เก่า 06-05-2007, 23:36   #1
otto
กระทู้: 12
คะแนน: 0 otto is on a distinguished road
พี่ๆพอรู้ราคา ค่า วาง + ค่าติดแก๊ส 1Jz gte ไหมครับ รบกวนถามพี่ๆครับ เด็กหัดกินเจครับ
1. รบกวนถามทีนะครับ สำหรับค่า วาง+ติดตั้งแก๊ส เครื่อง1Jz gte (วางในA31) กับ (E34) (แยกราคาค่าวางเครื่องกับค่าติดตั้งให้ จะขอบคุณมากๆๆๆๆครับ)
2. mixer+lamda กับ mixer ธรรมดา มันดีต่างกันอย่างไงครับ
3. รบกวนถามค่า แก๊ส กับ น้ำมัน ต่างกันโดยประมาณ ต่อกิโลมันกินต่างกันมากไหมครับ
ขอบคุณมากครับ ขอ ให้ พี่ๆ เพื่อนๆ ที่แวะมาให้ความรู้ผม ได้ สาวๆ สวยๆ หมวยๆ ตรงเป็กทุกคนครับ
(ปล. คงไม่ถามมากไปนะครับเพราะว่าผมกำลังหารถใช้น่ะครับ ระหว่างA31 * E34 พอดีมีตังน้อยเพราะต้องเก็บตังเรียนด้วย ซื้อเองนะครับไม่ได้รบกวนที่บ้านเลยอยากได้ความรู้เพ ื่อประกอบการตัดสินใจครับ)
otto is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to otto For This Useful Post:
A31@udon (10-12-2011)
เก่า 06-05-2007, 23:38   #2
otto
กระทู้: 12
จะรอนะครับ
เก่า 07-05-2007, 00:15   #3
1.ค่าวางรวมเครื่อง 60000-70000บาท แล้วแต่ว่าจะได้อะไรจากอู่บ้าง ส่วนติดแก๊สเครื่องเทอร์โบ ฟิกมิก+เพาเวอร์วาลว์ ประมาณ19000บาท ฟิกมิก+แลมด้า ออโต้แก๊ส ประมาณ 22000บาท ฟิกมิก+แลมด้า ออโทรนิค ประมาณ 28000บาท
2.ต่างตรงที่ แลมด้า มัน ขึ้นๆ ลงๆ ตาม สัญญาณ TPS และ อ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ และการจูนซอฟแวร์ของตัวแลมด้า แต่ เพาเวอร์วาวล์มันขยับไม่ได้
3.ยกตัวอย่างจากผม ไมตี้ 1J-GT-MT เฟืองท้าย 4.1 ล้อ17 ยาง235/45 ตอนน้ำมัน ราคา 30บาท กิโลเมตรล่ะ 4บาทโดยประมาณ พอใช้แก๊ส เหลือ 1.50 บาท โดยประมาณ
เก่า 07-05-2007, 09:51   #4
dog walker
รูปส่วนตัว dog walker
กระทู้: 101
1 วางเครื่อง 1j โบ กระปุกแท้ เมื่อ 2 ปีที่แล้วผมรวมแล้ว 80000 อะงับ 555 ถ้า auto ถูกลงมานิดนึงครับ เรื่องติดแก๊ส ก็แล้วแต่จะคิดนะครับว่า ชอบแบบไหน ถ้าถามผม ผมเชียร์ Autronic + fix ครับ แพงกว่านิดนึง แต่ผมยอมจ่ายครับ มันไม่ใช่ว่าเราคิดไปเอง แต่มันสามารถรับร้ได้เลย ถ้าเทียบกับ ตัวอื่น
2. ต่างครับ ถ้าจะเอาตัวอย่างที่ไกล้เคียง ก็ตัว lamdaควบคุมการจ่ายครับ เหยียบเยอะ จ่ายเยอะ เหยียบน้อย จ่ายน้อย ถ้า fix ธรรมดา เหยียบไม่เหยียบ จ่ายไกล้เคียงกัน
3. อัตราการกิน ของผมมันเยอะขึ้นนิดนึงนะครับ ถ้ากลับไปใช้ น้ำมัน แต่ปกติวิ่งน้ำมันวันละ 1 กิโลเอง ครับ เลยไม่คิดมาก ถ้าวิ่งแกสผมใช้ 5.5-6 โล/ลิตร น้ำมัน 6.3-7 โลลิตร ในเมืองนะครับ
The Following User Says Thank You to dog walker For This Useful Post:
เก่า 08-05-2007, 11:46   #5
otto
กระทู้: 12
ขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากนะครับ
ตัวแลมด้า ก็ คือ ตัวความคุมระบบเชื้อเพลิง(แก๊ส)ถูกต้องไหมอ่ะครับ (น่าจะถูกนะ)
ต้องไปหากะตังมาวางเครื่องกับแก๊สอีก เกือบแสนน่ะ นึกว่าซัก 50000-60000 บาท
ต้องไปหาความคุมค่ากับการเปลี่ยนเครื่องยนต์ ระหว่าง แก๊ส กับ น้ำมัน อีกนิด กลัวเครื่องจะพังด้วยครับ
สรุปผมได้ความรู้มากเลยครับ ขอบคุณมากๆครับ เด็กหัดกินเจ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย otto : 08-05-2007 เมื่อ 11:58.
เก่า 13-05-2007, 07:36   #6
dog walker
กระทู้: 101
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ otto
ถ้าทำดีๆผมว่าพังยากนะครับ ยิ่งถ้าเครื่องเดิมไม่ได้โมอะไรมาก เนี่ย ผมซํด+ใช้งานประจำวันมา 1 ปีแล้ว ครับ ตอนนี้ ลองไปดูในนี้่็ได้ครับ อ่านเก็บข้อมูลไปเรื่อย
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=3894
เก่า 13-05-2007, 13:48   #7
otto
กระทู้: 12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dog walker
กำลังคิดว่าจะติด NGV อยู่นะครับ
เจโบ น่าจะไม่มีปัญหาใช่ไหมอ่ะครับ
เก่า 13-05-2007, 13:49   #8
otto
กระทู้: 12
ขอบคุณทุกคำตอบมากๆนะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:59
