เก่า 02-08-2009, 14:10   #1
bombf50
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: Isuzu Elf
Engine Type: 2Jz-Ge
ที่อยู่: Nakornpathom
กระทู้: 39
คะแนน: 0 bombf50 is on a distinguished road
เอ้า!อ่านมานาน ขอโม้หน่อย Isuzu Elf 2Jz Ge+NGV
Isuzu Elf เก่าญี่ปุ่น ใช้มา5-6ปี เดิมๆดีเซลไม่รู้ทำไม วิ่งไม่ค่อยดีตั้งแต่แรก เหมือนไม่ค่อยมีแรง
ไม่บรรทุก วิ่งไม่เกิน 60Km/H 7-8โลลิตร ดีเซล
บรรทุก1.5 ตัน วิ่ง80-90km 5-6โลลิตร แต่กว่าจะเหยียบถึง.......เหนื่อยครับ ขึ้นเขาไม่ต้องพูดถึง
ศึกษา......อ่านจาก ClubJz +หาในเวป จึงได้ตัดสินใจวาง 2Jz แต่ใจรัก+รู้จักJzมานานแต่ทางบ้านไม่สนับสนุน ได้แต่ไปศึกษากับรถเพื่อน..... จนอายุล่วงเลย.........
บ้านอยู่นครปฐมถ่อไปวางเครื่องแถวรังสิต ตอนแรกอยากไปที่คุณเค แต่!อู่คุณภาพ งานล้นมือ คิวยาวเลยต้องผ่าน
ไปได้อู่คนรู้จักแรกๆก็ไม่มั่นใจ แต่เห็นรถตู้วางกันเต็ม เลยลองวัดดวงดู
ทีแรกเลือกไม่ถูก 2Jz Geหรือ Ge VVTiดี อยากได้เครื่องสดแต่ช่างไม่แนะนำเพราะ บอกช่างว่าจะติด NGVแน่นอน ช่างบอกVVTiประหยัดน้ำมันแต่ทนแก็สสู้ Geธรรมดาไม่ได้ เลยเชื่อช่างดูซะที
รอหาเครื่อง คัดเครื่อง รอ.....จนได้เครื่องที่ถูกใจช่าง วางไปแล้ว ท่าทางดี วางเสร็จ รอช่างวายริ่งอีก รอ...... ไม่รีบครับ ขอคุณภาพ........ ไม่ได้เปลี่ยนเฟืองท้ายแถมไม่รู้ว่า เฟืองท้ายเท่าไหร่อีกต่างหาก ช่างบอกให้ลองดูก่อน
วันรับรถ ลองขับ.....ไม่เสียแรงรอ คุ้มค่าแก่การรอคอย ไฟขึ้นทุกตัว เกียร์เปลี่ยนเนียนมาก ความร้อนปรกติ เสียพัดลมFree Pumpดังพอสมควร ต้องเข้าใจว่านั่งขับอยู่บนเครื่อง.....แนวอีแต๋นเลย
รับมาได้สองวัน ลองรถ.....ลงภูเก็ต ขนของ 1.5ตัน Gasohol 91 ตลอดทาง วิ่งเฉลี่ย90ไม่เกิน120เพราะกลัวพัง ไม่รู้ว่าเกียร์จะรับได้รึเปล่า เฉลี่ย 7.7กม./ลิตร ขับไง่ย สบายๆทำเวลาได้ดีกว่าเดิมอีกเกือบ2ช.ม.
ขากลับรถเปล่า โห.....เด้งยิ่งกว่าขี่ม้า ลองอัดดูเป็นบางช่วง 120-140 7.5กม./ลิตร ทุกอย่างปรกติ
สรุป.....วางเครื่อง........ผ่าน
พอรถผ่านก็เลยศึกษาเกี่ยวกับNgv+Lpg สับสนมาก.....ถามคนโน้นคนนี้ ยังไงจะคุ้ม ยังไงถึงดี.......... งงไปหมด จะดูดหรือจะฉีดดี
เคยติด Lpgดูดแล้ว Back จูนไม่Backก็ดันแรงหาย เหยียบไปเหยียบมาหม้อต้มก็พังอีก
มีNgvติดฉีดจากโรงงาน วิ่งสุดเนียน ประหยัดสุดๆ แต่ต้องขยันเติม
สรุปไปอู่พักพวกกัน จบที่NGV ระบบฉีด Bluemec+ถัง100น้ำ ไม่รู้ว่าจะหมู่รึจ่า ลุ้น ติดแบบไม่ติดTapดูก่อน
รอ............รออีกแล้ว........
1อาทิตย์ผ่าน ไปรับรถพร้อมรับบัตรเติมจากปตท.เลย
ลองวิ่งดู.....แรงหายนิดหน่อยแต่ก็พอรับได้...... พักอีกวัน แล้วก็ไปลองรถอีก.....
