เก่า 12-05-2007, 12:33   #1
DH@TEELEX
คะแนน: 0 DH@TEELEX is on a distinguished road
2jz-gte ติดแก็สมาแล้ว แต่จะไม่ใช้เลยยกเว้นบางโอกาสจะมีปัญหาไม๊ครับ
รถที่ผมกำลังจะซื้อเป็น bmw e28 วาง 2jz-gte auto ถ้าผมจะถอดออกก็กลัวอนาคตเผื่อต้องใช้เลย คิดถ้าซื้อมาแล้วกะจะไม่ถอดออกแต่จะพยายามไม่ใช้เลย จะใช้แต้น้ำมัน พี่น้องว่ามันจะมีปัญหาไม๊ครับ ถ้าติดตั้งแล้วเติมแก็สเข้าไปแล้ว
หมายเหตุ : พี่น้องที่ใช้เทอร์โบติดแก็สมีวิธีการดูแลรักษาเครื่ องยังไงบ้าง และปัญหาที่พบมากที่สุดคือ มันทำให้เครื่องยนต์เราโทรมจริงไม๊ครับ แล้วมีวัธีป้องกันยังไงบ้าง
DH@TEELEX is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-05-2007, 16:07   #2
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
กระทู้: 301
1 JZ GTE AT + GAS LPG ครับ
ผมใช้งาน มาประมาณ 3 เดือนแล้ว เครื่องยังไม่มีอาการอะไร ที่ผิดปกติเลยครับ
ผมว่าเครื่องโทรม ไม่โทรมผมว่าน่าจะอยู่ที่การใช้ของเรามากกว่าครับ ในเรื่อง
ของการใช้งาน ว่าเราจะขับถนอมมันแค่ไหนครับ ถ้าเราเอาแต่ มันส์อย่างเดียว ผมว่า
อายุการใช้งานมันต้องสั้นลงแน่นอนครับ ถ้าเราดูแลดี เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามเวลา
JZ ของเราจะอยู่กับเราได้นานแน่นอนครับ ส่วน Gas ผมว่าใช้ไปเถอะครับ ประหยัดเงินครับ
ตอนนี้ 95 จะปาเข้าไป 30 บาทแล้ว แต่ถ้าไม่อยากใช้ ก็ไม่ว่ากันครับ 5555 สำหรับผมใช้แก๊สถือว่า
คุ้มครับเวลานี้ /บีครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ
เก่า 13-05-2007, 12:51   #3
DH@TEELEX
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sonicshort
ขอบคุณมากครับคุณบี ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ เดี๋ยวถ้าได้รถมาแล้วคงได้เจอกันถ้ามีมีตติ้งคลับ jz นะครับ ผมปุ้ยหรือตี๋เล็กครับ
เก่า 10-06-2007, 22:35   #4
pichya
อายุ: 56
คะแนน: 0 pichya is on a distinguished road
ในเมือง กับ นอกเมือง กี่โลลิตร คับ สนใจอยู่ พอดี จะ ลงใน94o
pichya is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-06-2007, 07:23   #5
ใช้เถอะครับ บางคนอยากติดงบประมาณยังไม่อนุมัติครับ เสียดายแทนครับ มันไม่มีปัญหาอย่างที่คิดครับ ปัญหาส่วนมากมันมาจากระบบเครื่องยนต์เราก่อน ถ้าเรามันใจว่าเครื่องยนต์เราปกติดี ก็ใช้แก๊สได้ดีเหมือนกัน นอกจากการติดตั้งแก๊สแบบผิดระบบครับอันนี้ก็มีปัญหาเ กี่ยวกับแก๊สได้เหมือนกันครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:42
