เก่า 21-12-2008, 14:06   #1
power357
อายุ: 43
กระทู้: 49
คะแนน: 0 power357 is on a distinguished road
สอบถามเรื่องการจูนแก็ส...รบกวนพี่ๆทุกให้คำปรึกษาด้ วยครับ
คือว่าไมล์เสียเลยวัดตัวกิโลเมตรไม่ได้.......เลยไม่ รู้จะวัดอย่างไรก็เลยสังเกตจากการเติมแก็ส...แต่บางว ันใช้ กม ในการเดินทางก็ไม่เท่ากันอีก......เพราะผมสลับใช้กับ พ่อ เลยมึนไม่รู้ว่าจะเช็คว่าเราจูนมันจะประหยัดลงไหม... ...ถาม วิธีเช็คว่าเราจูนแบบประหยัดมีวิธีเช็คอย่างไรบ้าง?
เท่าที่ผมรู้...ไม่ทราบว่าผมคิดถูกไหมช่วยชี้แจงด้วย ครับ
1. ดมกลิ่นหลังจูนที่ท่อ.....(ตอนจูนใหม่ๆกลิ่นแก็สนี้เ หม็นแรงมาก...ตอนนี้จูนจนไม่ค่อยมีกลิ่น)
2. ตัวที่ทำให้ประหยัด คือ พาวเวอร์วาวล์ใช่ไหมครับ.....ส่วนsen กับ idel คือ ตัวปรับจูนเบากับรอบเครื่องใช้ไหมครับ
3. เห็นเค้าบอกว่าจูนแบบเปลืองสุดก็ไม่เกิน 2.6 บาท สำหรับหม้อรุ่นซุปเปอร์ 30 mm เรื่องนี้จริงไหมครับ
ปล. เทอมาเซ้นโต้ รุ่น ซุปเปอร์ 29 mm
power357 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to power357 For This Useful Post:
เก่า 21-12-2008, 23:41   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ power357 อ่านกระทู้
สิ่งที่กล่าวมา มันก็ถูกอ่ะครับ แต่จะให้ดีเลยผมว่าทำเข็มไมล์กิโลให้ขึ้นอีกว่าอ่ะคร ับ จะได้วัดได้ถูกต้องและแม่นยำอ่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:16
