เก่า 19-06-2009, 15:57   #1
PINIJ
คะแนน: 0 PINIJ is on a distinguished road
กดคันเร่งรากแล้วเครื่องมันวูบ/มังกร
ผมวาง 1j-ge ในมังกรใช้แก๊สแบบมิกเชอร์ปากมิกส์ความโตใน 27 มม.หม้อต้มแบบsuperเวลากดคันเร่งยาวๆพอเกียร์เปลี่ยน มาที่เกียร์3จะต่อไป4เครื่องมันวูบอาการเหมือนแก๊สหม ดแต่ตอนเกียร์ 1,2,3ดันดีรอบสูง6000รอบตลอดเลยแต่ใช้น้ำมันไม่เป็นไ รเดินดีตอนที่ลองแก๊สเต็มถังก็เป็นแต่บางครั้งก็เป็น ตอนกดคันเร่งให้รถมันเพิ่มความเร็วไปเลยๆๆมักจะเป็นต อนที่ความเร็วจะผ่าน100เครื่องมันก็วูบเหมือนกันแต่พ อถอนคันเร่งนิดนิงแล้วเร่งไปใหม่ก็เดินต่อได้ไม่วูบ( กรณีนี้เป็นบางครั้งที่ไม่วูบ)แต่ส่วนใหญ่จะวูบครับ
PINIJ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-06-2009, 08:35   #2
nuhm
Car Brand: ISUZU TFR 2800 Turbo
Engine Type: 2JZ GE VVT-i
กระทู้: 53
คะแนน: 18 nuhm is on a distinguished road
โห เร่งถึง 6000 รอบเชียวเหรอครับ
ของผมไม่มีวูปเลยครับ มีแต่จะสั่นเวลาเดินเบาเลี้ยว
ไม่ทราบว่าที่วูบนี่เป็นจังหวะเดียวกับที่ถอนคันเร่ง หรือป่าว
เพราะปกติเวลาเหยียบคันเร่ง ลิ้นเร่งจะเปิด อากาศจะรีดแก๊สเข้าท่อร่วมไอดีสะดวก
แต่พอถอนคันเร่ง ลิ้นเร่งจะปิด อากาศจะผ่านที่ช่องเดินเบาอย่างเดียว
ถ้าช่องเดินเบาสกปรก ทำให้อากาศกับแก๊สเข้าไปไม่พอ
แล้วพอเหยียบใหม่ ลิ้นเร่งเปิด มันก็จะดีขึ้น
ลองทำความสะอาดมอเตอร์เดินเบาดูก้ดีนะครับ
ถ้าไม่ใช่เกิดจากตัวนี้ก็ไม่รู้แล้วเหมือนกันครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nuhm : 22-06-2009 เมื่อ 08:37.
nuhm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-06-2009, 09:36   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- น่าลองมิก 30มม. ดูครับวิ่งเรียบดีครับ
เก่า 30-06-2009, 15:36   #4
PINIJ
ขอบคุณครับจะลองดู
เก่า 20-08-2009, 14:24   #5
PINIJ
เจอสาเหตุแล้วครับลื้อถังออกมาดูปรากฎว่าสปริงที่ดัน ลูกปืนอยู่ในตัววาล์วมันดันเขาไปตรงรูแก๊สพอดีทำให้ส ปริงมันไม่สามารถดันลูกปืนได้เต็มที่เลยทำให้แก๊สมัน ไม่มาตอนรอบสูง(ตอนกดคันเร่งนะครับ)โชคดีที่หาเจอหาเ จอแล้วเลยบอกๆกันไว้เพื่อใครจะเป็นอาการแบบนี้บ้างลอ งไปแก้ดู.....นะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:06
