เก่า 11-04-2009, 22:36   #1
ROJER
คะแนน: 0 ROJER is on a distinguished road
G-Wagon ปี 20002 วาง 2J-VVTi วิ่งน้ำมันจบมา5เดือน จะติดแก๊ส รบกวนถามผู้รุ้หน่อยครับ
1.สามารถติดใต้ท้องรถได้ในรูปแบบไหนบ้าง + ความจุที่เหมาะสมที่ติดตั้งได้
2.มิกเซอร์ ต้องเป็นรุ่นอะไรพิเศษรึเปล่า เห็นบางคนบอกของโซซากิใช้ดี เพราะรอบต้นจะประหยัด
3.แลมด้าคอนโทรล จำเป็นรึไม่ แล้วจะทำงานซ้ำซ้อนกับมิก แปรผันรึเปล่าครับ
4.ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์พื้นฐานอะไรบ้างที่สำคัญ หัวเทียน,คอยล์จุดระเบิดต้องเปลี่ยนไหม?
ROJER is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-04-2009, 23:03   #2
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 39
กระทู้: 923
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ROJER อ่านกระทู้
ของผมใช้หัวฉีด
ติดถังใต้ท้อง
30+30
ครับผม
ของ AG
เก่า 21-04-2009, 07:14   #3
ติดใต้ท้องรถได้ถังประมาณ 58 แทนยางอะไหล่ มิกเชอร์ก็แล้วแต่ แต่ละร้านใช้ไม่เหมือนกันครับ จะติดแรมด้าหรือเปล่าแล้วแต่เหมือนกัน ติดก็ได้ ไม่ติดก็ได้ ติดก็จะดีสำหรับอัตราเร่งและประหยัด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการปรับจูนด้วยน่ ะครับ และมีโอกาสที่จะรวนได้น่ะครับ อยู่ที่ o2 รถด้วยน่ะครับ ระบบไฟจุดระเบิดถ้ามันไม่ชัวร์ก็เปลี่ยนครับ เช่นหัวเทียนครับ
เก่า 23-04-2009, 02:07   #4
ROJER
ขอบคุณค้าบ
940 วาง 1jz Gte Vvti จะติดแก๊ส ไม่มีความรู้เรื่องแก๊ส ขอคำแนะนำครับ SpeirHan ClubJZ ! GAS 7 24-03-2011 22:30
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:43
