เก่า 07-11-2008, 07:11   #1
sunet
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: BigM
Engine Type: 1JZ-VVTI
ที่อยู่: KKN
คะแนน: 0 sunet is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง sunet
ขณะใช้แก้สหัวฉีดน้ำมันยังทำงานหรือป่าวคับ
ผมสงสัยคับ ว่า ขณะใช้แก้สหัวฉีดน้ำมันยังทำงานหรือป่าวคับ
แล้วปั้มน้ำมันหละคับเราต้องตัดด้วยใช่ป่าวคับ
sunet is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-11-2008, 08:01   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sunet อ่านกระทู้
ถ้าเป็นระบบแก๊สหัวฉีด ระบบน้ำมันจะยังคงทำงาน ยกเว้นหัวฉีดน้ำมันอ่ะครับ แต่ถ้าเป็นระบบมิกช์ จะหยุดการทำงานทุกอย่างอ่ะครับ
เก่า 13-11-2008, 12:39   #3
zeng
คะแนน: 0 zeng is on a distinguished road
แล้วมีวิธีที่จะตัดระบบปั๊มติ๊กเพื่อไม่ให้ทำงานบ้าง หรือเปล่าครับ เพราะเคยมีปัญหาเวลาท่อเบนซินแตกแล้วเราก็ไม่สามารถใ ช้วิ่งแก็สได้
zeng is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-11-2008, 07:23   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zeng อ่านกระทู้
วิธีที่ถูกต้องคุณต้องเปลี่ยนท่อน้ำมันครับ แต่วิธีหลบหลีกการใช้งานปกติ ก็คงต้องตัดระบบน้ำมันเหมือนกับการติดระบบมิกช์เชอร์ อ่ะครับ แต่เวลาการเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สหรือแก๊สเป็นน้ำม ัน จะมีปัญหาน่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:25
