เก่า 08-05-2007, 12:12   #1
otto
กระทู้: 12
คะแนน: 0 otto is on a distinguished road
ขอข้อมูลครับ เอาจริงๆนะครับที่ท่านเคย วางมา แล้วดีน่ะครับ
ขอชื่ออู่ที่รับวาง เจโบ ติดแก๊สด้วยครับวางในA31 ราคาหรืองบที่ต้องเตรียมไป
ขอใกล้บ้านอ่ะครับ ผมอยู่หมู่บ้านสัมมากร(รามคำแหง)
ขอที่วางแล้วจบนะครับ วางแล้วเจ็บไม่เอาครับ
รบกวนทีนะครับ ขอบคุณมากครับ เด็กหัดกินเจ
otto is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to otto For This Useful Post:
A31@udon (10-12-2011)
เก่า 11-05-2007, 14:03   #2
redl200
กระทู้: 25
คะแนน: 0 redl200 is on a distinguished road
ถ้าจะเอาให้แบบดีๆเนียนๆได้ความรู้ก็ต้องวางเองครับ หาเพื่อนที่เป็นช่างเชื่อมสักคนช่วย ผมวางมาเองไม่มีปัญหาตอนนี้ใส่แก๊สใช้มาปีกว่าๆแล้วส บายๆๆ(วางในกระบะ 1j-ge)
redl200 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to redl200 For This Useful Post:
เก่า 11-05-2007, 15:29   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ otto
web นี้มีแต่ความจริงใจครับ ไม่มีการโกหก หลอกลวง ถ้าให้ผมแนะนำ ก็ไป ร้านคุณเค คลองสาม สิ ครับ0814411482 รับรองว่า จบ ถ้าไม่จบ ให้มาด่าในนี้ ได้ เยย
เก่า 11-05-2007, 16:40   #4
TTT
คะแนน: 0 TTT is on a distinguished road
ผมวางที่คุณ เค คลองสาม ก็ โอเคครับ สองร้อยกม.ต่อชม.ขึ้น
TTT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to TTT For This Useful Post:
เก่า 11-05-2007, 18:04   #5
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ราคามีตั้งแต่ 18000-28000 บาทอ่ะครับ คุณภาพตามราคาครับ
ราคาถูกก็ใช้ของถูก ถามว่าดีไหม ก็ใช้ได้ครับ
ราคาแพง ถามว่าดีไหม ถ้าทำสมบูรณ์ติดตั้งดี ก็ดีกว่าของถูกล่ะครับ ถ้าทำไม่ดีแล้วของราคาถูกทำได้ดีกว่า ก็วิ่งแย่กว่าครับ
ถ้าผมแนะนำนะ ก็ตามงบประมาณอ่ะครับ ลองบอกงบมาเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้แนะนำที่ให้ครับ ที่ไหนทำได้แค่ไหนก็จะบอกนะครับ ตามความจริงคงไม่ว่ากันนะครับ
The Following User Says Thank You to nakhonsawancar For This Useful Post:
เก่า 11-05-2007, 18:05   #6
nakhonsawancar
กระทู้: 951
วางเครื่องก่อนเถอะครับ วิ่งน้ำมันทำให้สมบูรณ์ก่อนแล้วจึงมาติดแก๊สนะครับ
จะได้รู้ได้ถึงความแตกต่าง
เก่า 11-05-2007, 20:32   #7
arale@jz
กระทู้: 93
คะแนน: 20 arale@jz is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nakhonsawancar
ใช่ครับสนับสนุนอีก 1 เสียง วางเครื่องให้จบใช้น้ำมันให้สนุกสุดๆกับเจโบก่อน
พอรู้สึกว่าจุกกับน้ำมันค่อยติดแก๊สครับ จะได้เปรียบเทียบก่อนหลังได้ด้วย
แล้วพอติดแก๊สแล้ว แรงจะตกลงหน่อยครับ เนื่องจากทางเดินอากาศถูกขวาง
arale@jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to arale@jz For This Useful Post:
เก่า 12-05-2007, 11:10   #8
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
เห็นด้วยอีกเสียง ถ้าวางเครื่องแล้วติดแก๊สเลย เดี๋ยวจะมีปัญหา
- ไม่รู้ว่า น้ำมันกับแก๊สต่างกันยังไง พอมีปัญหาจับอาการไม่ถูก
- ถ้าเครื่องมีปัญหา ไม่รู้ว่าเกิดจากแก๊สหรือเปล่า หรือว่า เครื่องที่ได้มาไม่ดี
ฯลฯ
The Following User Says Thank You to pooturbo For This Useful Post:
เก่า 13-05-2007, 07:33   #9
dog walker
รูปส่วนตัว dog walker
กระทู้: 101
อย่างที่คุณต่อกับคุณ pooturbo บอกครับ ว่า ให้วางเครื่องจากอู่ที่ดีๆก่อนแล้ว จบ วิ่งน้ำมัน run in เล่นไปสัก 1000 กิโลก่อนดีไหมครับเพื่ออะไร ขาด/เกิน หลังจากวางเครื่ืองจะได้ตรวจแก้ กันก่อนจะติดแกส ครับ เครื่องวางใหม่ๆเนี่ย ก็ลองกดดูก็ได้ครับ เพื่อความมันส์ คริ คริ พอจะติดแกสก็ ลองหาข้อมูล ครับ ผมใช้ A31 1j โบ เหมือนกัน แถวรามคำแหง จะลองมานั่นดูก่อนตัดสินใจได้นะครับ เลี้ยงน้ำปั่นผมแก้ว นึง คริ คริ คริ ของผมติดที่ พี่หนุ่มลาดกระบังครับ ใช้มา ผ่านไป1 ปีแล้วครับ ไม่ก็เห็น cef thai เค้าติดกันที่ แจส เซอวิส ตรงพระขโนง อะครับ ผมเลือกเอาไกล้บ้านไว้ก่อนเพื่อน มีอะไรให้เค้าแก้ ไข แต่ตั้งแต่ติดมาเคยกลับเข้าไปแค่ครั้งเดียวเองครับเพ ราะวิ่ง run in ครบเลยเอาเข้าไปให้เช็คและจูนเก็บงาน อีกทีเพื่อความเนียน
The Following User Says Thank You to dog walker For This Useful Post:
เก่า 13-05-2007, 13:42   #10
otto
กระทู้: 12
ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมากเลยนะครับ
พอดีไม่ได้เข้าเวปมานาน ทำงานเยอะน่ะครับ
ฟังความเห็นแล้วรู้สึกว่าทุกคำตอบมาจากใจจริงๆ
ขอบคุณมากนะครับ ตอนนี้กำลังหารถอยู่ครับ
ขอบคุณมากๆครับ
ถึงอย่างไง ใจก็รัก น้อง เจโบ
เด็กหัดกินเจ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย otto : 13-05-2007 เมื่อ 13:51.
เก่า 13-05-2007, 13:44   #11
otto
กระทู้: 12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dog walker
ได้ครับถ้ามีโอกาส เด๋วไปเลี้ยงเหล้าปั่นครับ เอ้ยน้ำปั่นครับ
ขอบคุณนะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:00
