เก่า 10-09-2009, 11:40   #1
ning007
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: bmw e32 730i
Engine Type: m30
ที่อยู่: bankok
คะแนน: 0 ning007 is on a distinguished road
bmw 730i e32 อยากวาง 2j ติด ngv ครับ
ผมมีงบอยู่ประมาณ 100,000 ครับ รถใช้ทุกวัน วันละประมาณ 150-170 โล ทุกวันนี้ ใช้เครื่องเดิม m30 3000 cc. ติด lpg ระบบดูด ค่าแก็สวันละประมาณ 270-300 บาท ผมว่ามันออกจะโหดไปนิด อยากทราบว่า
-ใช้เครื่องเดิมแล้วไปเปลี่ยนเป็น lpg หัวฉีด จะประหยัดขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมครับ
-เปลี่ยนเป็น 2j แล้วติด ngv หัวฉีด จะโอเคมั้ยครับ (แถวบ้านกับที่ทำงานมีปั๊ม ngv อยู่ครับ)
ขอขอบคุณทุกๆท่านล่วงหน้าครับ / หนิง
ning007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-09-2009, 12:32   #2
kookai_jz
รูปส่วนตัว kookai_jz
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: IZUSU
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: SAIMAI
คะแนน: 0 kookai_jz is on a distinguished road
Talking ประหยัดครับ
ถูกต้อง แล้วครับประหยัด กว่าแน่นอนแต่เเนะ นำ lpg ครับ ผม สบายใจกว่าครับ
kookai_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-09-2009, 15:45   #3
llkd
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 22
คะแนน: 0 llkd is on a distinguished road
แนะนำให้ใช้ Lpg ครับ
ngv ค่าออกเทนสูงเกินกว่าสเป็คเครื่อง มาก อาจทำให้วิ่งไม่ออกได้
แต่ขอถามเจ้าของกระทู้ครับ
พอดีผมสนใจ e32 อยู่เช่นกัน
ไม่ทราบว่าการใช้งานเป็นงัยบ้างครับ
ค่าอะไหล่ต่าง ๆ แพงมัยครับ ยกเว้นเครื่องยนต์
เพราะว่าจะเอามากินเจเหมือนกัน
ช่วงล่างดีมัยครับ
llkd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-09-2009, 17:56   #4
maanoch
วันที่สมัคร: Dec 2008
คะแนน: 0 maanoch is on a distinguished road
ผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่เหมือนกัน กิน 2J ติดLpg แล้ว
การใช้งานดีครับ แต่เสียงดังกว่าเครื่องเดิมหน่อย รับได้ครับ
ส่วนอะไหล่ทั่วไปยกเว้นเครื่องยนต์นั้น เท่าที่ใช้มาก็
ไม่มีปัญหาครับ หาจากเซียงกงได้ บางส่วนก็แปลงบ้าง
ตัวถังแข็งแรงมาก น่าจะหนักสักเกือบ 2 ตันได้มั้งครับ
การทรงตัว ช่วงล่างสุดยอด ต้องลองครับจะติดใจ
maanoch is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-09-2009, 08:56   #5
ning007
Engine Type: m30
ที่อยู่: bankok
อย่างที่คุณ maanoch ว่าทุกอย่างเลยครับ ยิ่งขับทางไกลแล้วยิ่งรู้สึกถึงความแตกต่างครับ ส่วนเรื่องอะไหล่ผมว่าก็ไม่น่าจะหายากนะครับ บางตัวก็ใช้ร่วมกับ e34 ได้ครับ...
อยากสอบถามคุณ maanoch ครับว่าวาง j แล้วอัตราการสิ้นเปลืองเป็นอย่างไรบ้าง วางเครื่องและติดแก็สที่ไหน มีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า ขอบคุณครับ / หนิง
เก่า 11-09-2009, 16:35   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ning007 อ่านกระทู้
ถ้าเครื่องเดิมยังปกติอยู่ ใช้งานได้ดี ถ้ามองเรื่องความประหยัด ให้ติด ngv ครับ ประหยัดแน่ๆ แต่ถ้าเครื่องเริ่มมีอาการ หรืออาจจะไม่ไหวแล้ว แนะนำว่าเปลี่ยนเครื่องครับ แล้วจะติด n หรือ l ก็แล้วแต่จะชอบครับ
เก่า 11-09-2009, 18:57   #7
manop
รูปส่วนตัว manop
Car Brand: TOYOTA VIGO
Engine Type: 1 J BO VVTI
ที่อยู่: RAYONG
กระทู้: 164
คะแนน: 17 manop is on a distinguished road
ตามพี่เคเลยคับผม
manop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:12
