เก่า 24-11-2008, 21:05   #1
pornchai_p
กระทู้: 39
ช่วยด้วยครับสะดุดแล้วบางครั้งดับครับ
ขอผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยครับผมเข้ามาค้นหาข้อมูลเก่าๆ แล้วลองนำไปทำก็พอช่วยได้บ้างครับแต่อการล้าสุดเป็นแ บบสตารท์ติดยากมากๆครับ แต่ผมขอสรุปส่วนที่ผมได้แก้ไขไปแล้วให้ดูตามนี้นะคับ
ผมใช้เครื่อง 1JZ GTE / Lpg Fix Mix ใช้มา 2 ปีกว่าไม่มีปัญหาเพิ่งมาเจอก็วันนี้ครับ
1.เปลี่นหัวเทียนแล้วอาการสะดุดหายครับ แต่ผมใช้แบบธรรมดาก่อนเพราะไม่แน่ใจว่าใส่แล้วดีหรือ เปล่าแต่ถ้าชัวร์ก็ว่าจำซื้อของดีมาเปลี่ยนอีกรอบครั บ ( NGK หัวเข็มเบอร์ 8 ใช่ไหมตรับ )
2.ส่วนอาการดับผมเข้าใจว่าคงเป็นที่แบตเตอร์รี่เพราะ ผมลองสตารท์บ่อยจนมันไม่ค่อยมีไฟแต่พอจั้มพ์แล้วก็ติ ดครับก็เลยเปลี่ยนแบตอีกลูก เพราะบางทีมันดับเฉยเลยครับในรอบเดินเบา
3.ใช้ไปสักพักก็เริ่มสตารท์ติดยากอีกครับผมก็เลยลองเ ปลี่นหัวเทียนแบบธรรมดาแต่อีกยี่ฮ้อมาใช้อีกมันก็ยัง สตารท์ติดยากอีกครับ ไม่รู้ว่าต้องตั้งระยะห่างของหัวเทียนหรือเปล่าคับที ่มันทำให้ติดยากครับแล้วถ้าต้องตั้งจะต้องตั้งห่างกี ่ มิล. ครับ
4.Reste กล่องก็ลองแล้วครับไม่หายแต่มีคนบอกอยู่หลายวิธีครับ ก็ลองหมดทุกอย่าง มีทั้งแบบถอดขั้วแบต เอาขั้วบวกลบมาแตะกัน และถอดปลั๊กที่กล่อง
รบกวนช่วยหน่อยครับปวดหัวจัง
The Following User Says Thank You to pornchai_p For This Useful Post:
เก่า 09-12-2008, 06:58   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pornchai_p อ่านกระทู้
เรื่องดับในรอบเดินเบาน่าจะเกิดจากการปรับจูนมากกว่า อ่ะครับ ส่วนเรื่องสตาร์ทติดยาก ใช้น้ำมันสตาร์ทหรือแก๊สสตาร์ทอ่ะ แต่ส่วนมากแล้วสตาร์ทติดยากมันเกี่ยวกับน้ำมันและแก๊ สอ่ะครับ ไม่ค่อยเกี่ยวกับระบบไฟอ่ะครับ ส่วนเรื่องหัวเทียนไม่ค่อยมีพลกับการสตาร์ทเท่าไรอ่ะ ครับ ลองดูเรื่องเชื้อเพลิงดีกว่าครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:28
