เก่า 23-06-2009, 21:37   #1
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
D.i.y. การถอดแผ่นชิมวาล์ว
จากที่สมาชิกหลายๆท่าน มีปัญหาเกี่ยวกับระยะห่างของวาล์ว
อยากจะลองตั้งวาล์วเอง ผมว่าหลายๆท่านทราบอยู่แล้ว ว่าสเป็คของระยะห่างควรเป็นเท่าไร
แต่ติดที่ตอนจะถอดเอาแผ่นชิมออกมานี่สิ มันค่อนข้างเอาออกยากน่าดู
ก็เลยมีสมาชิกบางท่าน PM มาหาผม ให้หาภาพการถอดแผ่นชิมมาลงให้หน่อย
เพราะอยากลอง D.I.Y. เอง ไปจ้างเค้าทำก็หลายพันบาท
ผมก็ได้รับปากท่านเหล่านั้นไปแล้วว่าจะหาภาพวิธีการม าให้ดู
แต่ติดที่ไม่วางซะที ก็เลยยืดเยื้อมาเป็นเดือน
วันนี้หลังเลิกงานก็เลยจัดการรื้อเครื่องเก่าหลังบ้า น (เป็นเครื่องที่พังแล้ว)
และถ่ายภาพวิธีการมาให้ดูกัน(จ้างเบียร์น้องอีก 3ขวด ช่วยเป็นลูกมือพี่หน่อย อิอิ)
สเป็คระยะห่างวาล์วเจ ใช้ด้วยกันได้ทั้งโบและไม่โบ รวมถึงเครื่องยูแซด ก็ใช้สเป็คเดียวกันครับ
วาล์วไอดี 0.15-0.25 mm.
วาล์วไอเสีย 0.25-0.35 mm.
ตั้งตอนเครื่องเย็นนะครับ จะได้ควาแม่นยำที่สุด เพราะเนื้อเหล็กมีการหดตัวแล้ว
ส่วนวิธีใช้ฟิลเลอร์เกจเช็คระยะห่าง ผมไม่ขอพูดถึงนะครับ ขอข้ามไป
เพราะท่านๆ คงทราบกันดีแล้วหละ
ส่วนท่านจะใช้วิธีเปลี่ยนแผ่นชิมของใหม่ หรือเปลี่ยนแผ่นชิมเซียงกง
หรือใช้การเจียรแผ่นชิม หรือจะใช้วิธีสลับตำแหน่ง
อันนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละท่านนะครับ
ผมจะอธิบายแค่วิธีการที่จะงัดเอาแผ่นชิมออกมานะครับ
ผมทำเป็นไฟล์ภาพพร้อมคำอธิบายไว้ในภาพเลย
ถ้าดูแล้วสงสัยขั้นตอนไหนก็โพสถามได้นะครับ
คราวนี้ก็มาดูวิธีการกันเลย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cpservice : 23-06-2009 เมื่อ 22:07.
The Following 46 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
aietthongsai (21-11-2010), aodtoyo (20-11-2012), ball1725 (30-09-2023), bill38 (29-04-2013), boyandvin (14-08-2011), ChanJZ (23-07-2013), Dang e34 (30-05-2014), DDAM (27-10-2010), ddgan (17-02-2011), HS9KRM (27-04-2010), idea_nova (08-12-2012), imjump (06-04-2011), immortal (13-05-2013), kopy (01-11-2010), kukmodify (29-03-2012), Lucky (03-06-2011), manu (25-02-2012), maxza1988 (01-02-2012), msuthin (03-02-2013), naoki (11-06-2012), npatra (22-02-2012), nrbtl (25-04-2011), nue2499 (05-02-2011), oat (05-11-2009), opol2 (06-02-2014), pakinth (06-08-2012), pchinnawat (17-05-2011), phabun (14-04-2012), pipermann (13-10-2009), printset (07-10-2016), quixotic (12-04-2014), sakdaboon (30-08-2011), satid (18-10-2010), saxky27042 (21-12-2014), sompol (19-05-2012), sonmobile (26-07-2011), soratouch (17-12-2012), sticky (30-09-2009), sutron_96 (19-07-2013), tatizoodlor (04-09-2013), Toii teenpee (19-09-2011), UBOL... (21-06-2014), worldzone001 (18-09-2016), เต่าตกมัน@JZ (23-09-2010), เบิด (04-06-2012), ปูไข่ไก่หลง (18-10-2013)
เก่า 23-06-2009, 21:40   #2
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
ขั้นตอนการถอด ไล่ตามลำดับภาพครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cpservice : 29-07-2010 เมื่อ 23:47.
