เก่า 19-02-2009, 22:22   #1
mightyjz
อายุ: 62
กระทู้: 20
คะแนน: 0 mightyjz is on a distinguished road
O2 Sensor
มีเพือนสมาชีกท่านใด แปลงo2 Sensor รุ่นอื่นใส 1jz-bo บางครับ
mightyjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-02-2009, 22:32   #2
TongAE111
รูปส่วนตัว TongAE111
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
มาช่วยบอกเป็นข้อมูลให้นะครับ
ผมเคยเอา O2 sensor ของ Carmry และของ Vios ไปใช้กับ เครื่อง 4A-GE ได้ครับ
ทำงานได้ดี วิ่งดีและไม่กินน้ำมัน ส่วนของ JZ turbo คิดว่าน่าจะลองทำดูเหมือนกัน
เพราะซื้อของใหม่ เบิกศูนย์ ตัวละไม่ถึง 2000 บาทครับ ดีกว่าำไปเสี่ยงของเชียงกง
ที่อาจจะเสียมากจากญี่ปุ่นแล้วก็ได้
เก่า 19-02-2009, 22:51   #3
mightyjz
อายุ: 62
กระทู้: 20
ขอบคุณครับ เพราะตอนนี้ก็เอาเซ็นเซอร์น้ำของรุ่นใหนก็ไม่รู้มาใส ่แทนตัวเก่าที่เสีย เอาตัวเก่าไปเทียบเอาก็ใช้งานใด้ตามปรกติ (ราคา 250บาท) แตยังไม่ใด้เอา Obd จับดูน้องที่ทำงานยื่มไป เลยคิดจะลองกับo2 บาง
เก่า 19-02-2009, 23:45   #4
bunnakon
Banned
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 22
คะแนน: 0 bunnakon is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mightyjz อ่านกระทู้
ส่วนมากถ้าเป็น โตโยต้า เหมือนกันก็มักจะใช้ด้วยกันได้ แต่ต้องดูของเดิมเราว่าเป็นแบบกี่สาย เพราะ O2 บางรุ่น จะไม่มี HT ในตัว
bunnakon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-02-2009, 08:34   #5
NUM999
Car Brand: ISUZU-DMAX4D
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: Samutprakan
กระทู้: 69
คะแนน: 18 NUM999 is on a distinguished road
เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่ามันเสียหรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีเครื่องobdหรือเครื่องวัดอย่างอื่นเลย มีวิธีตรวจสอบมั้ยครับ
NUM999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-02-2009, 08:41   #6
TongAE111
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NUM999 อ่านกระทู้
เอาโวลต์มิเตอร์ วัดที่ขั้ว ox at Diagnotic connector ถ้าใช้งานได้ จะเห็นสัญญาณ สูง ต่ำ สลับ Rich / Lean แบบที่เห็นใน OBD ครับ
เก่า 20-02-2009, 08:48   #7
NUM999
กระทู้: 69
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TongAE111 อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ ว่าแต่เจ้าDiagnotic connector คือกล่องไดแอก ที่มันเป็นกล่องเล็กๆสีดำมีฝาเปิดได้ที่อยู่ข้างๆเขา ไอดีใช่มั้ยครับ
เก่า 20-02-2009, 09:50   #8
ขอตอบแทนคุณโต้งนะครับ
ถ้าคุณโวลมิเตอร์วัดค่าของอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ โดย ขั้วหนึ่งต่อกับ OX1 หรือ OX2 และอีกขั้วต่อเข้ากับ E1 (แล้วแต่รุ่นของปลั๊ก บางรุ่นมี 4 ขั้ว (รุ่นที่ผมใช้มี HT, B+, OX และ E2) แต่บางรุ่น มี 3 ขั้ว) หรือจะวัดที่ปลั๊กไดแอคก็ได้นะครับ ถ้าใครมีต่อสายไฟมาที่ปลั๊กไดแอคครับ ขั้วที่มีชื่อว่า Ox โดยวัดกับขั้ว E1 ครับ)
