เก่า 29-11-2008, 11:49   #1
e-car-91
กระทู้: 25
คะแนน: 0 e-car-91 is on a distinguished road
ติดแก๊สแล้วท่านใดเคยขัดพอร์ทเล่นบ้าง
ครืออยากถามว่าขัดลื่นพอร์ทแบบลื้นปืด เงาแว็ป กับขัดแบบที่เรียกว่าสากแต่เรียบ อย่างไหน ดีก่ากันครับ และถ้าใช้แก๊สแล้วก็คงไม่ต้องมาเครียดเรื่องรับประทา นเชื้อเพลิงเลยอยากรู้เห็นมีในเว็ปเอา
คู่มือการขัดลื่นมาขายกัน แบบว่าสงสัยเขาจะให้รายละเอียดพอป่าว แต่ไม่มีโอกาเนะ เหลือพอที่จะซื้อมาพิสูจน์ดูอ่ะครับ แล้ว อาการมันจะเป็นอย่างไร ควันไหลป่าว หรือต้นจัด ปลายเฉย ๆ หรือ วิ่งแบบมีรอบ หรือ ไม่วิ่งแถมแด่วแก๊ส ไรอย่างงี้อ่ะครับอยากทราบ ? แบบหมาสงสัยอยากรู้ ครับ
e-car-91 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-11-2008, 17:25   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ e-car-91 อ่านกระทู้
วิ่งดีครับ แต่ความร้อนของเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้น 10-20% ตามหลักการถ้ามีการลบมุมหรือขัดพอรด์ครับ
Khun_Thian (24-08-2011), THE MASS (24-08-2011)
เก่า 30-11-2008, 19:09   #3
bmsociety
คะแนน: 0 bmsociety is on a distinguished road
อืม ผู้รู้มาตอบแล้วครับ ดีครับ
bmsociety is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-12-2008, 08:32   #4
e-car-91
กระทู้: 25
รบกวนอีกนิดครับ ระหว่างขัดเงา กับ ขัดให้สากแบบสม่ำเสมอใช้แบบไหนครับแบบเถียง
กับเพื่อนอยู่ ว่าจะลงมือทำแต่ไม่ไหวลองทั้ง 2 แบบ มันเหนื่อยครับ เอาแบบทีเดียวให้เสร็จ
ต้องอาศัยประสบการณ์ผู้ที่เคยลองสักนิดครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย e-car-91 : 01-12-2008 เมื่อ 09:01.
เก่า 01-12-2008, 10:50   #5
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ข้อดีของการขัดเวาแว๊บเลย คือ โฟลอากาศมันจะลื่นและไม่ปั่นป่วนครับ
แต่ข้อดีของการมี texture พื้นผิวบ้าง คือทำให้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงอากาศเข้ากันได้ดีขึ้นค ับ
ข้อควรระวังคือไม่ควรขัดเพื่อขยายพอร์ทนะคับ ขัดลื่นพอ เพราะแต่ละพอร์ทที่เราขยายมันจะไม่เท่ากัน ทำให้ Flow แต่ละพอร์ทไม่เท่ากัน และอีกอย่างถึงจะขยายพอร์ทอย่างไร คุณไม่ได้ขยายวาล์วอากาศก็จะเข้าไปในกระบอกสูบได้จำน วนไม่มากกว่าเดิมเท่าไรคับ
ปล. ของผมขัดลื่นลบมุมเลย คับ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดคับ
The Following User Says Thank You to OTTO940 For This Useful Post:
เก่า 01-12-2008, 16:57   #6
e-car-91
กระทู้: 25
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ OTTO940 อ่านกระทู้
ขอบคุณสำหรับ 1 คำตอบครับ แล้วมีท่านอื่นที่มีแนวคิดอีกแบบหรือปล่าวครับ
อยากทราบหลาย ๆ ความเห็นครับ เช่นทำเพื่อให้สอดคล้องกับ แคมไอเสียที่ลูปสูง ๆ อ่ะครับ
การรักษาแรงดันเฉลี่ยในกระบอกสูบเพื่อรองรับบู๊สอ่ะค รับ
เก่า 01-12-2008, 19:26   #7
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
แต่ถ้าขัดเงาๆลื่นๆเหมือนชุบโครฯ ไม่แนะนำนะครับ..เพราะคุณลองเอาน้ำมันไปหยดใส่ วัศดุที่ชุบโครฯแบบลื่นๆดูซิครับ...น้ำมัน มันจะเป็นหยดๆ...ซึ่งไม่ดีต่อการเผาไหม้แนะนอน..