The Following 25 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
_god_ (01-05-2013), aietthongsai (21-11-2010), HS9KRM (27-04-2010), immortal (12-08-2013), jibvolvo (07-01-2012), Juomaru (06-06-2010), kopy (01-11-2010), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (14-07-2010), mhu ae (13-05-2012), mydoom001x (18-12-2013), oat (05-11-2009), pakinth (06-08-2012), penquin (19-08-2014), phabun (14-04-2012), pipermann (13-10-2009), quixotic (12-04-2014), sakdaboon (30-08-2011), saxky27042 (21-12-2014), sompol (19-05-2012), soratouch (16-12-2012), sticky (30-09-2009), tatizoodlor (04-09-2013), Tiger547 (26-12-2016), yuttong (15-05-2011)
เก่า 23-06-2009, 21:45   #3
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
ต่อๆ............
The Following 14 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
aietthongsai (21-11-2010), DDAM (27-10-2010), HS9KRM (27-04-2010), Juomaru (06-06-2010), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (14-07-2010), oat (05-11-2009), peem yuenpairoj (22-03-2010), penquin (19-08-2014), pipermann (13-10-2009), pom thamdi (18-09-2012), sompol (19-05-2012), sticky (30-09-2009), tatizoodlor (04-09-2013)
เก่า 23-06-2009, 21:48   #4
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ขอบคุณมากครับ คุณปังปอนด์
เครื่อง VVTI ใช้ค่านี่ด้วยหรือเปล่าครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 23-06-2009 เมื่อ 22:02.
aietthongsai (21-11-2010), HS9KRM (27-04-2010), Lucky (03-06-2011), penquin (19-08-2014), sompol (19-05-2012), tatizoodlor (04-09-2013)
เก่า 23-06-2009, 21:48   #5
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
ต่อ............
The Following 11 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
aietthongsai (21-11-2010), chairatp (07-11-2013), Juomaru (06-06-2010), lmnorakot (06-04-2011), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (14-07-2010), pipermann (13-10-2009), sompol (19-05-2012), sticky (30-09-2009), tatizoodlor (04-09-2013), เอก (23-06-2011)
เก่า 23-06-2009, 21:52   #6
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
จบแล้วขั้นตอนการถอด
เมื่อเอาแผ่นชิมออกมาได้ ก็จัดการแก้ไขตามวิธีของแต่ละท่านเลย
ต่อไปมาดูการประกอบแผ่นชิมเข้าไปคืน
ขอบอกว่าทำได้ง่ายๆ เพียงนับ 1 2 3...เรียบร้อย อิอิ
The Following 13 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
aietthongsai (21-11-2010), Babu9911 (08-02-2023), bomb446 (12-12-2009), HS9KRM (27-04-2010), Juomaru (06-06-2010), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (14-07-2010), LUFEEMITY JZ (14-07-2010), oat (05-11-2009), pipermann (13-10-2009), sompol (19-05-2012), sticky (30-09-2009), tatizoodlor (04-09-2013)
เก่า 23-06-2009, 21:58   #7
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
เสร็จแล้วครับ การถอดและการประกอบแผ่นชิม
ไม่ต้องไปหาซื้อเครื่องมือพิเศษเหมือนที่ในศูนย์เค้า ใช้กัน
ให้เสียเงินเสียทอง เพราะตัวนึงคงหลายตังค์ทีเดียว
เอาเครื่องมือแบบชาวบ้านๆนี่แหละ
ผมไม่หวงครับสำหรับวิธีการแบบนี้ อยากเอามาแชร์ๆกันให้รู้
ผมรู้สึกดีด้วยซ้ำ ที่ตัวเองได้ทำอะไรดีๆเพื่อเพื่อนสมาชิกบ้าง
**ท่านใดสงสัยจุดไหนก็ถามได้นะครับ เพราะภาพบางภาพตัวหนังสือไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
หวังว่ากระทู้นี้คงมีประโยชน์แก่สมาชิกไม่มากก็น้อยน ะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cpservice : 23-06-2009 เมื่อ 22:00.
