เก่า 06-03-2009, 00:23   #1
sutthipong
คะแนน: 0 sutthipong is on a distinguished road
1j-vvtiตัวใหม่ติดแก๊ส มีปัญหาปรึกษาคับ
รถซื้อต่อมา วางเครื่อง1j-vvti ติดแก๊สระบบดูด จูนไม่นิ่ง วิ่งไม่ออก หนาก็สำลัก บางก็เบ็ค ตรวจดูหม้อต้มแล้วก็ยังดี พอจูนเดินเบาได้ก็วิ่งได้พอสามพันรอบสะดุดแบบสำลัก พอจูนบางวิ่งดีขึ้นแต่เดินเบารอบสวิง รบกวนขอวิธีแก้ไขหน่อยครับพี่ๆทุกท่าน
sutthipong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-03-2009, 08:50   #2
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sutthipong อ่านกระทู้
เพิ่มเติมข้อมูลอีกนิดได้มั๊ยคับ เช่นได้เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ รึยังครับ เอาเบอร์ที่เหมาะสมกับการใช้แกสรึยัง ติดแบบดูด หม้อต้มยี้ห้ออะไร รุ่นไหน ขนาดปากรูมิกซ์เท่าไร ถ้าข้อมูลครบๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ตอบถูกทาง ของผมเดิมช่างเจาะตรงเลยก่อนเข้าปีกผีเสื้อไม่ใส่มิก ซ์ ก้ออาการเดียวกันนี้แหละครับค่อยๆแก้ก้อจบครับ
เก่า 06-03-2009, 21:29   #3
sutthipong
ขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูล หม้อต้มBRC มิ๊กFunaki 32 mm.หัวเทียนเปลี่นใหม่เรียบร้อยครับ วันนี้ลองรื้อใหม่ไล่ดูที่กล่องECU สายไฟก็OK.นะ งงมากๆ ทำไงดี
เก่า 08-03-2009, 07:53   #4
หม้อต้มจ่ายแก๊สพอหรือเปล่าครับ ผมไม่อยากใช้คำว่าทำไม่ได้ให้เข้ามาหาอ่ะครับ ลองทำและหาที่ใกล้บ้านทำดูก่อนแล้วกันอ่ะครับ เพราะบางครั้งมันต้องดูจากตัวรถเราเองด้วยว่าปกติสมบ ูรณ์หรือเปล่าด้วยน่ะครับ
เก่า 08-03-2009, 08:38   #5
sutthipong
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะลองอีกพักถ้าไม่ไหวจะไปหา
เก่า 09-03-2009, 06:31   #6
รับทราบครับ
เก่า 09-03-2009, 17:58   #7
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 39
กระทู้: 923
อยากเปงลูกค้าพี่เคจังครับ
เก่า 10-03-2009, 08:12   #8
yut NC
กระทู้: 49
ผมว่ารู้อยู่แล้วที่ไหนจบ มันแพง-ถูกกว่ากันไม่มากหรอกคับเอาให้จบไปเลยทีเดียว
ตอนนี้กำลังวาง1JZ-VVTi เหมือนกันกะเอาเดิมๆน้ำมันให้จบ เซ็ทชุดก๊าซไติดตั้งไว้เลย ไม่เปลี่ยนหัวเทียนด้วย กะขับไปให้แกทำทีเดียวเลยเอาให้จบ แกจะได้วางแผนให้เราถูก พี่แกสุดยอดแล้วละคับ ไม่ต้องเป็นที่ 1 แต่ไม่พาไปกินข้าวลิงกลางทางเป็นใช้ได้คับ
เก่า 10-03-2009, 17:13   #9
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
ชอบจิงๆคำนี้ ละก็จบจริงๆ
เก่า 10-03-2009, 20:42   #10
sutthipong
ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับที่ให้ข้อมูล พอดีพึ่งซื้อมาครับกำลังลองอยู่ครับ เดี๋ยวไปหาพี่เข้าแน่นอน ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้ว คงใกล้ได้เจอตัวเป็นๆซะทีคราวนี้ละ
เก่า 13-03-2009, 07:36   #11
เร็วๆ น่ะ เดี่ยวจะไม่ได้เจอตัวเป็น ๆ น่ะ
เก่า 13-03-2009, 13:04   #12
satapan
คะแนน: 0 satapan is on a distinguished road
ผมรู้
โทรมานะคับจะบอกให้หมดเลย
satapan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-03-2009, 13:06   #13
satapan
ผมรู้
0866462649
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:43
