เก่า 07-08-2009, 18:04   #1
apile
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 35
คะแนน: 0 apile is on a distinguished road
อยากติดออยล์เกียร์ครับ แนะนำที (a/t)
คือสงสัย หลายประการครับ
1. เกียร์ at ติดแล้วมีผลดีหรือเปล่าครับ
2. แล้วน้ำที่อยู่ในออยล์ที่จะติดตั้งเป็นน้ำมันเกียร์ หรือ น้ำเปล่าธรรมดาครับ
3. ท่อ จากเกียร์ที่ไปยังหม้อน้ำนั้น ต้องถอดออกหรือเปล่าครับ หรือปล่อยไว้แบบนั้น หลักการทำงานมันเป็นยังไงครับ
4. ถ้าต้องถอดออกแล้ว ตรงหม้อน้ำก็จะเป็นรู เราจะสามารถอุดรูโดยใช้น๊อตได้ใช่ไหมครับ
ปล. ขอบคุณทุกความเห็นครับ
apile is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-08-2009, 18:57   #2
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
1.ทำให้ระบายความร้อนของน้ำมันเกียร์ดีขึ้น
2.ก็เปนน้ำมันเกียร์atที่วนมาในออยล์เกียร์งัยคับ
3.ก็ท่อนั้นแหละคับเอามาเข้าออยล์แทนมันทำงานโดยการว นภายในออยล์นั้นแหละคับ ที่หม้อน้ำก็เช่นกัน
4.ให้ร้านหม้อน้ำจัดการคับ
รอท่านอื่นมาเพิ่มเติมครับผม
Suvarnabhumi zone
เก่า 07-08-2009, 21:09   #3
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
ความเห็นผมก็เหมือนกับคุณซันด้านบนอ่ะครับ
ดีขึ้นในเรื่องการระบายความร้อนน้ำมันเกียร์ และทำให้อุณหภูมิน้ำในหม้อน้ำลดลงด้วยครับ รถบางคันที่มีปัญหาเรื่องความร้อนอยู่แล้ว เมื่อติดออยล์เกียร์แยก ก็ช่วยลดอุณหภูมิเครื่องยนต์ลงได้ระดับหนึ่งครับ
เป็นน้ำมันเกียร์ครับ ที่ไหลวนอยู่ในออยล์เกียร์ เมื่อติดตั้งเสร็จก็ติดเครื่องวัดระดับน้ำมันเกียร์อ ีกทีนะครับ
การติดออยล์เกียร์แยกต้องต่อท่อมาจากท่อสองท่อนี้แหล ะครับ ท่อนึงจะเป็นท่อส่ง อีกท่อจะเป็นท่อน้ำมันไหลกลับ
หลักการก็คือ เอาน้ำมันเกียร์มาไหลวนที่ออยล์เกียร์ เพื่อให้อากาศเป็นตัวลดความร้อนของน้ำมันเกียร์ ช่วยไม่ให้อุณหภูมิน้ำมันสูงเกินไป
ส่งผลให้เกียร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
อุดได้ครับ จะใช้น็อตอุดไว้ก็ได้ เพราะไม่มีผลเสียอะไร
หรือปล่อยไว้เฉยๆเลยก็ได้ ไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไหลออกจากรูทั้งสอง
เพราะมันเป็นคนละห้องกัน
The Following 3 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
arty (11-10-2009), lsurin (10-10-2009), mart (29-11-2009)
มีที่ไหน จูนแก็สของ Bluemec มั่งครับ แนะนำที capuletlouis ClubJZ ! GAS 2 25-08-2009 21:33
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:52
