เก่า 01-09-2009, 07:37   #1
ton940
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: vigo
Engine Type: ttoo
ที่อยู่: fthjfd
คะแนน: 0 ton940 is on a distinguished road
1 jz ge ใช้มิคเซอร์กี่มิลครับ แล้วกิน กม ละกี่บาท
ton940 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-09-2009, 17:04   #2
krupree
กระทู้: 237
เท่าที่เก็บข้อมูลมา ก็ 30 มม. น่าจะลงตัวสุดนะครับ มิกไม่น่าห่วงเล็กไปกว้านให้ใหญ่ได้ การสิ้นเปลือง ก็น่าจะราว 2 บาท หรือต่ำกว่า ขึ้นอยู่กับปัจจัยอุปกรณ์และอุปนิสัยการขับรถของเราเ องด้วยแหละครับ
เก่า 01-09-2009, 22:16   #3
phadet22
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: mitsubishi cyclon l200
Engine Type: 1jz twin terbo
ที่อยู่: nonthaburi
คะแนน: 0 phadet22 is on a distinguished road
1jz bo ถือว่ากินไหมครับ
mitsu l200 รถหนัก1800ได้มั้งครับ รูมิก 29 มม วิ่งในเมืองกินประมาณโลละ 3 บาท เดี๋ยวออกตัวเดี๋ยวเบรก อย่างนี้กินไหมครับ
phadet22 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-09-2009, 23:00   #4
krupree
กระทู้: 237
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ phadet22 อ่านกระทู้
ขนาดนี้ น่าจะกินเกินปกติไปพอสมควร นะครับ มีปัจจัยการกินได้หลายอย่างแหละครับ ขนาดนี้ คิดได้เกือบ สี่กิโลต่อลิตร น่าจะต้องแก้ไขนะครับ
เก่า 02-09-2009, 07:28   #5
กินเกินไปครับ การปรับจูนมีผลอย่างมากครับสำหรับการบริโภค ลองบอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถหน่อยครับ ว่าเฟืองท้ายเบอร์ไร ยางขนาดเท่าไร บรรทุกหรือเปล่า ฯลฯ ครับ
เก่า 20-09-2009, 20:33   #6
ludwig_awsb
รูปส่วนตัว ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
คะแนน: 17 ludwig_awsb is on a distinguished road
ไมตี้เอ็กซ์ 2j-ge ซัดมา 140 ตลอดทางมีเบรคบ้างในเมืองบ้างหมดถัง ตกกิโลละ 2.3 บาทครับ
เฟืองท้ายเดิม ยาง 215 /50 /17 เฟืองท้ายเดิมน่าจะ 4.1 กินไปไหมครับ
ludwig_awsb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-09-2009, 22:27   #7
krupree
กระทู้: 237
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ludwig_awsb อ่านกระทู้
น่าจะต่ำกว่านี้ ได้นะครับ หากคิดเป็นกิโล ต่อลิตร ก็เกือยห้ากิโลต่ลืตร ที่แก๊ส ลิตรละ สิบเอ็ดกว่าๆ
เก่า 20-09-2009, 23:12   #8
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
c\แล้วต้องจูนตรงไหนครับ หม้อต้ม 140
เก่า 21-09-2009, 07:57   #9
krupree
กระทู้: 237
ถ้ามีโอกาสผ่านไปแถวรังสิต ก็น่าแวะไปเยี่ยมคุณเค ที่คลองสามนะครับ น่าจะช่วยเหลือกรณีนี้ได้ดี และให้คุณเคสอนวิธีจูนให้ด้วย ต่อไปจะได้ทำเองได้บ้างครับ หม้อที่ใช้โทมาเซ็ทโต้ใช่ไหมครับ หม้อนี่เขาว่ากันว่าหากจูนดี มันก็ประหยัด แต่หากจูนไม่ได้เรื่องมันก็มูมมามแหละไปหาคุณเคเถอะค รับ ชาวเจไปหาแล้วยิ้มกลับมาตลอด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย krupree : 21-09-2009 เมื่อ 08:09.
