เก่า 20-02-2009, 15:52   #1
sropas
กระทู้: 14
คะแนน: 0 sropas is on a distinguished road
เครื่องสั่นเหมือนรอบไม่สมบูรณ์
สอบถามด้วยครับ
เนื่องจาก ตอนนี้ใช้ GAS กับน้ำัมันนะครับ
ถ้าขับเองไม่เป็นไรเลย
เวลา start ก็ปกตินะครับ
แต่เวลาดับเครื่อง
ต้องดับแล้ว บิดมาที่เลข 1 แล้วรอสักแป๊บจะมีเสียง วีดดดด ติ้ง ด้านหลัง
เหมือนมันส่งคำสั่งไป ทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ วาล์ว ด้านหลัง
แต่เวลาให้คนอื่นใช้นะครับ เช่น
ไปเข้าศูนย์ล้างรถ มันก็ไม่สนใจ start แล้ว ปิดก็บิดกุญแจสุดทีเดียว
พอ start อีกที เครื่องก็กระตุกแล้ว
ต้องมา start ดับแบบปกติ คือ รอให้มี เสียงไปตัดด้านหลัง
แล้ว ก็ start อีกที มันก็หาย กระตุกแล้วครับ
ผมงงมากเลย มันเป็นอะไร เนี่ย U_U
คนอื่นมาััขับรถผมไม่ได้เลย
พวกช่างก็นะ ผมก็สั่งไว้แล้ว ว่า จะปิดเครื่อง
ให้บิดมาที่ 1 แล้ว รอเสียงมันตัด วาล์วแป๊บนึง
มันก็ไม่ทำ ผมขับต่อทีไร เครื่องกระตุก รอบวิ่งขึ้นวิ่งลงเลย
คนอื่นเป็นกันเปล่าครับ
ผมใช้ w123 ลง 1J GE
GAS FIX MIX+LAMDA.
ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่แวะมาตอบให้ด้วยครับ
sropas is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-02-2009, 23:58   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sropas อ่านกระทู้
สอบถามด้วยครับ
แต่เวลาดับเครื่อง
ผมใช้ w123 ลง 1J GE
GAS FIX MIX+LAMDA.
ตอบแทนเพื่อน ๆ หลาย ๆ ท่านน่ะครับว่าคงไม่มีใครเป็นแบบท่านอ่ะครับ เพราะบิดกุญแจปิดมันก็ดับ สตาร์ทใหม่ก็ปกติอ่ะคับ คงต้องดูระบบไฟอ่ะครับว่ามีผิดพลาดอะไรตรงไหนอ่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:14
