เก่า 20-07-2009, 17:09   #1
sun38883
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: Volvo 940+
Engine Type: 1jz-GE
ที่อยู่: 10210 สรงประภา
อายุ: 37
คะแนน: 0 sun38883 is on a distinguished road
-------กินเเก๊สโลละ 2.3 บาท ครับ
ไล่เช็คตรงไหนดีครับเข้าร้านจูนหลายรอบ เเล้วครับ ก็กินเท่าเดิม 2.3 บาท ขับไม่เร็ว 40-100 กม/ชม
เครื่อง 1 jz วางใน volvo 940 เฟืองท้ายเดิม(ไม่แน่ใจว่าขนาดเท่าไหร่) แม็ก17 ระบบ มิกเซอร์ไม่เเน่ใจว่ากี่มิล แต่เพิ่งไปคว้านรูมา(แต่ก็ยังกินเหมือนเดิม)
หม้อต้ม super รับได้ 450 แรงม้ามั้งครับ เห็นอู่บอก
วางเครื่องมาปีกว่าๆ น้ำมันวิ่ง 6 โลลิตร ครับ ใช้วีพาวเวอร์ ตก กมละ 6 บาทนิดๆ
sun38883 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-07-2009, 18:09   #2
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ลองไปขับน้ำมันดูสักรอบสิครับ ว่าเติม 50ลิตรวิ่งได้ กี่กม.ต่อลิตร
**ถ้าน้ำมันวิ่งปกติได้มากกว่าแกส ก้อแสดงว่าแกสมีปัญหา
***ถ้าได้เท่ากันทั่งแกส ทั้งน้ำมัน ก้อเป็นหลายสาเหตุ ต้องหาจุดบกพร่องของเครื่องยนต์/เฟืองท้าย
ลองให้ข้อมูลครบๆนิดนึงครับ เพื่อนสมาชิกจะได้ตอบตรงประเด็น เฟืองท้ายขนาดเท่าไร ติดแกสมิกเซอร์กี่มิล หม้อต้มยี่ห้ออะไรขนาดไหน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nap_ta : 20-07-2009 เมื่อ 18:11.
เก่า 20-07-2009, 18:19   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sun38883 อ่านกระทู้
เครื่อง 1 jz วางใน volvo 940 ระบบ มิกเซอร์
- ถ้าวิ่งในเมืองก็ประมาณนี้นะครับ แต่ถ้านอกเมืองก็คงมีบาทกว่าๆ ให้เห็นครับ ลองให้ขอมูลมากกว่านี้ก็ดีครับ เช่น ขนาดมิก มีแลมด้าใหม แก็สหนาใหม เฟืองท้ายเท่าไหร่ วางนานหรือยัง อาการวิ่งเป็นยังไงน่าจะสรุปง่ายกว่านี้ครับเอาใจช่ว ยเหมือนกันครับ
เก่า 20-07-2009, 22:08   #4
noomchanchai
กระทู้: 17
คะแนน: 0 noomchanchai is on a distinguished road
กินหรือแ ด ก ครับ
ผมใช้ 2 เจ ธรรมดา มิก 33 มม. ใน อีผุผุ แวน รถหนัก 1.6 ตัน กิน แค่ 1.35-1.4 ครับ วิ่ง 90-100
noomchanchai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-07-2009, 00:18   #5
sun38883
Engine Type: 1jz-GE
อายุ: 37
รถผมวิ่งแทบไม่มีติดเลยครับ แต่วิ่งช้าๆเพราะเป็นทางแคบ เเบบ 2 เลน สวนกัน
ขนาดมิกไม่แน่ใจ แต่ไปคว้านรูมา หลังจากที่กิน 2.3 บ/โล (ผมเพิ่งซื้อรถมือสองมาครับ)
แลมด้านี่เป็นยังไงหรอครับ ที่เป็นตัวทองเหลือง เอามือหมุนได้ตรงกลางสายป่าวครับ ถ้าใช่ก็มีครับ
แก๊สจูนปกติเลยครับ จูนมา 3 ร้านก็กินเท่ากันครับ