ส่วนการขัดแบบไม่ขัด แต่ลบคม ลบส่วนที่เป็นส่วนเกินนั้น...ลองนึกภาพดูนะครับ..มัน จะเป็นครีบๆ ของชิ้นงานจากโรงงาน..เราขัดส่วนนั้นออก แต่อย่าให้เพี๊ยนไปจากทรงเดิมเด็ดขาด(ถ้ารถเดิมๆ)
เพราะส่วนที่เป็นครีบของชิ้นงานนั้น..มันจะมีผลเสียค ือ มันสะสมและเก็บความร้อนครับ..เค้าจึงขัดและลบออกไป.. .แต่แทบไม่ได้ขยายไรเลย...(รถเดิมๆ)
โดยสรุป ทำให้มันเรียบๆ ไม่ล่นและหยาบจนเกินไป..
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องหลักการทางเดินลม.....ถ้าผิวเรียบ กับ ผิวขรุขระนิดหน่อย...
ลองไปศึกษาเกี่ยวกับลูกกอร์ฟดูนะครับ...ว่าทำไมลูกกอ ร์ฟ ผิวถึงไม่เรียบ
The Following 2 Users Say Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post:
Khun_Thian (24-08-2011), วัช69 (24-08-2011)
เก่า 02-12-2008, 09:13   #8
e-car-91
กระทู้: 25
นั่นนะสิครับเพราะมันใช้การไหลแบบ อะไรน้้า น่า ๆ โฟล ๆ ไรน่าน อ่ะเห็นเขาพูดกันต้องถาม กับ MECHANIC ENGINEER สักหน่อยครับในคลับมีหลายท่านอยากได้ความกระจ่าง และขอบคุณสำหรับอีก 1 คำตอบ ครับ คุณ Track ที่เอาขัดลื่นเงาแว็ปแล้วเอาน้ำมันหยดดูผมเคยเล่นกับ เครื่องยนต์เล็กพวกโกคาร์ทแล้ว มันสำลักรอรอบมาก
แต่เดินเบาไม่รู้เพราะโกคาร์ทมันเดินเบาไงก็มีโหลด ผมไม่ถอดล้อนะครับ แต่ขัดเงาของผมไม่ง้อ วีนอลนะครับ กระดาษทรายล้วน ๆ เงาจนไหม้ และ รับประทานน้ำมันมากแต่กับ LP gas ยังไม่เคยลองจริง ๆ
อยากทราบกับรถที่ใช้แก็สแล้วขัดลื่นอ่ะครับ และมันจะมีผลกับความร้อนจริง ๆหรือ ในเมื่อ ออกเทนแก็ส เขาเคลมว่า เกิน 100 ยิ่งกว่า น้ำมันออคเทน 100 อีกอ่ะอย่างี้แก๊สก็ดีกว่าน้ำมันเครื่องบินสิครับ
เก่า 02-12-2008, 11:20   #9
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ออกเทนมากกว่าก็แทงไฟได้มากกว่าคับ แรงกว่าแน่นอน
แต่ต้องมีกล่องจูนที่จัดระเบียบไฟได้นะคับ
ปล. ระวังเรื่องความร้อนสะสมในกระบอกสูบ และ ความร้อนไอเสียด้วยนะคับ ตอนนี้เทพทั้งหลายเลยหันไปเล่น แอลกอฮอลล์กันหมดแล้วเนื่องจากความร้อนในกระบอกสูบที ่ต่ำกว่านี่แหละคับ
เก่า 23-08-2011, 18:20   #10
slash123
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: HONDA
Engine Type: K20A
ที่อยู่: Nonthaburi
คะแนน: 0 slash123 is on a distinguished road
สรุปแล้ว..จะขัดดีไม่ดีครับ...
slash123 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to slash123 For This Useful Post:
Deen drummer (06-05-2012)
เก่า 24-08-2011, 07:20   #11
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ slash123 อ่านกระทู้
ดีแต่ต้องเพิ่มเชื้อเพลิงตามด้วยครับ...
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:23
