เก่า 17-11-2008, 21:42   #1
jannn
วันที่สมัคร: Nov 2008
คะแนน: 0 jannn is on a distinguished road
รบกวนพี่ๆช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ
1jz-ge ติดแก็สวาริเอเบิล มาประมาณ 2 ปีเพิ่งมีอาการครับ ตอนสตาร์ททั้งเครื่องร้อนและเย็นถ้าสตาร์ทน้ำมัน จะต้องบิดกุญแจแช่นานประมาณเกือบ 10 วิ จึงจะติด แต่สตาร์ทแก็สจะติดทันที และถ้าวิ่งจนน้ำมันหมดถัง แล้วใช้แก็สต่อ พอเติมน้ำมันใหม่สตาร์ทน้ำมันจะติดทันทีในครั้งแรก แต่ถ้าดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ต้องลากยาวอีกครับ ใช้ j มาหลายปีเพิ่งเป็นครับ
jannn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-11-2008, 07:33   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jannn อ่านกระทู้
อาการนี้น่าจะเป็นที่หัวฉีดรั่วน่ะครับ ลองสังเกตุว่าเวลาสตาร์ทน้ำมันติดแล้วควันดำหรือเปล่ าน่ะครับ แต่มันจะดำแป๊ปเดียวน่ะครับ
เก่า 19-11-2008, 20:40   #3
junior
รูปส่วนตัว junior
Car Brand: D MAX
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: เจริญกรุง
กระทู้: 94
คะแนน: 18 junior is on a distinguished road
ขอถามต่อนะครับของผมอาการใกล้เคียงกันแต่เครื่องเย็น สตาร์ทติดง่ายทั้งแก็สและนำ้มันแต่พอเครื่องร้อนจะสต าร์ทติดตองแช่ประมาณสัก 5วิครับหรือไม่ก็สตาร์ทอีกครั้งก็ติดเลยครับเป็นทั้ง แก็สและนำ้มันครับไม่รู้เกิดได้จากอะไรบ้างครับช่างท ี่วางเครื่องให้ก็บอกอาจเป็นที่คอยล์หรือไดร์สตาร์ทไ ม่รู้จริงรึเปล่าครับตอนแรกจะให้เค้าลองเค้าก็บอกไม่ ว่างทุกทีแล้วทั้งสองสาเหตุนี้เป็นไปได้รึเปล่าครับห รือมีสาเหตุอื่นอีกครับ
junior is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-11-2008, 07:47   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ junior อ่านกระทู้
อาการที่บอก ไม่เกี่ยวกับกับคอยล์และไดร์สตาร์ทอ่ะครับ อาการแบบนี้หายากอ่ะครับ ต้องใช้เวลาในการหาอ่ะครับ
เก่า 23-11-2008, 21:18   #5
jannn
ขอบคุณพี่เคมากครับ
ผมลองให้เพื่อนสตาร์ทแล้วดูที่ท่อไอเสีย มีฟันดำมากลุ่มหนึ่งแล้วก็มีไอน้ำปกติครับแต่ที่ห้อง เครื่องราวๆสูบ 5 หรือ 6 จะมีเสียงดังเก็กๆสักพักหนึ่งก็หายครับ
เก่า 23-11-2008, 21:23   #6
jannn
ถ้าเป็นที่หัวฉีดรั่วเราต้องเปลี่ยนหั้ง 6 หรือไม่
ถ้าหัวฉีดรั่วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหัวไหนรั่วครับ ของเชียงกงพอจะหาได้ไหมครับ ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับ อยู่สุราษฎร์แต่ไปแถวคลอง 6 บ่อยครับ
เก่า 24-11-2008, 06:38   #7
ถ้าปกติแล้วจะเช็คหัวฉีด จะต้องถอดหัวฉีดออกมาเช็คอ่ะครับ ส่วนเชียงกงมีครับ งบประมาณ ค่าของก็ประมาณ พันกว่าถึงสองพันกว่าอ่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:03
