เก่า 01-09-2009, 16:21   #1
BOYZ
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: VOLVO
Engine Type: 2JZ GE
ที่อยู่: Pattaya
คะแนน: 0 BOYZ is on a distinguished road
ขอคอมเมนต์ติดแก็ส 2jz Ge Atด่วนครับ
เนื่องจากวางเครื่องแล้วแก้ปัญหามานาน 3 เดือนได้ เฮ้อกว่าจาเสร็จ ตอนนี้ต้องการติกแก็สครับ กำลังดูอยู่ว่า เอาแบบดูดหรือว่าแบบหัวฉีดดี รายละเอียดที่ได้
ระบบดูด 15000 บาท ช่างบอกว่ากินแก็ส เท่ากับหัวฉีด (ไม่รู้จิงป่าว)แต่ให้กำลังน้อยกว่า ไม่จุกจิก แค่จูนแก็สให้เป็น
หัวฉีด 33000 บาท ช่างว่าขับเหมือนน้ำมัน ไม่จุกจิกเหมาะกับคนที่ไม่รู้เรื่องแก็สเท่ารัย แต่เมื่อเสียต้องซ่อมแพงครับ (ช่างบอกว่ากว่ามันจะเสียก็นานมาก)
อยากขอคำแนะนำเพื่อนๆๆหน่อยครับว่าควรจาติดแบบใหนดีต ัดสินใจไม่ถูกจิงๆๆ
BOYZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-09-2009, 16:59   #2
krupree
กระทู้: 237
อยากเสียตังค์น้อยก็ระบบดูด ถ้าอยากเสียตังค์มากก็หัวฉีด ประสิทธิภาพก็ดูดจะด้อยกว่า ความสิ้นเปลืองก็ดูด สิ้นเปลืองกว่า แต่อย่างไรด็คามแก๊สถูกกว่าน้ำมันแน่นอน ทั้งนี้ที่สำคัญก็คืออู่ติดตั้งที่ไม่โหลยโถ่ย ติดแล้วไม่มีปัญหา งานเรียบร้อย หรือมีปัญหาบ้างแต่สามารถแก้ไขได้จบ ไม่ใช่อ้างไปอย่างโน้นอย่างนี้ แต่แก้ไขไม่ได้ เลือกอู่ติดตั้งนี่สำคัญที่สุดครับ
เก่า 01-09-2009, 18:32   #3
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ติดที่ร้านที่เปิดดำเนินการมานาน น่าเชื่อถือ ไม่ใช่พวกเปิดร้านแกสตามกระแสแล้วปิดร้านหนี
เก่า 02-09-2009, 07:37   #4
จะติดดูดหรือฉีดแนะนำว่าให้หาอุปกรณ์ที่นิยมในท้องตล าดน่ะครับ ไม่งั้นเวลามีปัญหาหายากน่ะครับ อุปกรณ์บางอย่างเหมือนกัน แต่อาจจะแตกต่างกันที่จุดสำคัญ ๆ น่ะครับ เช่นระบบหัวฉีด อุปกรณ์ภายนอกอาจจะเหมือนกัน แต่หัวใจอยู่ที่กล่องและโปรแกรมการปรับจูนครับ ระบบดูดหัวใจอยู่ที่หม้อให้ใช้หม้อยี่ห้อดังหน่อย ไม่ใช่เอาแค่ถูกไว้ก่อน แล้วมีปัญหาทีหลังจะต้องมีเสียเงินเพิ่มเพื่อเปลี่ยน อุปกรณ์น่ะครับ เพื่อน ๆ มีบทเรียนกันเยอะครับ บางร้านถูกและดีก็มี บางร้านถูกไม่ดีก็มี บางร้านแพงไม่ดีก็มี ลองพิจารณาเรื่องอุปกรณ์กับร้านน่ะครับ
เก่า 06-09-2009, 14:59   #5
oat 420
รูปส่วนตัว oat 420
Car Brand: ฺBMW e36 318i
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: no country for skateboarder.
อายุ: 39
กระทู้: 29
คะแนน: 0 oat 420 is on a distinguished road
2j ge เหมือนกันเลย อยากติดgas บ้างจัง แนะนําหน่อยครับ สนใจแบบดูด
ควรใช้อุปกรณ์ ยี่ห้ออะไรบ้างครับ ที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพกับเครื่องตัวนี้....
