เก่า 06-11-2008, 16:06   #1
ณัฐชนน
กระทู้: 65
คะแนน: 18 ณัฐชนน is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง ณัฐชนน
Smile พี่ เคครับ ใช้แก็ส มีควันออกที่ท่อไอเสีย
กรณี สตาร์ทด้วยแก๊ส ตอนเช้า จะมีควันสีขาวออกทางท่อ
และสังเกตุที่ปลายท่อจะมีหยดนำเกาะอยู่
ส่วนควันจะหมดไปเมื่อเครื่องร้อน หรือ 10 นาที
ผมอยากถามว่า ควันหรือหยดน้ำมันบอกถึงอะไรได้บ้างครับ
ณัฐชนน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-11-2008, 16:20   #2
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ผมสตาร์ทด้วยน้ำมันก็เป็นครับ เข้าใจว่าท่อมันเย็นพอเจอไอเครื่องยนต์ร้อนๆตอนเช้าก ็จะเป็นประมาณนี้แหละครับ มีไอน้ำเกาะที่ปลายท่อ + ควันขาวๆสักพัก
เคยอ่านกระทู้เก่า อาการนี้แสดงว่าเครื่องของเราทำงานได้สมบูรณ์ครับ!!
one1one1 (05-12-2009)
เก่า 06-11-2008, 16:47   #3
ณัฐชนน
กระทู้: 65
ผมเคยใช้ 2 เครื่องแล้ว ตัวเดิม จีอี สตาร์ทน้ำมันก็มีไอน้ำเกาะที่ปลายท่อ + ควันขาวๆสักพัก
มาตัว 2 เจ โบ สตาร์ทด้วยแก๊ส ก็มีไอน้ำเกาะที่ปลายท่อ + ควันขาวๆสักพัก
แปลว่ายังสมบูรณ์ใช่ไหมครับ
The Following User Says Thank You to ณัฐชนน For This Useful Post:
เก่า 07-11-2008, 06:14   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ณัฐชนน อ่านกระทู้
ยิ่งอากาศเย็น ๆ จะมีมากขึ้นด้วยน่ะครับ ตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วยิ่งเกิดขึ้นได้ง่ายมาก ๆ อ่ะครับ ทุกเช้าจะมีเกือบทุกคันอ่ะครับ
1jz gte เทอร์โบคู่ เกียรธรรดา ใช้แก็ส รถมีอาการใช้ความเร็วรอบสูงแลัวตอนผ่อนคันเร่ง แล isuzu0355 ClubJZ ! Talk 2 07-06-2017 22:23
ใช้แก็ส ถอนคันเร่ง รอบตกจะดับ kangbm ClubJZ ! GAS 3 06-10-2009 17:47
ใช้แก็ส แล้ว แบล็ก cho_1 ClubJZ ! GAS 4 16-04-2009 19:39
สอบถามพี่ เคครับ condom ClubJZ ! GAS 5 18-08-2008 16:32
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:36
