เก่า 04-06-2009, 10:27   #1
Bank_td07
รูปส่วนตัว Bank_td07
Car Brand: Mighty,Cefiro
กระทู้: 778
ขอปรึกษาพี่เคหน่อยครับ
ผมเอารถไปทำแอร์มาอ่ะครับ ช่างเค้าถอดแบตออกอ่ะครับ มันจะมีผลกระทบกับ Ramda มั้ยครับพี่
ตอนนี้เวลาขับก็ปกตินะครับ แต่ถ้าเดินเบาตอนใช้ Gas รอบมันสวิงขึ้นๆลงอ่ะครับพี่ ใช้น้ำมันก็ปกตินะครับ ต้องไปให้พี่เคจูนใหม่ใช้รึป่าววครับ กะว่าวันเสาร์บ่ายๆจะไปหาพี่เคเลยอ่ะครับ
Mighty ก็แค่ 2เจโบ เดิมๆ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
Hero เจโบเดิมจิงๆ(สาบาน)
JZ_M 261
Club-jz Suvarnabhumi No.001
เก่า 05-06-2009, 06:50   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ THANAN อ่านกระทู้
ถ้าได้มีการถอดแบตฯออก ปกติรอบเดินเบามันจะสวิงอ่ะครับ วิ่งไม่เป็นไร มีวิธีแก้น่ะครับ ให้เสียบกล่องแรมด้าใหม่ ถอดออกก่อนแล้วเสียบใหม่ ติดเครื่องสะพักแล้วเปลี่ยนเป็นแก๊ส ให้เร่งเครื่องค้างไว้ประมาณ 3000 รอบ แล้วสังเกตุที่กล่อง ให้ไฟที่กล่องแรมด้ามันวิ่งก่อน แล้วก็ปล่อยคันเร่ง ดูรอบเดินเบา และสังเกตุไฟที่กล่องว่ามันขึ้นสีเขียวหรือสีแดง ถ้าขึ้นสีเขียวก็ให้เพิ่มแก๊สรอบเดินเบาที่หม้อต้มเพ ิ่มครับ หรือมันสีแดงค้างก็หรี่แก๊สลงหน่อย เพื่อให้เครื่องมันนิ่งครับ แบบนี้ใช้จูนโดยไม่ต้องใช้คอมฯ ครับ ใช้งานได้แต่จูนคอมฯ ดีกว่าครับ
เก่า 05-06-2009, 09:11   #3
Bank_td07
กระทู้: 778
รับทราบครับพี่เค วันเสาร์บ่ายผมจะเข้าไปให้พี่เคจูนคอมดีกว่าครับ ขอบคุณครับ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
JZ_M 261
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:59
