เก่า 04-03-2007, 17:49   #1
major
วันที่สมัคร: Feb 2007
คะแนน: 0 major is on a distinguished road
ฝาขาว AUTO ดับกลางอากาศทำไงดีครับ
jzฝาขาววิ่งมาดีๆ พอเบาเครื่องติดไฟแดงแล้วดับเฉยเลยครับ รบกวนผู้รู้ช่วยด้วยครับ
major is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-03-2007, 00:57   #2
wongpadoo
รูปส่วนตัว wongpadoo
อายุ: 51
กระทู้: 181
คะแนน: 20 wongpadoo is on a distinguished road
อาจจะเป็นที่มอเตอร์รอบเดินเบาสกปรกหรือเสียหรือไม่ก ็แก็สบางไปหรือเปล่าลองเช็คดูนะครับ
เก่า 05-03-2007, 11:56   #3
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
อาการนี้ผมเคยเจอปัญหาเพราะแก๊สบางไปครับ คือพอเรายกคันเร่งหลังจากที่ขับมาลิ้นมันปิดเกือบสนิ ท พอแก๊สจ่ายไมพอมันก็เลยดับครับ ยังไงลองปรับพาวเวอร์วาล์วให้มันหนาขึ้นอีกนิดครับ หรือไม่ถ้าเป็นไปได้อาจต้องลองตั้งรอบเครื่องให้สูงก ว่าเดิมสักนิดครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 06-03-2007, 10:53   #4
major
Smile
ขอบคุณทุกคำตอบครับจะเอาไปลองแก้ไขดูครับ
เก่า 07-03-2007, 06:34   #5
ลองสังเกตุก่อนน่ะครัยว่า ลองปิดแอร์แล้วลองอาการอย่างว่าจะเกิดหรือเปล่า ถ้าปิดแอร์แล้วเป็นมากหรือเร็วกว่า แสดงว่าแก๊สหนาไปครับ เพราะตอนที่รอรถติดอยู่บางครั้งแอร์อาจจะมีการตัดต่อ การทำงานจึงทำให้ดับได้ครับ เพราะบางครั้งแก๊สอาจจะหนา แต่พอเวลาเปิดแอร์มันจะพอดี แต่พอแอร์ตัดมันจะทำให้เครื่องเดินไม่เรียบและอาจจะด ับได้ครับ และทุกสาเหตุที่เพื่อน ๆ แนะนำก็เป็นไปได้น่ะครับ
เก่า 08-03-2007, 18:56   #6
nesd
กระทู้: 27
คะแนน: 0 nesd is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เค_คลองสาม
พี่เคครับ ถ้าเป็นจากสาเหตุที่พี่บอก คือเรื่องการจูนแก๊ซใช่ไหมคับ แล้วทีนี้เราจะต้องจูนยังไงอะคับ เพราะว่าถ้าบางไป พอคอมทำก็ออกอาการ พอคอมตัดก็พอดี แต่ถ้าจูนหนา จะออกอาการตอนคอมตัด ถ้าคอมทำจะพอดี หรือว่าต้องจูนให้มันตรงกลางอะครับ แล้วถ้าจูนให้มันตรงกลางแล้วมันจะไม่เกิดปัญหาที่พี่ บอกใช่ป่ะคับ คือไม่ว่าคอมจะตัดหรือทำ รอบก็จะไม่ตกเลยใช่ปะคับ แล้วอาการแบบที่บอกมานี่เกี่ยวกับมอเตอร์ที่ชดเชยรอบ เดินเบาป่าวอะคับ
nesd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:59