aietthongsai (21-11-2010), cpong67 (20-03-2010), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (14-07-2010), minispy (11-01-2010), oat (05-11-2009), papangkon (20-09-2009), pipermann (13-10-2009), sompob (05-01-2010), sompol (19-05-2012), sticky (30-09-2009), tatizoodlor (04-09-2013), เอ บางใหญ่ (06-11-2009)
เก่า 23-06-2009, 22:11   #8
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
จากข้อมูลที่ผมมี ทั้งเครื่องธรรมดา เครื่องวีวี เครื่องโบ
ใช้ค่าเดียวกันเลยครับพี่วุฒิ
The Following 9 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
cpong67 (20-03-2010), HS9KRM (27-04-2010), Juomaru (06-06-2010), Lucky (03-06-2011), papangkon (09-07-2010), printset (07-10-2016), sompol (19-05-2012), sticky (30-09-2009), tatizoodlor (04-09-2013)
เก่า 24-06-2009, 03:24   #9
เสริมเรื่องเครื่องมือนิดครับ ผมใช้ซี่ลวดล้อมอเตอร์ไชด์ แล้วเอาฝั่งซี่ลวดที่มีน๊อตของซี่ลวดมาเชื่อมต่อกับน ๊อตตัวผู้เบอร์ 12 แล้วก็จัดการทุบปลายซี่ลวดให้แบนแล้วเจียรนิดหน่อย ตัวนี้เอาไว้สอดใต้แผ่นน่ะครับ แล้วตอกแผ่นเพื่อให้มันยกขึ้นจากเป้า จะง่ายเพราะมันจะบางและแข็งครับ ส่วนอีกอันก็ใช้ไขควงปากแบนที่มีด้ามไว้ตอกครับ และคีบปากแหลมไว้หนีบแล้วดึงออกมาครับ และเวลาทำผมแนะนำให้วัดทุกวาล์วก่อนว่าวาล์วไหนมีปัญ หา แล้วก็รื้อออกมา แล้วทำการวัดแผ่น ว่าแผ่นไหนมันสลับกันได้ครับ ส่วนที่เหลือถ้าแผ่นมันหนากว่า ก็จัดการกลึงล้างหน้าออก แล้วนำกลับมาใส่ใหม่ครับ แค่นี้ก็เสร็จสิ้นครับ
The Following 15 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
arsularx (04-07-2010), cpong67 (20-03-2010), HS9KRM (27-04-2010), i_herejoke (02-02-2012), imjump (06-04-2011), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (14-07-2010), LUFEEMITY JZ (14-07-2010), minispy (10-04-2010), pipermann (13-10-2009), printset (07-10-2016), sompol (19-05-2012), tatizoodlor (04-09-2013), ป้อมjz (16-06-2015), เอ บางใหญ่ (06-11-2009)
เก่า 24-06-2009, 09:19   #10
sticky
คะแนน: 0 sticky is on a distinguished road
เก่งจัง
ต่อๆ............
