เก่า 16-11-2008, 01:06   #1
krirkkub
กระทู้: 25
คะแนน: 0 krirkkub is on a distinguished road
Question มีข้อสงสัยครับ ว่าเมื่อไหร่ที่ใช้แก๊ส เวลาเลี้ยวจะดับ
ตอนนี้ผมมีปัญหาครับ
1.เมื่อไหร่ที่ใช้แก๊สจะเกิดอาการเลี้ยวแล้วดับแต่ต้ องเลี้ยวแบบเหมือนกลับรถนะครับ ถ้าเลี้ยวตามแยกนะยังไม่ดับครับ แต่รอบเหมือนไม่ค่อยนิ่งเท่าทีควร คือมีสวิงนิดหน่อย (เพิ่งเปลี่ยนคอยล์มาด้วยครับ)
2.ถ้าเบาเครื่องจะรอบตก (ตอนเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วเหยียบเบรกนะครับ) แต่ถ้าใช้เกียร์ว่าง รอบก็ปกติแต่เมื่อไหร่ที่เข้าเกียร์จะรอบตกมาปร ะมาณ 500-600 รอบได้ครับ
ปล. ติดแก๊สเป็นระบบดูดครับ
เครื่องเป็น 2jz-ge
ถ้าใช้น้ำมันไม่เป็นอะไรครับ
ติดแก๊สมาได้ประมาณ 3-4เดือนแล้วครับ
krirkkub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-11-2008, 22:27   #2
krirkkub
กระทู้: 25
อยากรู้ครับ
เพราะว่าช่างบอกว่าให้ไปล้างปีกผี้เสื้อ ไม่รู้เกี่ยวป่าว เพราะหาข้อมูลในเว็บเหมือนกัน
ทำเองได้มั้ยครับ ยากป่าวครับ
เก่า 16-11-2008, 23:06   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ krirkkub อ่านกระทู้
ส่วนหนึ่งอาการที่เกิดขึ้นจากการปรับจูนแก๊สน่ะครับ และอีกอันก็คือที่เครื่องมันจะมีตัวช่วยเลี้ยว ผมเห็นหลายคันวางเครื่องมามักจะไม่ใส่ตัวนี้ให้กันอ่ ะครับ ไม่รู้จะประหยัดต้นทุนเพื่ออะไรกันน่ะครับสำหรับร้าน วางเครื่องอ่ะครับ
เก่า 17-11-2008, 16:06   #4
aut
กระทู้: 14
คะแนน: 0 aut is on a distinguished road
ย้ายตัวชดเชยรอบของPower pumpไปใว้หลังMIXครับ แต่ก่อนรถผมก็เป็น แก้หลายรอบแล้วก็ไม่หาย ช่างที่วางเครื่องเลยแนะนำให้ย้าย Tiger d4d 1jz vvt-iติดNGVระบบดูดครับ
aut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-11-2008, 07:42   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aut อ่านกระทู้
จริง ๆ แล้วมันไม่ต้องย้ายมันก็ไม่ดับอ่ะครับ แน่ที่ย้ายแล้วก็ดีครับ เพราะ ngv มันไม่เหมือน lpg อ่ะครับ สมควรทำอย่างมากสำหรับ ngv น่ะครับ แต่ lpg จูนดี ๆ มันก็ไม่มีอาการน่ะครับ แต่ถ้าไม่มีตัวชดเชยซิ นี่ซิดับแน่ ๆ ครับ
มีข้อสงสัยครับ prasit2122 ClubJZ ! GAS 0 27-06-2011 15:35
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:42