เฟืองท้ายเป็นเฟืองท้ายเดิมๆ ของ 940 เลยครับ
เครื่องวางมา ปีกว่าๆ พร้อมกับแก๊ซ
อาการวิ่งปกติเลยครับ รอบเดินเบาเครื่องมีอาการสั่นนิดนึง ถ้าไม่สังเกตุไม่รู้สึกครับ
รถผมเดิมๆเครื่องเดิม หนัก 1870 กก แต่ตอนนี้วาง เจ กับ ถังแก๊ซ นน. รวมตอนนี้น่าจะ 2 ตันนิดๆครับ
เก่า 21-07-2009, 07:47   #6
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ครับเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนกันครับ การกินแก็ส ผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับเป็นผู้ใช้รถเหมือนกัน ผมว่าน่าจะเช็ค เฟืองท้ายกะการจูนแก็สใหม่ครับ แลมด้าเป็นอุปกรณ์ที่มาต่อร่วมกับระบบฟิกธรรมดาคือจะ ช่วยในการเปิดปิดแก็สระหว่างการทำงานของเครื่องยนต์ค รับ คือเอามอเตอร์เปิดปิด มาต่อแทนตัววาล์ทองเหลือง เพราะวาล์ทองเหลืองจะทำงานค้างไว้ค่าๆ เดียวแต่แลมด้าจะเปิดเพิ่มหรือลดตาม ความต้องการของเครื่องยนต์โดยวัดค่าจาก ออกซิเจนเซ็นเซอร์ที่ต่อตรงบริเวณค่อไอเสียเสียมาคำน วนจ่ายจากกล่องECUของแลมด้าเพื่อไปเพิ่มหรือลดสเต็ปม อเตอร์เพื่อเปิดปิดวาล์ขณะใช้งานครับ แต่ข้อเสียข้อมันคือถ้า ออกซิเจนเซอร์เสียมันจะทำงานผิดพลาดครับ แต่รถผมเป็นกระบะหนักตันกว่าๆ วิ่งในเมืองก็พอๆ กะท่านนะแต่นอกเมืองวิ่งได้บาทกลางๆ ครับ น้ำหนักตัวรถกะเฟืองท้ายก็มีส่วนนะครับ รถผมเต็มถังประมาณ 750-800 บาทที่แก็ส 12.99 1ถังวิ่งได้ล้าสุด ในเมือง+นอกเมืองได้ 410 กม. ครับถ้าวิ่งยาวๆ แบบบข้ามจังหวัดน่าจะได้ดีกว่านี้ครับ น่าจะลองวิ่งยาวๆ แบบข้ามจัวหวัดดูแล้ววัดอีกที่ครับ
เก่า 21-07-2009, 15:07   #7
sun38883
Engine Type: 1jz-GE
อายุ: 37
ขอบคุณมากครับ
เก่า 22-07-2009, 22:22   #8
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ของผม ระบบ fix mikเเต่ไม่ใช้ mik ใช้ trc เเทน+lamda ถัง 96 เต็มถัง 860 บาทที่ราคาเเก็ส 11.20 บาทในเมืองวิ่งได้ 500 กม.เเต่ถ้าวิ่งทางไกลยาวที่ความเร็วเฉลี่ยคงที่ 120-140 กม/ชม. จะได้ประมาณ 580-590กม.ตัวรถวีโก้ 4 ประตูน้ำหนักประมาณ 1.8 ตัน ล้อขอบ 18 กว้าง 9.5 ยาง 245/50/18 เฟื่องท้าย 4.5555 ไม่ทราบว่าอัตราการสิน้เปลืองขนาดนี้ปรกติหรือเปล่า ลืมไปครับเครื่อง 1เจโบ auto เดิมๆครับ
เก่า 23-07-2009, 16:17   #9
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขอสูตรเเปลงลิ้น TRC หน่อยได้ใหมครับ จะเอาไปทำในเจโบอีกครับครับ
เก่า 23-07-2009, 23:10   #10
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ตอนนี้ไม่มีกล้องเดียวยืมกล่องเพื่อนมาถ่ายรูปเเละวิ ธีการทำให้ครับ ดูรูปเก่าก่อนครับเเต่ตอนนี้เเก้ไขใหม่หมดเเเล้ว http://www.clubjz.net/showthread.php?t=26092
