เก่า 13-04-2007, 01:08   #1
toursport
รูปส่วนตัว toursport
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 94
คะแนน: 20 toursport is on a distinguished road
1jz-gte./lpg.ถัง58.วิ่งได้กี่โลคับ.
ถ้าอยู่ในA31.เอาแบบเฉลี่ยๆในเมืองกะนอกเมืองอ่ะคับ.
แล้วติดแบบมิก กับหัวฉีดแบบไหนสุดคับ.
หรือใครติดแล้วเจอไรไม่สร้างสรรค์บ่นให้ฟังก้อได้คับ ..อยากรู้.
กะลังเก็บตังค์..
เก่า 14-04-2007, 08:51   #2
NoBo-Gas1
รูปส่วนตัว NoBo-Gas1
กระทู้: 18
คะแนน: 0 NoBo-Gas1 is on a distinguished road
อันนี้ไม่ทราบน่ะครับ แต่ถ้า ถัง 75 ลิตร ผมวิ่งได้ 600 กว่าโลครับ แล้วแต่ลักษณะการขับ แต่ยังไงไม่หนี 600 อ่ะต่อหนึ่งถัง เติมเต็มถัง ก็ ประมาณ 740 บาท ไม่เกินอ่ะครับ
NoBo-Gas1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-04-2007, 21:43   #3
Cupid
รูปส่วนตัว Cupid
คะแนน: 0 Cupid is on a distinguished road
ของผมเครื่อง J ถัง 75 เหมือนกัน เติมที 500 กว่าๆ ครับ ไม่เคยเติม 600 ซักที เพราะว่าถัง 75 มันใส่ได้แค่ 85% ก็ประมาณ 63.75 ลิตร เองครับ
Cupid is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-04-2007, 01:06   #4
dog walker
รูปส่วนตัว dog walker
กระทู้: 101
ผมถัง 58 ครับ เติมเต็มที่ก็ครั้งแรก 513 บาท ตอนนั้น 9.60/ ลิตร เฉลี่ยในเมืองตกกิโลละ 1.5-1.8 ครับเปิดแอร์ ความเร็วเฉลี่ย 85-100
ถ้า ตจว.ขับ 80-90 ตลอด ตก 1.00 นิดๆ+- นิดหน่อยครับ แต่ถ้าซิ่ง 120 ก็ตก 1.2-1.3 ครับ
เก่า 15-04-2007, 02:49   #5
toursport
กระทู้: 94
แล้วถ้าใช้ความเร็วต่อเนื่องเกิน140.หรือบูสเริ่มติด บวกเป็นระยะ.
มันจากินตกโลกี่บาทอ่ะคับ..ไม่ได้กดเล่น แต่หมายถึงไหลยาว
และมีเร่งแซงบ้างบางครั้ง ครือมีวิ่งยาวหนักๆตจว.ด้วยคับ..
เก่า 15-04-2007, 07:52   #6
Cupid
รูปส่วนตัว Cupid
ของผม วิ่ง สระบุรี เชียงใหม่ ถ้าขับ 100 ยาว จะได้โลละ 1.3 ถ้าขับ 120 แช่ มีเกินบ้างเวลาแซง จะประมาณ 1.4 ครับ
ปล. ของผมนี้ราคาแก๊สอยู่ที่ 10.50 น่ะครับ
เก่า 19-04-2007, 14:12   #7
toursport
กระทู้: 94
ถ้า2JZ-GE.ในรถกระบะ ไม่ได้บรรทุกหนัก เฉลี่ยวิ่งโลละ1.70บ.ใน+นอกเมือง
ผิดปรกติไม๊คับ..?? คือผมใช้อยู่2คัน (แต่1J-GT.ยังไม่ได้ดมแก๊ส.)
เก่า 19-04-2007, 15:00   #8
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
กระทู้: 301
เพิ่งจับมา สดๆ ร้อนๆ เลยครับ กระบะ TIGER 1JZ GTE/AT นั่ง 6 คน พร้อมกระเป๋าเต็มกระบะ
ใช้ GAS LPG ถัง 75 ลิตร MIXER POWER VALVE หม้อต้ม STAR GAS Turbo Mix 30 mm.
กลับต่างจังหวัด จาก ระยอง - แพร่ ลองที่ความเร็วตามใจฉัน ก็กดเล่นพอควร
ความเร็วตั้งแต่ 120-180 กม./ชม. ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 130 -140 กม./ชม
ตก กม.ละ 1.6 - 1.7 บาทกว่าๆ ช่วงเช้ามืด( อยากลองว่า อัตราการกินแบบเต็มๆ เท่าไหร่)
จากนั้นลองช่วง 120 - 130 กม./ชม. แบบแช่ยาว นิ่มนวล ช่วงสายๆ แดดร้อนมาก
ตก กม.ละ 1.4 - 1.5 บาทกว่าๆ ครับ วิ่งจาก ระยอง - แพร่ ประมาณ750 กม.
หมดค่า แก๊สประมาณ 800 กว่าบาทเกิบ 900 บาทครับ ต่อ 1 ขาครับ
รู้สึกประทับใจ จริงๆ ถ้าใช้น้ำมันวิ่ง ตกประมาณ 2000 กว่า บาทครับ ต่อ 1 ขา
/บีคุง รายงาน พี่ต้น,บิ๊ก ผมว่าตอนนี้กำลังแจ๋วครับ 5555
Step ต่อไปว่าจะลอง Lamda ดู 555
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sonicshort : 19-04-2007 เมื่อ 15:03.
เก่า 19-04-2007, 16:21   #9
toursport
กระทู้: 94
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sonicshort
จ๊าบบ.!!, ม๊ากก ๆ เลยค๊าบ..
