เก่า 30-08-2009, 13:07   #1
AOD
รูปส่วนตัว AOD
คะแนน: 0 AOD is on a distinguished road
1J ฝาขาว แสดง Code 3 1 4 7
รบกวนทุกท่านครับ
ผมใช้ 1J ฝาขาว ติดแก๊ส DT GAS SYSTEM ( หัวฉีด ) ใน ISUZU CAB4
ปกติก็ใช้งานได้ดีมาปีเศษ แต่มาช่วงหลังประมาณ 1-2 เดือนนี้
อัตรากินแก๊สมากขึ้น คือ กินเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20 %
ไปจูนแก๊สมา พบว่า parameter ต่าง ๆ ปกติดี
จึงทดลอง Check Code พบไฟแสดงดังนี้
กระพิบ 3 ครั้ง แล้วหยุด
กระพิบ 1 ครั้ง แล้วหยุด
กระพิบ 4 ครั้งแล้วหยุด
กระพิบ 7 ครั้ง แล้วหยุด
ไม่ทราบว่ามันแสดงปัญหาอะไรครับ
รบกวนทุกท่านแนะนำและแนวทางการแก้ปัญหาด้วยครับ
ขอบคุณอย่างสูงครับ
AOD is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-09-2009, 07:48   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ AOD อ่านกระทู้
รบกวนทุกท่านครับ
ขอบคุณอย่างสูงครับ
น่าจะ 31 กับ 47 ตัว 31 จะเกิดจากเจ้า map ครับ อาจจะเสีย หรือหลุด หรือลองรีเช็ตกล่องอาจจะหายได้ครับ ส่วน 47 มันเป็นเจ้าตัว ลิ้น trc ครับไม่มีผลอะไรครับ
ช่วยด้วยครับ Error code 15 mungpro ClubJZ ! Talk 0 05-04-2015 09:44
คลิป(ไม่ลับ) เช็ค CODE 1UZ-FE By อาจารย์ขุน C220 ClubUZ ! Talk 28 08-02-2013 09:02
code 55 แก้ไม่ตกครับ e34Neba ClubJZ! Useful Information 13 15-12-2009 14:37
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:13