เก่า 21-09-2009, 16:22   #10
kookai_jz
รูปส่วนตัว kookai_jz
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: IZUSU
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: SAIMAI
คะแนน: 0 kookai_jz is on a distinguished road
Talking เปลี่ยนหม้อต้มครับ
เปลี่ยนหม้อต้มครับ เล็กไปครับ หม้อต้ม 140 hp มันน้อยไปครับ ทำให้กินแก๊สเยอะครับ
kookai_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-09-2009, 17:32   #11
krupree
กระทู้: 237
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kookai_jz อ่านกระทู้
ใช่แล้วครับ หม้อโทมา 140 HP นี่ วิงธรรมดาก็พอจะได้ แต่ถ้าให้ดี ควรเป็น Super ครับ คุณซัดในรอบสูงๆ มันจ่ายไม่พอครับ ความจริงตอนซื้อหม้อ หม้อ super แพงกว่าแบบ ธรรมดา แค่ 200 เองครับ อันนี้แล้วแต่ร้านด้วยนะครับ แต่น่าไปหาคุณเคก่อนเลย หรือโทรไปรึกษาก็ได้
เก่า 21-09-2009, 17:37   #12
mydoom001x
รูปส่วนตัว mydoom001x
Car Brand: TOYOTA-CROWN
Engine Type: 1JZ-GE ฝาดำ
ที่อยู่: Bangkae
คะแนน: 0 mydoom001x is on a distinguished road
1jz-ge variable mixer hana
กินกม./เฉลี่ย 1.50 บาท ในกทม .
ชนิดของไฟล์: jpg Image(791).jpg (214.3 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
mydoom001x is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mydoom001x For This Useful Post:
krupree (21-09-2009)
เก่า 21-09-2009, 17:51   #13
krupree
กระทู้: 237
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mydoom001x อ่านกระทู้
ห้องเครื่องสวยครับ วาริก็น่าใช้ หากปรับได้ดีแบบนี้ ก็เยี่ยม อัตราการบริโภค รับได้เลย ผมกำลังเล็งเหมือนกันว่าจะใช้วาริในอนาคต หรือ มิกปิศาจ ของอู่ปีศาจ มอนเตอร์การาจดี ว่าแต่วาริฮาน่า นี่เอามาต้องตัดสปริงหรือเปลี่ยนสปริง หรือป่าวครับ หากเอามาใช้ได้เลย ก็ซื้อมาแล้วก็ใส่ดลย เลือกให้ถูกแล้วกันว่า ขนาดเครื่องยนเท่าไร หรือใช้โอเพนไปเลย แล้วปรับพาวเวอร์ช่วย
เก่า 22-09-2009, 22:23   #14
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
แต่ตอนนี้ก็ซัดอยู่170 นะพี่ มันจะไปได้กว่านี้อีกหรอ ผมถามร้านโกสุที่รังสิตเขาบอกไม่ต้องเปลี่ยนเมื่อวาน จับดูแทบใจหาย 2.7 บาทต่อโล ทรุดเลยหรือขับเร็วไปเฉลี่ย 160 - 170
เก่า 23-09-2009, 17:16   #15
mydoom001x
ที่อยู่: Bangkae
ของผมซื้อมาติดตั้งไม่ต้องดัดแปลง ไม่ต้องดัดสปริงครับ แค่ตั้ง จำนวน (ซีซี) ให้ตรงก็พอ
เก่า 24-09-2009, 08:30   #16
Isu-ge
กระทู้: 22
คะแนน: 0 Isu-ge is on a distinguished road
ดีจังของผมใช้มาประมาณ 2ปี มีกลิ่นแก็สจนแสบตาหาช่างจูนไม่จบเลยหันมาคบกับมิก29 มิล ลองลือเล่น สริงตัดแล้ว ผ้ายังไม่ขาด วางอยู่ในรังแล้ว
Isu-ge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:30