oat 420 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-09-2009, 16:35   #6
nakon2552
วันที่สมัคร: Jun 2009
Engine Type: 2JZGE
ที่อยู่: no
คะแนน: 0 nakon2552 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ oat 420 อ่านกระทู้
ของผมก้อ 2J ฝาดำใช้ระบบดูดมิกล์ 28 มม หม้อต้ม toma... ในบอดี้ มิตซูไซโคลน ความเร็วปลาย 180 แบบว่ายันเกย์ไมล์แปลงใส่ไมล์ jz แล้ว ติดตั้งเองครับแต่ให้ช่างตัดหัวฉีดและต่อออโต้แก๊สให ้ค่าแรง ช่าง300บาท
nakon2552 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-09-2009, 17:31   #7
krupree
กระทู้: 237
ระบบดูดที่ยอดฮิต นิยมสุดก็อิตาลี่ ยี่ห้อโทมาเซทโต้ แหละครับ สำคัญที่อู่จะติดตั้งแหละ งานดีเรียบร้อย ปรับจูนลงตัว มันก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่อู่ทีติดเป็นอย่างเดียวแก้ปัญหาไม่เป็น จะทำเราปวดหัวตามแก้ ไม่จบ เลือกอู่สำคัญสุดครับ อุปกรณ์ รองลงมาหน่อยอยู่กับกำลังทรัพย์ที่มี แต่จริงแล้วอุปกรณ์ระบบดูด แต่ละยี่ห้อราคาต่างกันไม่มาก ก็เอายี่ห้อยอดนิยมไว้ก่อน อย่างน้อยมันก็พิสูจน์มาแล้วว่าใช้ดีจากผู้ใช้ท่าอื่ นๆ ที่ติดมาแล้วยอมรับในคุณภาพ หากมีปัญหาหาคนช่วยแก้ไขได้ง่าย
เก่า 07-09-2009, 01:59   #8
oat 420
รูปส่วนตัว oat 420
Engine Type: 2jz-ge
อายุ: 39
กระทู้: 29
-ขอบคุณมากนะครับ และอีกข้อ 1 ไม่ทราบว่าพอจะมีร้านไหนแนะนําได้บ้างครับ
ย่าน นนทบุรี ผมกําลังหาร้านที่มีประสบการณ์ และไว้ใจได้อยู่อ่ะครับ
เก่า 07-09-2009, 06:34   #9
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
กระทู้: 301
วิ่งมาคลอง 3 สิครับ ร้านพี่เคไง KKS แถว กทม. ใกล้ดีครับ
KKS GAS & ENGINE (คนคลองเซอร์วิส)
บริการ ติดตั้งและแก้ปัญหาแก๊สระบบดูด+แรมด้า และระบบหัวฉีด AG
บริการ รับวางเครื่อง วายสาย และซ่อมเครื่อง J
เก่า 07-09-2009, 11:11   #10
krupree
กระทู้: 237
ถ้าไปไหว ก็คลองสามแหละครับ แต่ถ้าไม่ไหว แถวปากเกร็ด ใกล้ๆ คุ้มพระยา ก็อู่ปิศาจ มอนสเตอรฺการาจ หรือแถวบางกรวย ก็อู่สกล ใกล้วัดโคนอน หากไปแถวถนนสิรินธร ใกล้ปากซอยรุ่งประชา บางกอกยนตการ ที่บอกมานี่ เป็นเจ้าเก่าแก่ วงการแก๊ส ทั้งนั้นประสบการและฝีมือเป็นที่ยอมรับ ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.gasthai.com ในบอร์ดซื้อขาย ครับ
damnless (01-01-2010)
เก่า 07-09-2009, 16:16   #11
tong_san
รูปส่วนตัว tong_san
กระทู้: 40
คะแนน: 0 tong_san is on a distinguished road
สำหรับผมแนะนำที่เดียว KKS คลองสาม ถ้าไม่อยากแก้งานทำที่เดียวจบ พี่เคเจ้าของร้านเสียงดังแต่ใจดี จูนแก็ซมิก2JZGE ให้ผมครั้งสุดท้ายเฉลี่ย 1.25บาทต่อกิโล ที่อื่นผมไม่เสี่ยงอีกแล้ว
tong_san is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-09-2009, 23:11   #12
oat 420
รูปส่วนตัว oat 420
Engine Type: 2jz-ge
อายุ: 39
กระทู้: 29
.ใช้เวลานาน กี่วันครับที่ kks ติดแบบดูดนะครับ แล้วไม่ทราบว่าราคาประมาณเท่าไหร่ ...ขอบคุณครับ
-ของผมรถ e36 วาง 2j ge ล้อ 17 เฟืองท้าย 3.45 ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย oat 420 : 07-09-2009 เมื่อ 23:19.
เก่า 17-09-2009, 15:08   #13
Demonic_jza
กระทู้: 26
คะแนน: 0 Demonic_jza is on a distinguished road
ข องผม 1 Jz Ge ติดแก๊สหัวฉีด AC คับ
เมื่อวานเพิ่งไปเอารถออกมาจากอู่ monster garage พอได้ลองขับแล้วชอบคับ แรงดีสะใจคับ ดึงดีรอบกวาด
Demonic_jza is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-09-2009, 21:14   #14
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
2jge ผมก็ KKS ครับ วิ่งเหมือนน้ำมันเป๊ะครับ แถมน้ำมัน91 เขกดังกว่าอีกต่างหาก
เก่า 01-01-2010, 22:46   #15
damnless
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: Crown royal saloon
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: ฉะเชิงเทรา
คะแนน: 0 damnless is on a distinguished road
damnless is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-01-2010, 23:17   #16
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
2jvv ดูดแลมด้า ตอนนี้o2เสียแลมด้าใช้ไม่ได้ เหลือแต่ดูดยังไม่แบ๊คเลยคับ ร้านก้อตามที่พี่ด้านบนๆบอก
ผมอยุ่นนทบุรีแต่ก้อไม่ได้ทำแถวนน
เก่า 07-01-2010, 11:03   #17
sk2552
รูปส่วนตัว sk2552
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: ...
Engine Type: ....
ที่อยู่: ....
กระทู้: 19
คะแนน: 0 sk2552 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tong_san อ่านกระทู้
แล้ววิ่งน้ำมันเป็นอย่างไรมากครับผม
อยากติดบ้างรองบอยู่ครับ
sk2552 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:19
