เก่า 08-03-2007, 18:11   #1
madmay
คะแนน: 0 madmay is on a distinguished road
รบกวนถามร้านที่รับติดตั้งแก็สหัวฉีดดีๆจูนเนียนๆ รับผิดชอบงานดีๆครับ โดนมามากแล้ว
พอดีว่าผมเคยติดมาแล้วเป็นหัวฉีด tatadini ในw123 2Jz-GE VVTi แต่แล้วก็จูนไม่เนียนเดินสดุด หัวเทียนเข็มขาดไปสี่ชุด ขนาดใช้อีลิเดียมยังไม่เหลือ แต่ช่างมันบอกว่าหัวเทียนไม่ดี มันบอกว่าให้ไปใช้ของdenso (ของมันคนละเกรดกันเลย) ผมทนใช้ทั้งๆที่ไม่สมบูรณ์อยู่ปีนึง เสียตังค์ค่าติดทั้งหมด หกหมื่นบาท แต่ได้ระบบที่ไม่สมบูรณ์ ซวยมากๆร้านมันก็เอาแต่บอกว่าคิวเต็ม แบบว่าเต็มทีแม่ม ซัดไปให้รอสามเดือน มันเอาแต่ติดตั้งของใหม่ไม่ยอมเคลียร์คิวรถแก้ สุดยอดเลวอ่าครับ ร้านมันอยู่แถวๆลาดพร้าว บดินทร์เดชาแถบๆนั้น
แต่ตอนนี้ผมถอดออกมาแล้วพร้อมยกเครื่องใหม่เป็น 2Jz-GTE แล้วอยากหาร้านที่ติดตั้งดีๆ จูนดีๆเนียนๆ รับผิดชอบงานดีๆหน่อยอ่าครับ เสียความรู้สึกมามากแล้วครับ เอาระแวกลาดพร้าว ห้วยขวาง ดินแดง ราม ราคาไม่แพงมากอ่าครับ รบกวนโทรกลับได้เลย 0-867-888-415
madmay is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-03-2007, 07:35   #2
แถว ๆ ที่กล่าวมามีหลายร้านครับ และอีกอย่างที่แนะนำคือเครื่องตระกูลเจ มันไม่ได้มีเยอะเหมือนรถโตโยต้า 3 ห่วง หรือ อัสติส หรือ ซีวิค ซึ่งมันมีอยู่ในคนกลุ่มหนึ่งที่หันมาใช้มัน จึงทำให้ร้านติดแก๊สหลาย ๆ เคยติดแต่อาจจะไม่บ่อย และอาจจะยังไม่เคยติดแต่ต้องโม้ว่าเคยแล้ว ติดได้ แต่ติดเครื่องตัวอื่น ลองดูครับ อันนี้บอกไม่ได้ว่าร้านไหนดีหรือไม่ดี
เก่า 14-03-2007, 09:01   #3
j-ray
รูปส่วนตัว j-ray
คะแนน: 0 j-ray is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง j-ray
แนะนำอู่นีครับ
CW-GAS
http://www.cw-gas.com/th/
งานเนี้ยบ รถผม cef A32 เครื่องเดิม ขับมา5-6 เดือนแล้วครับ วางระบบเรียบร้อย
เขาจะ check เคื่องก่อนจะติดตั้ง หากมีปัญหาเขาให้เราแก้ไขก่อน บริการหลังการติดตั้งดีมาก
เห็นมีติดเครื่อง J อยู่ลองดูที web ครับ ก่อนตัดสินใจ
ผมยังมีอีกคันวาง j vvti เครื่องเดิมหลวมเพราะติด NGV กำลังคิดว่าตัวใหม่นี้จะกลับไปติด NGV เพราะอุปรกรณ์เก่ายังอยู่ หรือจะติด LPG หัวฉีดก็งบสูงแต่จบและสบายใจ
j-ray is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-03-2007, 15:02   #4
ghia
วันที่สมัคร: Feb 2007
คะแนน: 0 ghia is on a distinguished road
ลองไปดูอู่นี้ก็ได้ครับ
พาราเมาท์ แก็ส เป็นอู่ที่ได้ป้าย ปตท.ด้วยครับ
อยู่ตรงแยกวังหิน แถวม.เกษตรศาสตร์
ผมก็เอารถวางเครื่อง 2เจจีอี ไปติดที่นี่เหมือนกันครับ
เคยคุยกับวิศวกรที่คุมงาน เห็นว่าเคยติด โตโยต้า คราวน์ ตัวเทอร์โบไปแล้ว
ghia is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-03-2007, 01:25   #5
navaravat
คะแนน: 0 navaravat is on a distinguished road
ผม 1j vvti ในvolvo 960 ติดของ BRC ที่ super cntral gas ครับ หกหมื่นนิดๆอ่ะครับ เร่งดีมาก เหมือนน้ำมันเลย บริการดีมากๆครับ ลองไปดูครับ อยู่แถว เซ็นทรัลลาดพร้าว