คุณปังปอนด์เก่งจังเลยนะค่ะ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดริเริ่ม ฉลาดด้วย น่าอิจฉาจิงๆ
ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะค่ะ ตัวหนังสือสีแดงเล็กไปอ่านไม่ค่อยออกค่ะ น่าจะเพิ่มขนาดตัวอักษรอีกนิดนึง
นะค่ะ
ขอบคุณกับข้อมูลบางส่วน
sticky is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to sticky For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), nrbtl (25-04-2011), saxky27042 (21-12-2014), sompol (19-05-2012), tatizoodlor (04-09-2013)
เก่า 24-06-2009, 09:41   #11
ramdna
รูปส่วนตัว ramdna
Car Brand: BMW E36 เก่าๆ
Engine Type: 1 JZ GTE ทฤษฎีการกำเนิดความมัน
ที่อยู่: บนดาวสีน้ำเงิน+โคจรในระบบสุริยะจักรวาล
คะแนน: 0 ramdna is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ramdna
ตามมาชมครับ แต่ไม่กล้าทำ อิอิ กลัวมันไม่เหมือนเดิม
ramdna is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ramdna For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (04-09-2013)
เก่า 24-06-2009, 11:52   #12
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
ความรู้อีกแล้วคับ ขอบคุณคร้าบคุณปอน นับถือๆ
Suvarnabhumi zone
เก่า 24-06-2009, 13:28   #13
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ดูท่าทางจะยากเหมือนกันนะครับ แห่ะๆสงสัยจะเกินความสามารถผมซะแล้ว
โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ)
Tune By: Vtuner
The Following 2 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post:
เก่า 24-06-2009, 21:22   #14
arale@jz
กระทู้: 93
คะแนน: 20 arale@jz is on a distinguished road
แล้วจะรู้ได้งัยว่าต้องตั้งวาร์วเมื่อไร่
แล้วไม่ทราบรับทำมั๊ยครับ
arale@jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to arale@jz For This Useful Post:
เก่า 25-06-2009, 08:59   #15
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ arale@jz อ่านกระทู้
เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่า เครื่องยนต์ กำลังตกลงไป รอบเดินเบา ไม่นิ่ง เวลาขับเร่งเครื่องแล้วมีเสียงเคาะจากเครื่องยนต์ เร่งแรงดังถี่ เบาดังห่างขึ้น
กรณีพวกนี้ ตรวจเช็คด้านอื่นๆแล้ว ไม่มีปัญหา ก็ให้สงสัยที่วาล์ว ครับ (ยิ่งรถที่ใช้ระบบแก๊สเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาเรื่องวาล์วจะมีมากกว่ารถที่ใช้ระบบน้ำมันเบนซิ น)
ส่วนกรณี เช็คความห่างของวาล์ว และตั้งวาล์วนั้น เหมาะกับท่านที่พอจะมีทักษะของช่างยนต์ หรือท่านที่ต้องการฝึกทำเองครับ เพราะว่า ยังพอจะสามารถทำได้ ถึงแม้จะยากนิดหนึ่งครับ
ส่วนท่านที่เป็น User รถยนต์ทั่วไป ก็เก็บข้อมูลไว้เป็น ฐานข้อมูล ก็เพียงพอแล้วครับ เวลาเราเห็นช่างเช็คเรื่องวาล์ว เราจะได้เข้าใจ และถ้าเป็นช่างทำผิดปกติจากที่เรามีในฐานข้อมูลความจ ำ เราจะได้ถามช่างเพื่อต่อยอดข้อมูลความจำให้เข้าใจยิ่ งๆขึ้นครับ
The Following 8 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
ChanJZ (23-07-2013), cpong67 (20-03-2010), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (14-07-2010), maxza1988 (01-02-2012), peem yuenpairoj (27-04-2010), printset (07-10-2016), tatizoodlor (04-09-2013)
เก่า 25-06-2009, 09:41   #16
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
ถูกต้องครับ ตามที่ลุงมูนกล่าว
d.i.y. กระทู้นี้ ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วครับว่า
มีสมาชิกบางท่านอยากลองตั้งวาล์วเอง
แต่ติดตรงที่ถอดแผ่นชิมไม่ออก ก็เลยอยากให้ลงภาพวิธีถอดให้ดู
ซึ่งวิธีของผมอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับวิธีของท่า นอื่นๆก็ได้
เพราะแต่ละคน ก็อาจคิดวิธีถอดได้ต่างๆกันออกไป ซึ่งไม่ผิดอะไร
ถ้าท่านเป็นคนชอบลงมือทำอะไรเอง ทำนั่นทำนี่กับรถด้วยตัวเอง
สามารถลองทำได้ ไม่มีไรเสียหาย นี่แหละเค้าเรียก d.i.y. ของจริง
ทำรถตัวเอง ผมบอกได้เลยว่าไม่เหนื่อยครับ ได้ประสบการณ์ตรงๆ
ไม่ต้องไปหาอ่านจากตำราที่ไหน
แต่สำหรับบางท่าน ที่อาจจะไม่ถนัดนักในเรื่องเช่นนี้ วิธีการอาจจะยากซักหน่อย
ก็ดูไว้เป็นแนวทาง ถือว่าเอาไว้เป็นข้อมูล
อย่างน้อยก็มีภาพในหัวขึ้นมาแล้วหละว่า
แผ่นชิมมันเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้นี่เอง
ตำแหน่งติดตั้งอยู่ตรงนี้
และมันเอาออกได้ด้วยวิธีแบบนี้
รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหามครับ
The Following 5 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
ChanJZ (23-07-2013), Lucky (03-06-2011), ludwig_awsb (14-07-2010), printset (07-10-2016), tatizoodlor (04-09-2013)
เก่า 25-06-2009, 16:53   #17
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
เยี่ยมเลยครับ.
