เก่า 13-07-2009, 18:34   #1
pop@bazzy
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 20
คะแนน: 0 pop@bazzy is on a distinguished road
น้ำในหม้อน้ำหายครับ
อาการเริ่มแรกคือ มีอาการน้ำดันออกทางฝาครับก็เลยซื้อฝาใหม่มาเปลี่ยน น้ำก็ไม่ดันออกมา แต่อาการน้ำหายไปก็ยังมีอยู่ ก็เลยมุดเช็ครอยรั่วตามจุดข้อต่อต่างๆ รวมถึงปั้มน้ำก็ไม่มีหยด วาล์วน้ำก็เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วเป็นของแท้ครับ ตอนนี้จนปัญญาแล้วครับ ไม่รู้จะแก้ไขยังไงต่อไปดีครับ รบกวนขอความช่วยเหลือด้วยครับ ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ
ปล.เครื่อง 1j-ge วางในวอลโว่ 740 หม้อน้ำเดิมหม้อพักน้ำเดิมครับ พัดลมไฟฟ้า 2 ตัว แผงแอร์ 2 ตัว
pop@bazzy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-07-2009, 19:22   #2
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pop@bazzy อ่านกระทู้
ลองเช็คที่ตะเข็บหม้อน้ำ กะตัวรังผึ้งยังคับบางทีมันรูเล็กนิดเดียวจนมองเผินๆ ไม่เหน อีกอย่างนึงก็น้ำเต็มระบบรึป่าวคับ
Suvarnabhumi zone
เก่า 13-07-2009, 19:51   #3
oat
รูปส่วนตัว oat
Engine Type: 3000 กะ 1500
กระทู้: 151
หม้อน้ำเป็นมิเนียมป่าวครับ ลองเช็คตามตะเข็บหม้อน้ำดูแหละครับ เคยเจออยู่ครับ
เก่า 14-07-2009, 00:42   #4
pop@bazzy
กระทู้: 20
ลองเช็คดูแล้วครับ ไม่มีรอยรั่วหรือซึมที่ไหนเลย รบกวนท่านผู้รู้อีกทีนะครับ ว่าควรจะแก้ไขที่จุดไหนดีครับ ขอบคุณครับ
เก่า 14-07-2009, 07:18   #5
oat
รูปส่วนตัว oat
กระทู้: 151
ได้ใส่น้ำยาคูลแลนด์ป่าวครับ จะได้สังเกตสีง่ายๆนะครับ แล้วลองดูที่หม้อพักน้ำรึยังครับ ถ้ามันรั่ว น้ำก้อหายได้เหมือนกันครับ
เก่า 14-07-2009, 14:00   #6
pop@bazzy
กระทู้: 20
ที่ถังพักไม่มีรั่วครับ
เก่า 14-07-2009, 14:18   #7
ถ้าหาจุดรั่วไม่มีเลย ไม่ว่าตาน้ำที่เครื่องยนต์ หรือ จุดที่เป็นลูกยางขาโต๊ะปิดท่อน้ำไว้ หรือว่า จะเป็น บริเวณปั๊มน้ำ หรือว่าจะเป็น ปากท่อยางบนล่างทั้งก่อนเข้าและทางออก หรือว่าจะเป็นที่หม้อน้ำรั่ว หรือว่าจะเป็นที่ถังพักน้ำ หรือว่าจะเป็นที่ฝาหม้อน้ำ เมื่อตรวจหาไม่พบเลย แต่ว่า น้ำก็ยังหายไปเรื่อยๆ ต้องเติมน้ำตลอด
ให้ดู 2 จุดที่เป็นไปได้ นั่นก็คือ ท่อไอเสีย (ดูที่ปลายท่อ) และ แคร้งน้ำมันเครื่อง (ชักเหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่องมาดูว่ามีคราบน้ำมั้ย) ทั้ง 2 ปัญหาที่เกิดนี้ เป็นเพราะปะเก็นฝาสูบแตกครับ
ยังมีอีกจุด ถ้าใช้หม้อน้ำเป็นตัวช่วยอุ่นน้ำมันเกียร์ ก็ต้องชักเหล็กวัดระดับน้ำมันเกียร์ดูว่ามีน้ำเข้าไป ปนหรือม่ครับ
opol2 (04-05-2014)
เก่า 14-07-2009, 14:37   #8
pop@bazzy
กระทู้: 20
