เก่า 19-03-2009, 11:47   #1
nut_type_r
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: Nissan
Engine Type: 2 JZ-GTE
ที่อยู่: Rayong,Bangkok
คะแนน: 0 nut_type_r is on a distinguished road
รอบตัดที่ 5500 Rpm
ผมใช้เครื่อง 2jz-gte เคยเป็นเกียร์ออโต้มาก่อนครับแล้วเปลี่ยนใส่เกียร์ธร รมดาแต่มีปัญหาคือรอบตัดอยู่ที่ 5500 Rpm ครับมีใครแนะนำวิธีแก้ได้มั้งครับเอาแบบประหยัดหน่อย นะครับเพิ่งทสีและเปลี่ยนเกียร์มา
nut_type_r is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-03-2009, 13:20   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nut_type_r อ่านกระทู้
รอ น้าป้อม tracks เข้ามา ตอบครับ เห็นเจอปัญหาเหมือนกัน อิอิ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 19-03-2009 เมื่อ 13:24.
boss2321 (10-12-2012)
เก่า 19-03-2009, 14:22   #3
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ..แต่มาแก้ข่าวว่ารถผมไม่ได้ เป็น...
The Following User Says Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post:
เก่า 21-03-2009, 13:53   #4
zap Cefiro*
รูปส่วนตัว zap Cefiro*
วันที่สมัคร: Dec 2008
Car Brand: JAZZ GE
Engine Type: อดีต 2JZGTE ปัจจุบัน L15A
ที่อยู่: Suwinthawong - Nawamin
กระทู้: 37
คะแนน: 0 zap Cefiro* is on a distinguished road
Exclamation
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=28021
ลองดูครับ ผมเคยเป็นครับ
zap Cefiro* is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-05-2013, 21:18   #5
blowjz
รูปส่วนตัว blowjz
Engine Type: กุ๊งกิ๊ง
ที่อยู่: อยู่แถวๆนนท์อ่ะคับ
กระทู้: 12
คะแนน: 0 blowjz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง blowjz
มีอาการเหมือนเจ้าของกระทู้เป๊ะๆ...เลยคับ...แก้ไม่ต กจิงๆคับ..อาการคือไม่ตัดบูสต์คับ...เช็คdisplayแล้ว ..ก้อขึ้นแค่0.5...ลองสลับกล่องมาแล้ว3ใบ..ก้ออาการเ ดิม...แรงดันเบนซินก้อไม่ตกชัวร์..ลิ้งที่ให้มาก้อเป ิดดูไม่ได้เลยคับ...รบกวนด้วยนะคับ...ขอบคุนล่วงหน้า คับผม
สิงโตไม่กินเนื้อ....
blowjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
2jz ge vvti รอบตัดที่ 5000 มาเหลือ 4000 ปกติดใหมครับ knowledge ClubJZ ! Talk 3 21-02-2017 01:02
ช่วยด้วยคร้าบ!! 2j BO สะดุดหัวทิ่ม รอบ 4500 5500 เป็นจังหวะครับ zap Cefiro* ClubJZ! Useful Information 3 11-11-2009 20:38
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:34