The Following 2 Users Say Thank You to Dittapong For This Useful Post:
เก่า 25-06-2009, 17:15   #18
jarturon333
รูปส่วนตัว jarturon333
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 3L(กำลังศักษาเครื่อง 1J GTE)
ที่อยู่: อยุธยา
อายุ: 42
กระทู้: 88
คะแนน: 18 jarturon333 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง jarturon333
เก่งทั้งคุณปังปอนและพี่เคเลยคับ
jarturon333 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to jarturon333 For This Useful Post:
เก่า 25-06-2009, 17:32   #19
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
เดี๋ยวจะลองดูนะครับ สำหรับวิธีนี้ ขอบคุณครับพี่เค
อย่างที่พี่เคบอกไว้ ตัวไหนพอจะสลับตำแหน่งกันได้ ก็ควรใช้การสลับลองดูก่อน
หลักๆเลยที่ต้องคิด คือ ทำยังไงก็ได้ให้จำนวนแผ่นชิมที่ต้องเปลี่ยนมีจำนวนน้ อยแผ่นที่สุด
บางคนบอกว่า ตัวไหนไม่ได้ค่า ก็เปลี่ยนๆๆๆๆๆก็สิ้นเรื่อง ก็ใช่ครับ สามารถทำเช่นนั้นได้
แต่ให้ลองไปถามราคาแผ่นชิมดูก่อนนะครับ แล้วจะเข้าใจเอง เพราะราคาไม่ถูกอย่างที่คิดนะ
The Following 2 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
เก่า 26-06-2009, 23:03   #20
mr.efi
กระทู้: 14
คะแนน: 0 mr.efi is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sticky อ่านกระทู้
นะค่ะ
คุณปังปอนครับเครืองมือยังไม่ครบนะครับ ขาด ไมโครมิตเตอร์ ตัวสำคัญเลยครับ
mr.efi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to mr.efi For This Useful Post:
D.i.y เล็กๆ....เบื่อสีเก่าอยากได้สีใหม่แต่ตังม่ะค่อยมี T T"เปลี่ยนสีล้อแบบประหยัดๆจ๊ะ ลูกเสี่ยโรจน์ ClubJZ ! D.I.Y. 41 21-06-2023 09:32
D.i.y สายคันเร่งขาดแบบ ลูกทุ่งๆ bellcorp ClubJZ ! D.I.Y. 21 24-07-2013 22:00
D.i.y มาดูวิธีการเปลี่ยนวาลว์น้ำกันครับ w123jz ClubJZ ! D.I.Y. 11 27-09-2012 11:54
Link เกี่ยวกับ D.I.Y ล้วนๆ มีรูปประกอบชัดเจน sx4fan ClubJZ ! D.I.Y. 3 08-11-2008 03:30
Link เกี่ยวกับ D.I.Y. แอร์รถยนต์ด้วยตนเองคับ sx4fan ClubJZ ! D.I.Y. 5 11-10-2008 15:10
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:33
