เก่า 22-11-2008, 00:40   #1
num369
วันที่สมัคร: Nov 2008
คะแนน: 0 num369 is on a distinguished road
เครื่องสั่น ทั้งน้ำมัน และ แก๊ส
เครื่อง 1j เครื่องสั่น ทั้งน้ำมัน และ แก๊ส คอมแอร์ตัด เครื่องดับ เปลี่ยนหัวเทียนแล้ว เป่ากรองแล้ว รถใช้มา 1 ปี 7 เดือน เริ่มมีอาการมาเดือนกว่าแล้วครับ ลองเปลี่ยนสวิตท์รอบเดินเบาก็ไม่หาย เร่งเครื่องก็ไม่ค่อยออก รถตื้อไปหมดครับ
num369 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-11-2008, 01:08   #2
jzlover
รูปส่วนตัว jzlover
Car Brand: Isuzu Cameo
Engine Type: 1 JZ GE
ที่อยู่: BKK.
กระทู้: 52
คะแนน: 19 jzlover is on a distinguished road
เช็คกล่องกอนเลยครับ ลองเช็ค code ดูครับ
เก่า 25-11-2008, 02:20   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jzlover อ่านกระทู้
ลองเปิดกล่องดูเลยครับว่ามีอุปกรณ์ไหม้บ้างหรือเปล่า น่ะครับ
เก่า 29-11-2008, 08:31   #4
num369
เช็คกล่องแล้วครับ ไม่เสีย ลองเอากล่องตัวอื่นมาลองแล้ว เครื่องก็ยังสั่นอยู่ ช่างบอกว่าต่อไปให้เช็ควาวล์ และอาจจะต้องเปิดฝาสูบ ถ้าจะต้องเปิดฝาสูบ เปลี่ยนเครื่องใหม่ดีไหมครับ เพราะเครื่อง 1jz ตอนนี้ราคา 20000 แล้ว
เก่า 29-11-2008, 09:26   #5
e-car-91
กระทู้: 25
คะแนน: 0 e-car-91 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ num369 อ่านกระทู้
วัดกำลังอัดครับ ไม่ต้องเปิดฝาสูบให้เปลือง ให้วัดแห้งก่อน แล้วค่อยวัดเปียกค่าเท่าไรถามจากพี่ ๆในเว็ปได้มั้งครับ ผู้รู้เยอะแล้วจะได้รู้ว่าสมควรเปิดฝาสูบไหม แต่ถ้าอยากให้รู้ว่าจะกระเป๋าฉีกเท่าไร
คงต้องเช็คการ leak ของกระบอกสูบครับ แล้วรับรองกระเป๋าท่านจะแฟ่บเท่าไหร่เหลือเงินเ ท่าใด ได้เลยครับ อย่าเอาความรู้สึกของช่างมาตัดสินเลย เพราะไม่ง้านทามแล้วไม่หาย คันหลัง เกาขะ ขะ่ ข่าย ๆๆๆๆ คงๆๆๆๆไม่หายหรอกครับ
อ้อ อีกนิดครับถ้าวัดกำลังอัดอย่าลืมเอาสายไฟที่ไปค อล์ย ออกก่อนด้วยนะครับ หมายถึงสายที่เข้าชุดปฐมภูมิไม่ง้าน
เดี๋ยวคอล์ยทะลุ ทีนี่ร่ายยาวกันยันระบบไฟครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย e-car-91 : 29-11-2008 เมื่อ 09:28.
e-car-91 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
2J VVTi แก๊ส Mixer เวลาสตาร์ทแบล็คไฟท์เป็นบางครั้งครับ Rafa_Pond ClubJZ ! GAS 5 29-05-2014 21:11
Ac Stag-300 Plus ไม่ยอมเข้า แก๊ส KVICHIT ClubJZ ! GAS 3 05-10-2011 11:01
แก๊ส สดุดรอบ1500-2500 นำมันปกติเพิ่งเปลี่ยนหัวเทียนไหม่ sacorn ClubJZ ! GAS 13 22-07-2011 17:21
ปรึกษาพี่เคและพี่ๆทุกคน E-34 1เจ*โบ แก๊ส ณัฐชนน ClubJZ ! GAS 2 02-10-2008 08:02
เจ โบ เพื่อนๆ กิน แก๊ส กัน ประมาณ เท่าไหร่มั่งครับ yokee2499 ClubJZ ! GAS 8 24-05-2007 07:57
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:19
