เก่า 20-12-2008, 09:57   #1
muddyfire
รูปส่วนตัว muddyfire
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 25
คะแนน: 0 muddyfire is on a distinguished road
ใช้แก๊สรอบสวิงแปลกๆคับ
ผมเพิ่งเปลี่ยนเครื่อง 1j bo แทนเครื่องตัวเดิม (เจโบเหมือนกัน) ใส่ทุกอย่างกลับที่เดิม (แก๊สระบบหัวฉีดคับ) แต่ตอนนี้ระบบแก๊สดันมีปัญหาครับ รอบเดินเบาถ้าคอมแอร์ตัดรอบจะตกมาทันที แต่มันจะสวิงขึ้นๆลงๆระหว่างประมาน 400-500 รอบ สวิงตลอดเวลาครับ จนบางครั้งต่ำกว่า 400 เครื่องดับไปเลย แต่ถ้าคอมแอร์ทำงาน รอบก็จะสูงขึ้นไปจะไม่มีปัญหาคับ ผมไปจูนมาสองรอบแล้ว ไม่หายซะทีอะคับ ไม่รู้มีใครเคยเป็นบ้างคับ อีกอย่างเวลาคิ๊กดาวน์มันคอยจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันอยู่ เรื่อยด้วยคับ
muddyfire is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to muddyfire For This Useful Post:
เก่า 21-12-2008, 23:48   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muddyfire อ่านกระทู้
อาการที่กล่าวมา มันน่าจะเกิดจากระบบแก๊ส เกี่ยวกับการปรับจูนครับ เป็นหัวฉีดแก๊สยี่ห้ออ่ะครับ เผื่อจะได้ช่วยดูให้ได้ครับ
เก่า 22-12-2008, 19:16   #3
muddyfire
กระทู้: 25
ผมใช้ของ emme gas คับพี่เค ไปจูนที่ร้านเก่ามาสองรอบก็ไม่หายอะคับ ตอนนี้ที่ร้านเค้าก็ไม่ได้ทำยี่ห้อนี้แล้ว ได้แต่จูนอย่างเดียว ซ่อมไม่ได้แล้วอะคับ (เค้าไม่มีอะไหล่)
เก่า 22-12-2008, 20:55   #4
จารย์บีเจ ใช้อยู่ ลองโทรไปคุยดูครับว่า ให้จารย์ช่วยปรับจูนให้ก็ได้น่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:16