ขอบคุณครับลุงมูน ตอนนี้เช็คทุกอย่างที่ลุงมูนกล่าวมาแล้วครับ แต่ที่ยังไม่ได้ดูคือที่ท่อไอเสียครับ ขอรบกวนถามนิดนึงครับ ถ้าปั้มน้ำไม่ดีมันจะรั่วเสมอเปล่าครับ
เก่า 14-07-2009, 14:57   #9
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
ที่ผมเคยเจอมาก็มี ที่ก๊อกถ่ายน้ำ คือไปทำหม้อน้ำมาเเล้วร้านเปลี่ยนเอาของเทียมใส่ให้ พอเครื่องร้อนค่อยๆซึมออกครับเเต่ไม่หยด เห็นเเต่เป็นคราบ ผมเลยเข้าศูนย์ซื้อของเเท้ใส่ก็จบครับ คุณภาพซีลยางทนความร้อนได้ดีกว่ามาก
อีกครั้งตาน้ำผุครับ ไม่หยดเหมือนกัน เห็นเเต่เป็นคราบ น่าจะซิมออกมาตอนเครื่องร้อน พอโดนความร้อนของเครื่องก็กลายเป็นไอไปหมด เเละดันไปผุด้านหลังเครื่องด้วย เลยมองไม่เห็นจากด้านนอกครับ
เก่า 14-07-2009, 14:57   #10
ถ้าปั๊มน้ำชำรุด มันก็มีชำรุดหลายแบบครับ เรื่องรั่วนั้น ยังไม่น่าจะถึงกับเรียกว่าชำรุดครับ เพราะว่าต้องดูว่า รั่วที่จุดไหน แก้ไขอย่างไร
ส่วนปั๊มน้ำที่ชำรุดนั้น ส่วนใหญ่ ก็เป็นเรื่องไม่มีแรงปั๊มน้ำ เช่น ใบพัดสึกกร่อน หรือว่า ลูกปืนแตก อะไรพวกนี้ครับ
joe-civil@jz (10-11-2012), zap Cefiro* (14-01-2010)
เก่า 14-07-2009, 15:16   #11
pop@bazzy
กระทู้: 20
ขอบคุณครับแล้วกรณีใบพัดสึกกร่อน หรือว่า ลูกปืนแตก น้ำจะหายมั้ยครับ
เก่า 14-07-2009, 15:35   #12
ไม่หายครับ แต่จะมีผลเรื่องนำ้ไม่ค่อยระบาย ซึ่งมีผลให้ความร้อนเครื่องขึ้นสูง แล้วจะกลายเป็นน้ำดันออกฝาหม้อน้ำ หรือว่าไปดันจุดไหนก็ได้ที่เปราะบาง จนกลายเป็นน้ำหายครับ (ผลกระทบข้างเคียง)
FighterJz (14-09-2013)
เก่า 04-08-2009, 16:51   #13
pop@bazzy
กระทู้: 20
ขออนุญาติมาสรุปผลนะครับเผื่อจะมีประโยชน์บ้าง ต้นเหตุมาจากตาน้ำที่อยู่หลังเครื่องครับสุดท้ายรื้อ เกียร์มันมีอีกตัวครับ ถ้าใครมีโอกาศเปลี่ยนตาน้ำอย่างลืมเปลี่ยนตัวนี้ด้วย นะครับ
ปล.ขอบคุณลุงมูนและพี่ๆชาวjzทุกท่านครับ
The Following User Says Thank You to pop@bazzy For This Useful Post:
เก่า 04-08-2009, 18:17   #14
ord6859
Car Brand: นิสสัน
Engine Type: uz เดิมๆ
ที่อยู่: เพชรบุรี
กระทู้: 70
ผมก็เคยเป็นหาจุดน้ำรั่วไม่เจอ น้ำหายวันละครึ่งลิตรสุดท้ายหาเจอที่ตาน้ำหลังเครื่อ ง น้ำจะออกเวลาเครื่องร้อน ส่วนตัวไล่เปลี่ยนมันทุกอย่างที่เปลี่ยนได้
1.ท่อน้ำบน
2.ท่อนำล่าง
3.ฝาหม้อน้ำ
4.ท่อระบายน้ำที่ฝาหม้อนำ
แล้วก็ซื้อกาวดำที่ใช้สำหนับทาปะเก็นทาที่ข้อต่อทุกต ัว
สุดท้ายเจอโดยบังเอิญเป็นที่ท่อน้ำหลังเครื่องที่เอา น้ำมาเข้าหม้อต้มแก๊สแตกเป็นรอยนิดเดียว
สู้ต่อไปไปครับเวลาเราหาสาเหตุได้บางทีมันก็เป็นสิ่ง ที่ภูมิใจอย่างหนึ่งเหมือนกัน
The Following User Says Thank You to ord6859 For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:56
