เก่า 19-12-2008, 11:56   #1
SPEEDKILLS-940-1J-GTE
กระทู้: 199
เจอสาเหตุรอบเครื่องค้างแล้วครับ แต่แก้ไม่เป็นรบกวนผู้รู้หน่อยครับ (มีรูปประกอบ)
เคยตั้งกระทู้ไปทีนึงแล้ว ไม่รู้หล่นไปหน้าไหน ขอตั้งใหม่แล้วกันนะครับ
ก่อนหน้านี้ปัญหาคือ ตอนเช้าวอมเครื่องปกติ แต่พอขับไปซักพักรอบเครื่องจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ แก้ปัญหาโดยการล้างตัวชดเชย ก็ไม่หาย เลยซื้อมาใหม่ก็ไม่หาย คิดว่าที่ซื้อมาไม่ดี ก็เปลี่ยนอีกตัว ก็ไม่หายอีก ทีนี้เลยมาดูเอง (ช่างแก้ไม่ตก) ค่อยๆดูทีละจุด เจอจนได้ ตัวนี้(เรียกไม่ถูก เดี๋ยวมีรูปประกอบ)มันค้างอ่ะครับ ลงไม่สุดทำให้เครื่องค้าง เคยแก้โดยการใส่น้ำมันหล่อลื่นช่วยได้ซักพักก็เป็นอี ก
รอบกวนผู้รู้ช่วยด้วยนะครับ
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF6787.JPG (81.2 KB, ดาวน์โหลด 62 ครั้ง)
เก่า 19-12-2008, 11:57   #2
กระทู้: 199
นี่คือตัวต้นเหตุ มันลงไม่สุด
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF6779.jpg (46.5 KB, ดาวน์โหลด 58 ครั้ง)
เก่า 19-12-2008, 11:58   #3
กระทู้: 199
นี่อีก 1 สาเหตุ เวลาเรากดคันเร่ง สายนี้มันจะงอๆตามรูป
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF6785.jpg (46.4 KB, ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF6782.jpg (52.6 KB, ดาวน์โหลด 42 ครั้ง)
เก่า 19-12-2008, 12:01   #4
กระทู้: 199
แล้วถ้ากดคันเร่งมากๆ ก็จะหลุดออกมาแบบนี้ นี่ก็เป็นสาเหตุนึงที่ทำให้รอบเครื่องค้าง ผมเคยแก้โดยการเอาคีมบีปปากมันไว้แบบติดเลย ทำให้สายนี้ไม่หลุดออกมา แต่ว่ารู้สึกตอนเหยียบคันเร่ง มันแข็งๆและเหมือนกดคันเร่งได้น้อยลง ผมเลยเปิดปากออกให้มันเหมือนเดิม แต่มันก็หลุดออกมาแบบนี้ แก้ยังไงดีครับ
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF6783.jpg (56.8 KB, ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF6784.JPG (59.2 KB, ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
เก่า 19-12-2008, 12:17   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ speedkills-940-1j-gte อ่านกระทู้
รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยนะครับ หลายๆปัญหา ผมเอาข้อมูลจากในนี้แหละ ไปบอกให้ช่างแถวบ้านแก้ ถึงแก้สำเร็จ ขอบคุณทุกๆคนครับ
ปัญหา น่าจะอยู่ที่สายคันเร่ง มันฝืดและหย่อนครับ เวลาเหยียบคันเร่งสุดแล้วปล่อย ทำให้สายคันเร่งถูกดึงกลับ แต่เพราะว่ามันฝืด จึงทำให้บางครั้งมันดึงกลับไม่สุดถึงจุดที่กำหน ด (ตรงที่น๊อตกั้นเอาไว้) และที่หย่อนเกินไป ก็คือ เราตั้งหย่อนเกินไป ที่ล๊อคสายคันเร่ง (ทั้งตรงที่เท้า และ ตรงสปริงควบคุมปีกผีเสื้อ) วิธีแก้ไข คือ ถอดสายคันเร่งออกมา แล้วหยอดน้ำมันจักร (ใสกว่าน้ำมันเครื่อง) ลงไป ชักสายคันเร่งไปมาจนรู้สึกว่าลื่นแล้ว ประกอบกลับเข้าไป คราวนี้ ก็จึงเรื่องตั้งสายคันเร่งครับ ควรตั้งสายคันเร่ง ให้ตึงพอดี (ตึงนิดๆครับ) แล้วทดลองเหยียบคันเร่ง แล้วปล่อย ดูว่า สายคันเร่งคืนกลับพอดีมั้ย (ไม่หย่อน) ถ้าตั้งยังไม่พอดี ต้องตั้งใหม่ครับ จนกระทั่ง ไม่หย่อนแบบในรูปครับ การไปบีบร่องบังคับสายคันเร่ง เป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุครับ มันจะทำให้ สายคันเร่ง ถูกดึงและปล่อย ไม่สะดวก ยิ่งทำให้เกิดปัญหาครับ
ถ้าสายคันเร่งตึงพอดีๆ จะไม่มีทางหย่อนออกมาจากร่องตามรูปที่ถ่ายมาให้ดูครั บ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 19-12-2008 เมื่อ 12:42.
bank940 (21-10-2009)
เก่า 19-12-2008, 16:03   #6
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
ลองถอดท่อก่อนเข้าลิ้นปีกผีเสื้อดูด้วยครับ ผมว่ามันน่าจะสกปรก
ส่วนสายคันเร่งก็ ของ TFR ประมาณ 450 บาทมั่งครับจำไม่ได้
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
เก่า 19-12-2008, 19:39   #7
chon
รูปส่วนตัว chon
คะแนน: 0 chon is on a distinguished road
ถอดสายออกมาแล้วเอาน้ำมันหล่อลื่นหยดเข้าไปในสายคันเ ร่งแล้วชักเข้าชักออกจนมันคล่องตัว
ก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ครับยุคนี้ต้องประหยัด
chon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-12-2008, 00:49   #8
DIN GTR
รูปส่วนตัว DIN GTR
กระทู้: 30
คะแนน: 0 DIN GTR is on a distinguished road
ซื้อสายคันเร่งของtfrมาใส่แทนครับแล้วอย่าไปตัดด้านท ี่มันติดลิ้นให้ตัดด้านในตัวรถแทนสายจะได้ไม่ฝืดครับ แล้วใช่ตัวล๊อคๆไว้ งงตรงไหนโทรถามได้เลยครับ0819012404
DIN GTR is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-10-2009, 16:38   #9
lsurin
Car Brand: Benz 250 W123
Engine Type: 1 JZ GTE
ที่อยู่: Surin
อายุ: 64
คะแนน: 0 lsurin is on a distinguished road
เชียร์ให้เปลี่ยนสายคันเร่งอีกคน...
เพราะผมก็เพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นาน
จากปัญหาคันเร่งแข็ง...
มันฝืดหล่อลื่นยังไงก็ไม่หาย...
(ลองทั้งโซแน็ก น้ำมันจักร จารบีเหลว)
พอเปลี่ยนใช้ของ Isuzu Tfr
ตามที่ปรึกษาสมาชิกในคลับนี้แนะนำ
(เส้นละ 350 บาท)
....ลื่นปรื๊ดเลย..
ชนิดของไฟล์: jpg รูปภาพ1.jpg (17.2 KB, ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
lsurin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:08