เก่า 24-07-2009, 09:40   #11
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
-ขอบคุณครับ
เก่า 31-07-2009, 09:41   #12
สอง
กระทู้: 46
คะแนน: 0 สอง is on a distinguished road
ท่าน จขกท.ครับ ถ้าต้องการเปลี่ยนมิกเซอร์ ยี่ห้อ...... ที่คุยว่าประหยัดน่ะ ขอให้มองข้ามไปเลยนะครับ เพราะมันไม่ได้ประหยัดอะไรอย่างที่คิดหรอก มันเป็นผลทางด้านจิตใจมากกว่า เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ครับ
สอง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-08-2009, 03:15   #13
sun38883
Engine Type: 1jz-GE
อายุ: 37
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ สอง อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับ ดูจากคนอื่นที่มาตอบเเล้ว คุณพูดถูกครับ
เก่า 21-08-2009, 21:08   #14
MOOH_CHONBURI
รูปส่วนตัว MOOH_CHONBURI
Car Brand: Ranger 4x4 with Carry Boy
Engine Type: 1JZ GTE VVTI-AG+Magic III
ที่อยู่: Chonburi
อายุ: 53
กระทู้: 40
คะแนน: 0 MOOH_CHONBURI is on a distinguished road
ผมกิน 1.80 บ/กม. คิดว่าจะเปลี่ยนเป็น มิกวริเอเบิล เผื่อจะประหยัดขึ้นน่ะ
MOOH_CHONBURI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-08-2009, 21:25   #15
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
ของผมยาง 205/60/15 เฟืองท้าย 9/43 =4.77 กินแก๊ส 1.50 บาทกม.11.20บาท/ลิตร 120-140กม/ชม.
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เก่า 24-08-2009, 07:59   #16
MOOH_CHONBURI
ที่อยู่: Chonburi
อายุ: 53
กระทู้: 40
ติดแก๊สระบบใหนครับ ทำไมได้ถึง 1.50 บาท/กม.
ว่าแต่ว่าระบบวาริเอเบิล มันจะดีใหม?
เก่า 26-08-2009, 18:57   #17
ก๊อดจิ
Car Brand: Benz
Engine Type: 1JZ-GE AUTO
ที่อยู่: bkk
อายุ: 52
คะแนน: 0 ก๊อดจิ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ก๊อดจิ
Smile เรื่องแก๊ส
สมัยตอนที่ผมติดมาใหม่ในเมือง 1.7 บาท/กม นอกเมือง 1.3 บาท/กม พอใช้ไปนานๆ ตอนนี้ใช้ในเมืองแดกไม่ต่ำกว่า 2.3 บาท/กม. เพราะผมใช้งานมันหนักมากค่าแก๊สเดือนละหมื่นกว่าบาท ตอนนี้วาล์วเริ่มรั่ว น้ำมันเครื่องเริ่มกิน เครื่องเริ่มโทรมมากแล้ว ถ้าใช้งานในเมืองบ่อยๆ ออกตัวบ่อยๆ ล้อกว้างๆ แนะนำให้ใช้เฟืองท้ายสูงกว่าสเปคเครื่อง J ขึ้นมาอีกหนึ่งเบอร์ แล้วถ้าจะให้ดีก้อใช้แก๊สระบบหัวฉีดไปเลย อะไรเสียมันจะได้ดูง่ายๆ ใช้มิกเซอร์ มันเผาผลาญเยอะคับ......................:emo_toon09 :
ก๊อดจิ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:26