ก่อนวัด คุณต้องให้เครื่องร้อนถึง 80 ถึง 90 องศาเซลเซียสก่อน เพื่อการตรวจวัดจะมีความแม่นยำสูง จากนั้น ดูที่เข็มหรือ ตัวเลขของโวล์มิเตอร์ ถ้าปกติทุกๆ 200 มิลลิวินาที ตัวเลขจะต้องขึ้นลงออกมาตามรูปบน (0.1 ถึง 0.9 โวลท์) แต่ถ้าอ๊อกซิเจนเซนเซอร์เสื่อม ตัวเลขจะขึ้นลงออกมาตามรูปล่าง (ดูตามรูป)
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องตรวจเช็ค ฮีตเตอร์ (HT) ด้วยครับ โดยวัดกับ กราวด์ (HT กับ กราวด์ หรือ E2) จะต้องได้ค่า 0 โวลท์ เมื่อปล่อยคันเร่ง และจะต้องได้ค่า 9 - 14 โวลท์ เมื่อเหยียบคันเร่งที่ 4000 รอบ ถึงจะปกติครับ
ชนิดของไฟล์: jpg Oxygen-Sensor.jpg (43.0 KB, ดาวน์โหลด 151 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 20-02-2009 เมื่อ 11:56.
kao264 (19-06-2011), montriRANGER (21-03-2014), Tigercard (31-12-2009)
เก่า 20-02-2009, 10:16   #9
Mightytode
รูปส่วนตัว Mightytode
Car Brand: TOYOTA Mighty X รุ่นแรก 89
Engine Type: 1JZ-GE ผาดำ
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 108
คะแนน: 20 Mightytode is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Mightytode
ผมเคยแต่แปลงของเจฝาขาวครับ คือของฝาขาวจะเป็นเส้นเดียว ผมเอาของ honda มาแปลงใส่ครับใช้งานได้ปรกติ เหตุที่ต้องแปลงเพราะของเดิมมันติดเพาเวอร์ครับเลยต้ องเจาะรูใหม่แล้วหาแบบเกียวมาแปลงใส่ครับ
Mightytode is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-02-2009, 10:58   #10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mightytode อ่านกระทู้
ปลั๊กที่ใช้สายเส้นเดียวนั้น วิธีการวัดค่าด้วยมัลติมิเตอร์ ตรวจเช็คความเสื่อมเสียของอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ก็จะคล้ายๆกับ 4 หรือ 3 เส้นครับ โดยเอาวัด เส้นนั้น กับ กราวน์ครับ วัดค่าโวลท์มิเตอร์ จะต้องได้ค่า ใกล้เดียง ประมาณ 1 โวลท์ (0.9 โวลท์)
บางท่านอาจจะบอกว่า ใช้วิธีตรวจเช็คโต๊ดก็รู้ ซึ่งจริงๆแล้วก็ใช่ครับ ถ้าค่า Error แจ้งว่า O2 มีปัญหาก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่า อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ จะเสื่อมเสียตามค่า Error ครับ บางทีอาจจะเป็นเพราะ ปลั๊กหลวม หรือสายขาด หรือ เป็นการผิดปกติของ ECU เอง การตรวจวัดค่าที่ตัว อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ จะเป็นด่านสุดท้ายในการตัดสินใจว่า ควรซื้อมาเปลี่้ยนใหม่หรือไม่ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 19-08-2009 เมื่อ 09:21.
The Following 7 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
kao264 (19-06-2011), manwithoutfears (05-12-2010), ningdoad (13-03-2012), pakapao (22-10-2009), tatizoodlor (25-07-2014), tong_san (08-03-2010), winof (25-09-2011)
สอบถามเกี่ยวกับการตั้ง sensor ลิ้นปีกผีเสื้อ e34Neba ClubJZ! Useful Information 4 22-01-2010 10:14
ช่วยบอกขั้ว TE1 E1 W ที่กล่องเครื่อง 1JZ GE VVT-i จะเช็ค CODE ครับ HS8KPG ClubJZ! Useful Information 8 29-09-2007 08:24