เป็นไปตามที่ผมประมาณไว้เลย.แบ่นี้.
..เมื่อกลางเดือนมีนาฯ ผมไปเชียงใหม่มา.
A.31.1JZ-GTE/MT.ล้อ18.หน้า9หลัง9.เฟือง3.9.
หน้า245/40.หลัง265/35/18.
นั่ง3.สัมภาระเพียบ วิ่งตามใจฉันเช่นกัน 130-190กม./ชม.
ไป+กลับ ประมาณ1500กม.รัปทานน้ำมัน95.ประมาณ5000-
เปลืองขาไปอ่ะคับ กดเล่นขึ้นเขา บูสบ่อย.
...ถ้าประกบแก๊สแล้วไปอีกที กรุงเทพ-เชียงใหม่.ไหลไปเรื่อย
น่าจาขาละ1000-สบายๆ ไป+กลับร่อนเล่นก้อน่าจาตกประมาณ2500-ไม่น่าเกิน..
เก่า 19-04-2007, 20:38   #10
JZE-34
รูปส่วนตัว JZE-34
Car Brand: รถแต่งแรงน้อยค่อยๆ ขับ
Engine Type: Photography/Car Audio
ที่อยู่: ลาดพร้าว
คะแนน: 0 JZE-34 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง JZE-34 ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง JZE-34
Talking
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toursport
เท่าๆ ผมเลยครับ ใน BMW E34 1JZ GTE M/T ล้อ 18*8.5 ยางหน้า 245/40/18 ยางหลัง 265/35/18 LPG ระบบหัวฉีด ถัง 76 ลิตรเติมเต็มที่ก็ไม่เกิน 580 บาท @ 9.50 ครับ ไปกลับแรดเต็มที่ขึ้นปายมาด้วย หมดแก๊สไปประมาณ 2500 ความเร็วไม่รู้ แต่แช่ที่ประมาณ 3000-3500 เกือบตลอดทางครับ
JZE-34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-04-2007, 01:48   #11
toursport
กระทู้: 94
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ JZE-34
ระบบหัวฉีดบูสได้เท่าไหร่คับ แล้วมีอาการแก๊สฉีดสู้บูสไม่ไหวไม๊คับ..??
เก่า 20-04-2007, 08:42   #12
dog walker
กระทู้: 101
สุดยอด ควบ J ขึ้นไป ปาย ผมเอา honda เกียร์กระปุก ไปลุยมาจาก ชม.ไป-กลับ ปาย วิ่งเล่นที่ปายด้วย หมดค่าน้ำมันไป 2500 เหมือนกันอ่าาา นั่งกันไป 4 คน เอง โค้ง เยอะมากๆ
เก่า 20-04-2007, 13:29   #13
Noise
รูปส่วนตัว Noise
กระทู้: 46
คะแนน: 0 Noise is on a distinguished road
พี่ตาลจะติดยัง
ถ้ายังน้อย สิ้นเดือนนี้น้อยติดก่อนแย้วกันไม่ไหวแย้ว
ไปกลับที่ทำงานวันล่ะ 400 บาทแย้ว
Noise is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-04-2007, 13:31   #14
toursport
กระทู้: 94
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dog walker
ค่าน้ำมันหรือค่าแก๊สคับ2500.ถ้าน้ำมันก้อปราหญัดน่า ดู
เก่า 20-04-2007, 13:36   #15
toursport
กระทู้: 94
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Noise
พี่ตาลจะติดยัง
ออนลายพอดี..เออ ไปเป็นหนูลองยาให้เรียบร้อยเดี๋ยวตามไปดู.
งานนี้ ติดแน่นอน ม่ายไหวอยากขี่เก๋งมั่งอ่ะ
..ใช่ดิ เพราะ500.-มันด้ายแค่17ลิตรเอง..อยากจาบ้าตาย.
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย toursport : 21-04-2007 เมื่อ 04:34.
เก่า 20-04-2007, 14:34   #16
Noise
รูปส่วนตัว Noise
กระทู้: 46
งานติดแน่นอน ม่ายไหวอยากขี่เก๋งมั่งอ่ะ
ของแรงแบบ LPG สักปีก่อน
กลัวลำเล็กของพ่อที่ได้มาเสีย แล้วแก้ไม่เป็น
แต่ cef ใจ J พอรู้เกือบทุกมุม
เก่า 23-04-2007, 19:30   #17
ผมใช้ 2jzge ford4*4 ยาง31นิ้ว - 4door ก้อประมาณนี้แหละครับเติม500บาท(10.4บาท/ล] วิ่งได้300กิโล คราบ
เก่า 24-04-2007, 12:20   #18
toursport
กระทู้: 94
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ HS9KRM
หมายถึง 1.บาท40ตังค์/โลใช่ไม๊คับ.ไม่ใช่10บาด..
เก่า 24-04-2007, 14:58   #19
โทดทีครับ ให้ข้อมูลไม่เคลีย ที่ราคาแกส 10.4บาท/ลิตร คราบบบ
เก่า 06-07-2007, 10:58   #20
pong123
คะแนน: 0 pong123 is on a distinguished road
Benz W123 วาง 1JZ ฝาดําติดเเกสเเบบ Fixmix
ใครมีข้อมูลว่าอัตราดมเเกส กี่กิโลเมตรต่อลิตร เเละอัตราสี้นเปลืองเท่าไรที่ความเร็ว 110 เเละ 140 ตอนนนี้ผมยังใช้Benz W123 รุ่น 230เครื่อง เดิมฝาขาว ขับความเร็วที่ 100-110กม/ชม กิน 1.4 บาท/กม. ขอข้อมูลหน่อยครับ
pong123 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:23
