพราะกล่องโดนสับมานะครับ กล่องกับเกียร์เลยไม่ตรงกัน
ทั้งหมดคือการคาดเดาตามข้อมูลที่มีนะครับ จริงสาเหตุอาจเกิดจากจุดอื่นก็ได้
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cpservice : 17-09-2009 เมื่อ 12:41.
The Following 2 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
khwan1j (12-02-2011), Moonlight (17-09-2009)
เก่า 18-09-2009, 00:05   #8
DIN GTR
รูปส่วนตัว DIN GTR
กระทู้: 30
ผมลองมุดหาดูใหม้แล้วไม่มีsp2จริงๆ แล้วเจ้าโค๊ตตัวนี้มันจะสร้างปัญหาอะไรไหมครับ เครื่องอาจจะโดนสับกล่องมาก็ได้ครับ ไม่แน่ใจ ขอบคุณครับ
เก่า 18-09-2009, 11:30   #9
DIN GTR
รูปส่วนตัว DIN GTR
กระทู้: 30
ผมน่าจะถึงบางอ้อซะทีกับ61 ดูแล้วเครื่องน่าจะเป็นเครื่องฝาขาว แต่กล่องเป็นฝาดำTRC ฝาขาวไม่ใช้sp2แต่ฝาดำใช้sp2 มันเลยร้องหาsp2
The Following 2 Users Say Thank You to DIN GTR For This Useful Post:
khwan1j (12-02-2011), maverickman (01-04-2013)
ช่วยด้วยครับ Error code 15 mungpro ClubJZ ! Talk 0 05-04-2015 09:44
คลิป(ไม่ลับ) เช็ค CODE 1UZ-FE By อาจารย์ขุน C220 ClubUZ ! Talk 28 08-02-2013 09:02
code 55 แก้ไม่ตกครับ e34Neba ClubJZ! Useful Information 13 15-12-2009 14:37
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:09
