เก่า 07-04-2009, 15:00   #1
SPEEDKILLS-940-1J-GTE
กระทู้: 199
ไดชาร์จ 1j gte ติดเครื่องมากี่แอมป์อ่ะครับ และใช้ได้มากสุดกี่แอมป์
ตอนนี้รถผมใช้แบต 75-80 แอมป์นี่แหละ ควรจะใช้ไดชาร์จมากสุดกี่แอมป์ดี และ แอมป์เยอะๆนี่ช่วยเรื่องอะไรมั้ยครับ
เก่า 07-04-2009, 17:12   #2
P_dech
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 28
คะแนน: 0 P_dech is on a distinguished road
Wink
ใช้ของเดิมๆนั่นแหละ......ดีสุดแล้วครับ ไม่ปวดกบาล
รถผมไม่เคยมีปัญหาสักทีเรื่องไฟไม่พอ กลางค่ำกลางคืนเปิดมันทุกอย่าง ทั้งเครื่องเสียงก็พอสมควร ก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับ
P_dech is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to P_dech For This Useful Post:
tatizoodlor (25-06-2014)
เก่า 07-04-2009, 17:43   #3
ขนาดของไดชาร์จนั้น ถ้าเปรียบเทียบกับขนาดแบตเตอร์รี่ ไม่ควรมากกว่าหรือน้อยกว่า 20%ของแบตเตอร์รี่ครับ จึงจะไม่ทำให้ไดชาร์จทำงานหนักเกินไป หรือเป็นภาระของแบตเตอร์รี่มากเกินไปครับ
แต่ว่า การคำนวณขนาดของไดชาร์จ และขนาดของแบตเตอร์รี่ นั้น ไม่ได้ดูแค่ 2 ตัวนี้เอามาประกอบกันเท่านั้นครับ จะต้องต้องเครื่องใช้ในรถเป็นหลักครับ ดูว่าเครื่องใช้ในรถแต่ละตัวกินไฟมากน้อยแค่ไหน จากนั้นนำปริมาณการกินไฟของเครื่องใช้ทุกตัวมาร วมกัน จึงจะได้ค่าเฉลี่ยขนาดของแบตเตอร์รี่ที่เป็น แอมแปร์/ชั่วโมง (หมายถึงว่า ถ้าแบตเตอร์รี่เต็มหม้อ จะสามารถจ่ายไฟได้จำนวน เท่านั้นแอมแปร์จนไฟหมดหม้อใน 1 ชั่วโมงครับ) ถ้าคุณคำนวณได้แม่ยำ คุณก็จะรู้ได้ทันทีว่า คุณจะต้องใช้ขนาดของไดชาร์จเท่าไหร่จึงจะเหมาะส มครับ
ในเมื่อเครื่องยนต์ที่เราซื้อมาเป็นเครื่องยนต์ใช้แล ้ว และเอามาวางในรถที่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่เท่าเดิมกับรถที่เ ครื่องเดิมวางอยู่ ดังนั้น ใครที่บอกว่า ให้ใช้ไดชาร์จที่ติดเครื่องมานั้นเหมาะสมที่สุดแล้วน ั้น ผิด ครับ เราต้องใช้ขนาดไดชาร์จที่เหมาะสมกับการใช้เครื่องใช้ ไฟฟ้าของรถยนต์ของเราจึงจะเหมาะสมครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 07-04-2009 เมื่อ 17:45.
The Following 7 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
krupree (24-10-2009), m_seven7 (23-10-2009), minispy (23-10-2009), mr.tui (02-01-2011), nut_arnold (10-08-2014), tatizoodlor (25-06-2014), toetsak466 (23-10-2009)
เก่า 08-04-2009, 17:32   #4
กระทู้: 199
เปลี่ยนไดตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วครับ ไฟแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย
อยากจะถามว่า ไดร์ตัวเก่าเนี่ยเอามาเป็นอะหรั่ยได้มั้ยครับ เคยเห็นเพื่อนๆในนี้ ถอดไดเก่าแล้วเอาไส้ในไปเทียบ แล้วซื้อแต่ไส้ในมาเปลี่ยนอ่ะครับ
ในรูปนี่ไดตัวเก่าอ่ะครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 080420094542.jpg (70.3 KB, ดาวน์โหลด 37 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 080420094537.jpg (91.0 KB, ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 080420094541.jpg (53.3 KB, ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
The Following User Says Thank You to SPEEDKILLS-940-1J-GTE For This Useful Post:
เก่า 08-04-2009, 17:44   #5
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
อุปกรณ์ข้างใน สามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้ครับ
ทุ่น กับ ขดลวดสเตเตอร์ ถ้าไม่ไหม้ ก็ไม่เสียครับ
(นานๆจะเจอไหม้ทีนึง ถ้าเจออาการนี้เปลี่ยนไดใหม่เลยคุ้มกว่า)
ส่วนมากถ่านจะหมด และ ก็ตัวไอซีเรกูเลเตอร์เจ๊ง
หาเทียบได้ตามร้านไดนาโมครับ
ชุดแผงไดโอดก็สามารเปลี่ยนได้เช่นกัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูว่าถ้าซ่อมใช้ แล้วมันคุ้มหรือป่าว
กับการซื้อไดเซียงกงใหม่ อย่าลืมว่าของเซียงกงมันเป็นของแท้นะครับ
ส่วนอะไหล่ตามร้านส่วนมากเป็นของเทียมแทบทั้งนั้น
tatizoodlor (18-09-2013)
เก่า 23-10-2009, 18:38   #6
phichai
รูปส่วนตัว phichai
Car Brand: DATSUN 260c
Engine Type: 2JZ GE ( แตน..เตน )
ที่อยู่: สระบุรี..
กระทู้: 70
คะแนน: 19 phichai is on a distinguished road
แล้วไดที่ติดกับเครื่อง J มา แต่ละตัวมีจุดสังเกตุไหมครับว่าไดตัวนี้กี่แอมป์ ( อยากรู้เหมื่อนกัน)ว่าของตัวเองกี่แอมป์ จะได้คำนวนปริมาณไฟในรถตัวเองได้ครับ.....
phichai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to phichai For This Useful Post:
เก่า 24-10-2009, 08:59   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ หนูแดง อ่านกระทู้
แล้วตกลงไดชาร์จ 1jzgte มันกี่แอมป์อ่ะตอบหน่อย
ถ้าผมจำไม่ผิด อยู่ที่ 80 แอมป์ครับผม
ไดชาร์จ 2j vvti กี่แอมป์ note04 ClubJZ ! Talk 1 10-06-2015 17:31
ไดชาร์จ 1j-gte มีแบบ 14v บ้างไหมครับ kornkrit ClubJZ ! Talk 3 20-09-2013 18:48
ช่วย ฟันธงให้หน่อยครับ (ไดชาร์จ) bomb446 ClubJZ! Useful Information 10 25-12-2009 16:11
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:11