คราวนี้ บรรทุก ประมาณ800กก. นครปฐม-หัวหิน.........ไปยังไม่ถึงราชบุรีเลย วิทยุดับ แอร์กระตุก ไฟใช้ไม่ได้ งานเข้าแว้ว.......
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bombf50 : 02-08-2009 เมื่อ 14:11. เหตุผล: แก้ไข
bombf50 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-08-2009, 15:25   #2
bombf50
Engine Type: 2Jz-Ge
กระทู้: 39
Exclamation
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bombf50 อ่านกระทู้
สรุปไปอู่พักพวกกัน จบที่NGV ระบบฉีด Bluemec+ถัง100น้ำ ไม่รู้ว่าจะหมู่รึจ่า ลุ้น ติดแบบไม่ติดTapดูก่อน อ่อ.....ต้องย้ายแบตด้วย
คราวนี้ บรรทุก ประมาณ800กก. นครปฐม-หัวหิน.........ขาไป ไปยังไม่ถึงราชบุรีเลย วิทยุดับ แอร์กระตุก ไฟใช้ไม่ได้ งานเข้าแว้ว.......
หาอู่ใกล้ๆ ช่างมาดู บอกว่าน่าจะไดชาร์จเสีย เราเองต้องไปส่งของ ช่างเลยให้ยืมเช่าแบต
วิ่ง150กม. เติม Ngv 130บาท
ขากลับ อาการเดิม เลยหาอู่ไดนาโมแถวชะอำ ตอนแรกจะไม่ยอมทำให้แต่แล้วก็ทำ ฟังอาการแล้วไม่พูดพล่ำทำเพลง ถอดไดเปลี่ยนก่อนเลย แล้วค่อยไล่อย่างอื่น "ไดเจไม่ทน กลัวน้ำ เจ๊งง่าย"(ช่างพูด)
พอไล่ไปไล่มา "โห....ช่างNgvชุ่ยแน่ๆๆ...ไฟเข้าตูดไดทุกเส้น เดี๋ยวแปลงให้...." แต่แล้วพอเช็คดู ไฟก็ไม่ชาร์จเหมือนเดิม......ช่างเริ่มงงงงงงงง เห็นเขามุดใต้ท้องผมก็มุดมั่ง ช่างมามองก้อนฟิวส์อะไรซักก้อน แล้วก็งงงงง
แต่ด้วยความช่างสงสัยและบ้าถ่ายรูปเก็บ(ด้วยมือถือ)ข องผม+พอดีจำได้......."อ้าวช่าง อันนี้ต้องติดกับขั้วบวกนี่ผมจำได้" เท่านั้นแหละครับ ถึงบางอ้อเลย ช่างNgvย้ายแบตแต่ไม่ต่อสายจายชาร์จไปให้ด้วย แต่ช่างไดก็ยังบอกว่าต่อผิด สายช็อต ไดพัง โดยไม่ได้ใช้อะไรตรวจสอบเลย แถมโมสายให้ผมจน ไฟแบต+Engineไม่ขึ้นเลย..........เอาครับผมยอม เสียค่าไดใหม่เป็นค่าความรู้ ตัวเก่าไว้เป็นอะไหล่ พังไม่พังไม่รู้
พอกลับมาถึงนครปฐมก็เลยโทรไปโวยพักพวก ว่าต่อสายผิด แถมลืมต่อไฟชาร์จ....
เค้าก็เลยบอกให้เอามาดู และขอโทษที่ได้ต่อสายชาร์จให้ ไม่ถึงชั่วโมง ไฟทุกเส้นกลับมาติดเหมือนเดิม
Jzนี่บล็อคเทพจริงๆนะครับ แต่ไม่รู้จะอยู่รับใช้กันไปอีกนานรึเปล่า?
เพิ่มเติม ได้มีโอกาศไปชั่งน้ำหนักรถเปล่ามา.......ขำๆพร้อมถัง ....... 2465กก.ครับ
ขอบคุณที่สละเวลามาอ่านครับ พอดีกำลังเห่อ.....
