เก่า 18-06-2009, 10:22   #1
Pair+^O^+
รูปส่วนตัว Pair+^O^+
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: Ford Station wagon
กระทู้: 18
คะแนน: 0 Pair+^O^+ is on a distinguished road
แก๊สแรงแบบ 400 ม้า สเต๊ปนี้ไหวไหม
แก๊สแรงแบบ 400 ม้า ต้องสเต๊ปไหน
ผมเตรียมทำอยู่ครับแต่ หาข้อมูลอยู่ใครรู้แนะนำด้วย
เครื่อง 1jz-gte โบเดี่ยว hoset hx40
กะจะใช้หม้อต้ม KME-gold 350hp ที่เค้าว่ากันว่าไปได้ 400 กว่าม้า
หรือไม่ก็ หม้อต้ม เทอร์โบ 2 หม้อ (อันไหนดีกว่ากัน)
ควบคุมการจ่ายแก็สด้วยกล่อง F-con v pro 2.1
(ไม่ใช้กล่องควบคุมจูนแก๊ส ทั่วไป ต่อ f-con พ่วงเข้าจูนหัวฉีดแก็สโดยตรง)
หัวฉีด ยี่ห้ออะไรดีที่สามารถจ่ายปริมาณแก็สได้เพียงพอ
(แบบหัว แบบราง)
เคยสอบถามบอกว่ามีทำกัน แล้วสับแก๊สกับน้ำมันจะทำยังไง
(ยัง งง อยู่เพราะไม่ใช้กล่องแก๊สก็จะไมมี สวิชต์สับแก๊ส-น้ำมัน)
ใครมีไอเดียแนะนำบ้างก็จะดีครับ
ขอบคุณล่วงหน้า
ไอเดียคือแรงแก๊สไปเลยไม่ต้อง เวลาอยากแรงต้องสับน้ำมัน
Pair+^O^+ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Pair+^O^+ For This Useful Post:
joe-civil@jz (04-09-2012)
เก่า 19-06-2009, 00:21   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pair+^O^+ อ่านกระทู้
(แบบหัว แบบราง)
ขอบคุณล่วงหน้า
ผมผู้น้อยขอชมดีกว่าครับ แค่หม้อต้ม kme ทอง รับได้แค่ 350 ม้าเอง แถมจะไม่ใช่กล่องจูนของแก๊สด้วย ผมมีคำถามครับ ว่า กล่อง f-con มันสามารถเลือกโอมของหัวฉีดแก๊สได้หรือไม่ แล้วจะรู้ไหมว่าแรงดันที่หม้อต้มเท่าไร อุณหภูมิของแก๊สมันเท่าไร ฝากด้วยน่ะครับ ผมจะได้มีข้อมูล ไม่มีเวลาทำรถตัวเองอ่ะครับ
เก่า 20-06-2009, 09:23   #3
Pair+^O^+
กระทู้: 18
คือมีคนทำมาแล้วนะครับ แต่เขาปิดข้อมูลอยู่ ผมกับเพื่อนๆ และจูนเนอร์
กำลังลองผิด ถูกอยู่ ไว้เสร็จจะเอามาให้ดูครับ
แต่ใครรู้ช่วยเสริมด้วยครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:47
