เก่า 25-08-2009, 17:57   #1
ohm
รูปส่วนตัว ohm
กระทู้: 28
คะแนน: 0 ohm is on a distinguished road
ตอนนี้ระบบแก็ส ไม่ค่อยดีแล้วคั บ
คือว่าตอนเช้าทุกเช้า เวลา สตารท จะ สตารทยากมาก
ดับอยุ่เรื่อง จะเป็นทุกเช้า อาการเหมือนแก็สไม่เข้าอ่ะคับ
แต่พอกลางวันแล้วก้อเป็นปกติ จะไปเช็คได้ที่ไหนมั่งอ่ะคับ
ติดแลมด้าด้วยคับ กัวไปแล้วเค้าจะเอาแลมด้าออก
เครื่อง 1jz ge เกียธรรมดา
ohm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2009, 17:58   #2
ohm
รูปส่วนตัว ohm
กระทู้: 28
แล้วอีกอาการ นึงคือ รถกินแก็ส มาก ผิดปกติ
เก่า 25-08-2009, 21:43   #3
คนขายไก่
รูปส่วนตัว คนขายไก่
Engine Type: 3ZZ
ที่อยู่: บางกะปิ
กระทู้: 269
คะแนน: 18 คนขายไก่ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ohm อ่านกระทู้
ไม่ลองสตาร์ทด้วยน้ำมันละครับ ลองดูว่าติดง่ายไหม จริงๆแล้วควรสตาร์ท ด้วยน้ำมันทุกครั้งนะครับ หัวฉีดปั๊ม/ติ๊กจะได้ทำงานมั่ง เผื่อไปไหนไกลๆแก๊ซมีปัญหาจะได้หันมาคบน้ำมันพากลับอ ู่ได้
อาการกินแก๊ซมากไม่ทราบว่าใช้มานานเท่าไรแล้ว ลองหาร้านจูนดูครับ
คนขายไก่ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2009, 21:52   #4
คนขายไก่
รูปส่วนตัว คนขายไก่
Engine Type: 3ZZ
ที่อยู่: บางกะปิ
กระทู้: 269
เพิ่มเติม หัวเทียนใช้มานานแค่ไหนแล้วครับ ถ้าใช้มานานแล้วก็ลองเปลี่ยนดูพร้อมจูนแก๊ซใหม่เลยคร ับ
เก่า 26-08-2009, 12:42   #5
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
คะแนน: 18 SUNCHAINC is on a distinguished road
เช็ค หัวเทียนดูครับ จากนั้นก้อ ปรับจูนใหม่
เก่า 28-08-2009, 19:48   #6
ohm
รูปส่วนตัว ohm
กระทู้: 28
ohm
ขอบคุนครับ
สตารท น้ำมัน ก้อเป็น แก๊สก้อเป็น
เปลี่ยนหัวเทียนแล้วประมาน ครึ่งปี ปั้มติ๊กก้อพึ่งเปลี่ยน ประมาน เดือนนึง
เก่า 29-08-2009, 07:12   #7
ขอบคุนครับ
ถ้าจะสตาร์ทด้วยแก๊ส คงต้องมีการปรับจูนใหม่ให้ดีครับ และมันก็มีเทคนิดในการสตาร์ทแก๊สด้วยน่ะครับ ส่วนระบบน้ำมันแนะนำให้ลองแกะกล่อง ecu มาดูครับว่ามันมีปัญหาในกล่องหรือเปล่าน่ะครับ เพราะส่วนมากเจอที่กล่องน่ะครับ
เก่า 29-08-2009, 09:19   #8
ohm
รูปส่วนตัว ohm
กระทู้: 28
ohm
ขอบคุนคับ
เด๋วจะเข้าไปอู่ คุน เคดีกว่าคับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:41
