เก่า 18-11-2008, 21:59   #1
ake_209
รูปส่วนตัว ake_209
กระทู้: 23
คะแนน: 0 ake_209 is on a distinguished road
รบกวนคุณเค หน่อยครับ
ผมเอก ที่ใช้รถแวนอีซูซุสีน้ำเงิน เคยเข้าไปหาเรื่องความร้อน ซึ่งผมลองเปลี่ยนวาล์วน้ำดู ปรากฏว่าหายครับ ตอนนี้มีปัญหาใหม่ครับ คือ ตอนสตาร์ทน้ำมัน แล้วจะเร่งเครื่อง มันเหมือนไม่มีแรง เหยียบลงไป บางทีรอบก็ขึ้น บางทีรอบไม่ขึ้น แล้วก็จะแบล๊คไฟร์ทุกครั้ง ขับน้ำมันต้องรอให้ได้ที่ มันก็จะมีแรงขึ้นมา พอจอดรถ ก็ต้องรอรอบเหมือนเดิม แล้วถ้าใจร้อนเหยียบคันเร่งแรงตอนออกตัว มันจะแบล๊ค แล้วเครื่องจะดับเลย แต่ถ้าวิ่งแก๊ส เนียนมาก มาก รบกวนคุณเคช่วยบอกด้วยว่าจะต้องแก้ไขตรงไหน ขอบคุณมากครับ
ake_209 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-11-2008, 22:15   #2
ake_209
รูปส่วนตัว ake_209
กระทู้: 23
เพิ่มเติมครับ
รอบเครื่อง
น้ำมัน อยู่ที่ 500-800 รอบ
แก๊ส อยู่ที่ 700-800 รอบ
เก่า 19-11-2008, 07:42   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ake_209 อ่านกระทู้
รอบเครื่อง
เกิดจากระบบน้ำมันอ่ะครับ แต่น่าจะเป็นที่ปั้มติ๊กอ่ะครับ หรือง่าย ๆ ว่าน้ำมันมันเข้าระบบไม่พออ่ะครับ มันจึงเกิดอาการแบบนั้นอ่ะครับ ซึ่งมันก็มีสาเหตุเบื้องต้นจากตัวปั้มติ๊กอ่ะครับ
เก่า 19-11-2008, 08:58   #4
ake_209
รูปส่วนตัว ake_209
กระทู้: 23
ผมจะไปเช็คปั๊มติ๊ก ถ้าจะเปลี่ยนใหม่ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ ทั้งใหม่และเก่า
ขอบคุณ คุณเค อีกครั้งครับ
แนะนำด้ามเกียร์ควิกชิพ เกียร์j5mt หน่อยครับ Tez ClubJZ ! Talk 3 12-02-2014 13:15
สตาร์ทยาก ร้อนช้า เร่งไม่ขึ้น กินแก๊ส รบกวนคุณเค และผู้รู้ทุกท่านช่วยด้วยยย inlove ClubJZ ! GAS 10 07-11-2008 20:00
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:58