เก่า 02-08-2009, 20:38   #3
tont_kub
รูปส่วนตัว tont_kub
อายุ: 43
กระทู้: 32
คะแนน: 0 tont_kub is on a distinguished road
ยินดีด้วยครับ อ่านแล้วยิ้มตามเลย รถผมยังรออยู่เลย -*-
tont_kub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-08-2009, 21:02   #4
bombf50
Engine Type: 2Jz-Ge
กระทู้: 39
ครับผม......ขอบคุณครับ
เก่า 02-08-2009, 21:08   #5
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 39
กระทู้: 923
แหล่มๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เก่า 02-08-2009, 21:33   #6
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ยินดีด้วยครับ ประหยัดกันไปอีกราย เรื่อง Tap เท่าที่ลองศึกษาดูก็น่าจะเข้าที่าดีครับ แต่ผมไม่เคยลองเพราะใช้ Lpg เลยไม่จำเป็น
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 03-08-2009, 09:58   #7
สอง
กระทู้: 46
คะแนน: 0 สอง is on a distinguished road
ผมว่าเป็นกระทู้ที่น่าอ่านอีกหนึ่งกระทู้ เจ้าของรถคงเป็นคนอารมณ์ดีมากๆ
สอง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-08-2009, 10:07   #8
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
-ลุ้นแก้งานได้ตลอดเลย
เก่า 06-08-2009, 21:23   #9
minispy
รูปส่วนตัว minispy
Car Brand: cefiro A31
Engine Type: 1 J-GTE
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 123
คะแนน: 19 minispy is on a distinguished road
อยู่นครปฐมแถวไหนอ่ะ เจอกันจาได้ทัก
ผ่านมา นครปฐม โทรหาได้นะครับ 086-1617960 Tree Jz_M-1428 Line ID : Cef2554
เก่า 08-08-2009, 10:34   #10
bombf50
Engine Type: 2Jz-Ge
กระทู้: 39
แยกท่านาครับ.....ผมบอมบ์ครับ
เก่า 10-08-2009, 22:55   #11
เขียนได้ดีครับ น่าอ่าน น่าติดตาม ยินดีต้อนรับสู่คลับเจเเซดครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 11-08-2009, 07:31   #12
bombf50
Engine Type: 2Jz-Ge
กระทู้: 39
Smile
เก่า 13-08-2009, 23:51   #13
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
อยู่ท่านาเหรอครับ ช่วยบอกทีว่าเป็ดพะโล้ที่ตลาดท่านาร้านไหนอร่อยที่สุ ด จะแวะไปกิน พอดีผมผ่านบ่อยน่ะครับเพราะต้องไปดูงานที่ดอนตูมอยู่ เรื่อยๆ เจอกันทักได้ครับ Ford Ranger 4x4 สีน้ำเงินเข้ม 2J-GE
เก่า 14-08-2009, 07:56   #14
bombf50
Engine Type: 2Jz-Ge
กระทู้: 39
เป็ดพะโล้เจียมจันทร์ อร่อยทุกร้าน เพราะพี่น้องกัน สูตรเดียวกันหมดครับผม
เก่า 14-08-2009, 09:50   #15
kunsue
รูปส่วนตัว kunsue
Car Brand: colorado
Engine Type: 2jz-gte mt
ที่อยู่: ดอนเมือง
กระทู้: 285
คะแนน: 20 kunsue is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kunsue
อย่า
ขี้
โม้
kunsue is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-08-2009, 03:44   #16
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
ยินดีด้วยครับ ลองจับngv กับระยะทางดูหน่อยครับหาอัตราสิ้นเปลือง และจะได้กะระยะทางเติมถูก ทุกครังที่ผมเตอมเต็มถังผมจะกด0 ตลอดอย่างน้อยจะได้ดูความผิดปกติไปในตัวครับ
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เก่า 15-08-2009, 07:50   #17
bombf50
Engine Type: 2Jz-Ge
กระทู้: 39
ผมก็กดครับ ปกรติเติมน้ำมันก็จะกดทุกครั้งอยู่แล้วครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
บอมบ์
เก่า 15-08-2009, 22:01   #18
แมลงปอ
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: Landrover
Engine Type: Petrol
ที่อยู่: Bankgok
คะแนน: 0 แมลงปอ is on a distinguished road
อ้าวคิดว่าใครที่ไหน..
ว่าจะโทรไปสอบถามอยู่เหมือนกัน ว่าเป็นไงบ้าง
มี email ไหมครับ จะส่งรูป Innova ไปให้ดู ผมเองครับ.
พล
แมลงปอ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-08-2009, 22:21   #19
cho_1
รูปส่วนตัว cho_1
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GTE + LPG
กระทู้: 115
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cho_1
ยินดีด้วยครับ นครปฐมเหมือนกันครับ (นครปฐมเยอะเหมือนกันนะครับ)
เก่า 16-08-2009, 06:34   #20
bombf50
Engine Type: 2Jz-Ge
กระทู้: 39
ล่าสุดติด Tap มาแล้วครับ แล้วจะมาโม้ให้ฟังนะครับ
วิธีไล่ลมปั้มคลัช Isuzu tfr หรือ รถอื่น ๆ 2jzgevvti ClubJZ ! Talk 0 13-07-2016 10:06
ช่วยแนะนำด้วยครับ ISUZU D-max Auto +1UZ FE Pongthanit ClubUZ ! Talk 5 18-09-2013 12:04
อยากถามเพื่อนๆที่วาง 2j ge vvt ใน isuzu cameo st171 ClubJZ ! D.I.Y. 4 23-09-2010 18:45
รบกวนครับ Isuzu Van วางถังแก็สตรงไหนได้ครับ st171 ClubJZ ! GAS 1 20-03-2010 12:51
เด็กใหม่ขอคำแนะนำหน่อยคับ จะเอา Isuzu TFR วางเจ + Gas +FaRnG+ ClubJZ ! GAS 15 29-05-2007 01:42
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:36
