เก่า 27-12-2008, 17:06   #1
SPEEDKILLS-940-1J-GTE
กระทู้: 199
รบกวนพี่เคเข้ามาดูหน่อยครับ (ขอนอกเรื่องแก๊สหน่อยครับ)
ที่อู่พี่เค เช็คเกี่ยวกับพวกสายไฟเกียร์ได้มั้ยครับ
อาการตามลิ้งค์นี้อ่ะครับ
1 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27643
2 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27702
The Following User Says Thank You to SPEEDKILLS-940-1J-GTE For This Useful Post:
เก่า 28-12-2008, 08:21   #2
เล่นยากน่ะครับ อาการแบบนี้ ตรงคันเกียร์มันไม่มีอะไรสำคัญอ่ะครับ มีไฟเบรค ไฟ O/D ไฟเพาเวอร์ ไฟหรี่ ซึ่งทั้งหมดมันไม่เกี่ยวกับอาการที่กล่าวมาอ่ะครับ
เก่า 28-12-2008, 21:36   #3
กระทู้: 199
พี่เคครับ ตั้งแต่ผมออกจากอู่พี่เค ตอนบ่ายๆ นี่เพิ่งถึงบ้าน ขับรถ ลองตลอดทาง
อาการที่เคยเป็นหายแล้วคร้าบบบบบ ไม่น่าเชื่อเพราะน้ำมันเกียร์จริงๆ
เก่า 29-12-2008, 21:12   #4
กระทู้: 199
วันนี้อาการเดิมออกอีกล่ะ สงสัยเกียร์พังจริงๆ
เก่า 29-12-2008, 21:16   #5
กระทู้: 199
พี่เคครับ ช่วยนี้อันนี้อีกอันครับ
http://www.clubjz.net/archive/index.php/t-16335.html
โซลินอยด์เกียร์ มันอยู่ตรงไหนอ่ะครับ
เก่า 01-01-2009, 20:17   #6
ต้องถอดแคร้งเกียร์ลงมาครับ จะเห็นโซลินอยล์อ่ะครับ อย่าลืมถ่ายน้ำมันเกียร์ก่อนน่ะครับ ไม่งั้นเปียกแน่ ๆ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:59
