เก่า 13-06-2009, 22:21   #1
มานพ
Car Brand: TOYOTA VIGO
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: RAYONG
กระทู้: 18
คะแนน: 0 มานพ is on a distinguished road
ขอบคุณพี่เค
ขอบคุณพี่เค
ขอบคุณพี่เคคับ ขอถามต่อนะคับTAPคืออะใรคับไม่รู้จริงๆคับเห็นพูดกัน ว่ารถngvต้องใส่ แต่เรื่องแลมด้าเป็นจริงๆคับ ช่างที่ติดแก๊สให้เขาบอกว่าเซ็นเซอใอเสียมันเสียจริง หรือเปล่า ผมก็ยังไม่ใด้เปลียนคับ ผมว่าวันใหนถ้าผมไปแถวรังสิตผมจะเข้าไปหาคับ
manop
มานพ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-06-2009, 07:46   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ มานพ อ่านกระทู้
ขอบคุณพี่เค
manop
ครับผม ตัวที่กล่าว TAP ผมไม่ค่อยได้ศึกษา ngv มากน่ะครับ แต่น่าจะเป็นตัวเพิ่มไฟจุดระเบิด เพื่อเอาไว้เผาตัว ngv ที่มีออกเทนมากครับ
เก่า 02-11-2011, 15:30   #3
zeed2547
รูปส่วนตัว zeed2547
กระทู้: 79
คะแนน: 20 zeed2547 is on a distinguished road
Timing Advance Processor หรือ TAP ทำหน้าที่ปรับองศาการจุดระเบิดของหัวเทียน(ให้เร็วกว ่าเดิม)ให้เหมาะกับชนิดเชื้อเพลิง
ก๊าซ NGV ใช้เวลาเผาไหม้นานกว่า น้ำมันเบนซินขณะที่วาล์วไอเสียเปิด ก๊าซยังคงเผาไหม้ต่อเนื่องอยู่ ทำให้ความร้อนด้านไอเสียสูงกว่าปกติ บ่าวาล์วและหน้าวาล์วจะถูกเผาด้วยก๊าซที่กำลังเผาไหม ้อยู่การใส่ TAP เพื่อปรับ Ignition timing ให้การเริมจุดระเปิดเผาไหม้ขณะการใช้ก๊าซ ให้เร็วกว่าขณะใช้น้ำมัน
เนื่องจากว่าก๊าซต้องใช้เวลานานเผาไหม้และลามไฟนานกว ่าน้ำมัน โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงที่หัวเทียนเริ่มจุดประกายไฟ (ก่อน TDC ประมาณ 8-12 อางศาเพิ่มจากองศาปกติของรถยนต์) และเกิดการลามไฟลุกไหม้ก๊าซให้เกิดเป็นแรงดันให้ลูกส ูบเคลื่อนที่ลง
ปกติการลุกไหม้และลามไฟของน้ำมันจะให้พลังงานอย่างสม บูรณ์ หลังตำแหน่ง TDC เล็กน้อยประมาณ 18-25องศาหลังศูนย์ตายบน และดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลงเกิดพลังงานอย่างเต็มที่ เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ลง ความดันก๊าซก็ลง อุณหภูมิไอเสียก็ลดลงตาม
กรณีใช้ก๊าซ หากไม่ใส่ TAP เมื่อหัวเทียนเริ่มจุดประกายไฟลุกไหม้ที่องศาเดียวกั บกับการใช้น้ำมัน แต่การเผาไหม้และลามไฟของก๊าซใช้เวลานานกว่า ทำให้เผาไหม้เกิดพลังงานอย่างสมบูรณ์ หลังตำแหน่ง TDC มากเกินไป(มากกว่าการใช้น้ำมัน อาจมากว่า 30-35 องศาหลังศูนย์ตายบน) ทำให้แรงดันของก๊าซที่ส่งลูกสูบเคลื่อนที่ต่ำกว่าขณะ ใช้น้ำมันกำลังงานจึงน้อย
"ท่านอธิบายว่าเหมือนไล่ถีบเพื่อนขณะที่เพื่อออกตัวว ิ่งหนีไปแล้วแรงถึบก็โดนไม่เต็มแรงส่งเพื่อนไม่เต็มท ี่"
อีกทั้งระยะทางเคลื่อนที่ลดความดันจึงเหลือน้อยลง ทำให้อุณหภูมิไอเสียจึงลดลงได้ไม่มาก เป็นผลทำให้อุณหภูมิในท่อไอเสียร้อนกว่าการใช้น้ำมัน
ขณะเดียวกันที่ความเร็วรอบสูงๆ การลุกลามไฟของก๊าซไม่สมบูรณ์ จนเหลือก๊าซบางส่วนเผาไหม้ต่อเนื่องในระหว่างที่ลิ้น ไอเสียเปิด(สาเหตุที่ลิ้นไหม้และรั่ว)
http://www.ngvautocar.com/New_Timing_089-1055344.jpg
zeed2547 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to zeed2547 For This Useful Post:
rukarit (03-11-2011), เอ บางใหญ่ (08-11-2011)
ขอบคุณพี่เค และทีมช่าง Kks ครับ Apple JZ Power ClubJZ ! Talk 11 17-04-2014 19:07
ถามพี่เคหน่อยครับ มานพ ClubJZ ! GAS 2 13-06-2009 22:00
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:57