navaravat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-03-2007, 23:59   #6
narudom
คะแนน: 0 narudom is on a distinguished road
ผมติดที่ลาดกระบังครับ 2 JZ GTE โบเดี่ยวเกียร์ธรรมดาติดแบบ ฟิกมิก+แลมด้า ราคาปกติสุขครับ
narudom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-04-2007, 07:54   #7
อยู่ กทม น่าจะไปหาปรึกษา คุณเค นะครับ ผมอยู่ ต่างจังหวัด ยังอยากไปเลย ครับ ตอนนี้ ผมมีปัญหาเรื่องติดแกส ยังนึกถึงคุณเค อยู่เลย ถ้าเเถวบ้านผมแก้ไม่ได้จริงๆเห็นทีต้องเข้า กทม ซะเเล้ว เรา
เก่า 10-04-2007, 19:35   #8
subucni
อายุ: 41
คะแนน: 0 subucni is on a distinguished road
อิอิ ผม W123 เพิ่งวาง 2่j ge ครับ ไปลงแก๊ส มาที่ PTC Gas อุดมสุข ครับผม
งานเนียน ดี เรื่องยังงี้ แล้ว แต่ เจ้าของ ครับ
subucni is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-04-2007, 21:25   #9
prams
กระทู้: 20
คะแนน: 0 prams is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง prams
หัวฉีดก็มีอยู่ 2 แบบครับ แบบราง และแบบหัวฉีดแยก ถ้าเรื่องรณ์ความสมบูรณ์ในระบบผมแนะนำ แบบหัวแยกครับเพราะจะตอบสนองดีกว่า ยี่ห้อที่แนะนำก็น่าจะ Autronic สำหรับ J #21 หรือไม่ก็ #18 กำลังดี>>>>>>>>>
prams is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-04-2007, 10:39   #10
nesd
กระทู้: 27
คะแนน: 0 nesd is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ narudom
ติดที่ไหนหรอคับ(ชื่อร้าน) ระบบอะไร ใช้แล้วเป็นไงบ้างคับผม
nesd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-04-2007, 02:57   #11
toursport
รูปส่วนตัว toursport
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 94
คะแนน: 19 toursport is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ madmay
2JZ-GTE.จาติดแบบหัวฉีดอีกปะคับ ผมก้ออยากทำ แต่ไม่ค่อยมีใครทำจบ แบบกึ่งไม่กึ่งฯเนี่ย..!!
เก่า 19-04-2007, 20:44   #12
JZE-34
รูปส่วนตัว JZE-34
Car Brand: รถแต่งแรงน้อยค่อยๆ ขับ
Engine Type: Photography/Car Audio
ที่อยู่: ลาดพร้าว
คะแนน: 0 JZE-34 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง JZE-34 ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง JZE-34
ของผม 1JZ GTE M/T ติดระบบหัวฉีดมาครับยี่ห้อ Voltran ก็มีบ้างที่มันไม่เหมือนน้ำมันอ่ะ คือบางครั้งรอบก็ไม่นิ่งบ้างครับ แต่เข้าไปก็เจอต้นเหตุคือแผ่นกระเดื่องวาล์วที่คุมแร งดันแก๊สมันงอครับ แรงดันเลยตกเปลี่ยนมาใหม่ก็จบครับ ผมติดที่ Gan in Car นะลองดูเองละกัน บางคนก็บอกดี บางคนก็ด่า แต่สำหรับผมเฉยๆ ครับ
JZE-34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-04-2007, 17:37   #13
ชา sound
คะแนน: 0 ชา sound is on a distinguished road
ผมใช้ 940 j-gte ฝาดำ ติด gas ปีกว่า ไม่มีปัณหาเลย งานเรียบร้อยดีมาก เจ้าของร้านทำเอง อยู่แถวรังสิตซ่อมสร้าง บางพูน 02-9588985 087-9327055 คุณชาญ
ชา sound is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:41
