เก่า 29-10-2008, 22:39   #1
NewatAdisak
รูปส่วนตัว NewatAdisak
Car Brand: Toyota CommuTerวิ่ง วัน ล่ะ หลายๆ รอบ
Engine Type: 2JZ-GTE VVti+NGV Tomasetto
ที่อยู่: ชีวิตมีแต่รถ เนียนโคตรๆ กำแพงเพชร
กระทู้: 12
คะแนน: 0 NewatAdisak is on a distinguished road
ติ๊กในถังกับนอกถังอันไหนดีกว่ากันครับพี่เค
รถผมวาง2jz-ฝาดำติดngvเป็นรถตู้commuter ปั้มติ๊กมันพังบ่อยน่ะครับควรใช้ในถังหรือนอกถังดี แล้วที่ติ๊กพังบ่อยๆนี้เป็นเพราะอะไรทราบไหมครับ
NewatAdisak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-10-2008, 23:28   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NewatAdisak อ่านกระทู้
ที่บอกว่ามันพังบ่อย มันอยู่ในถังหรือนอกถัง แล้วปล่อยน้ำมันหมดบ่อยหรือเปล่า ใส่นอกถังเลยครับ เสียยากกว่าอ่ะครับ ถึงเสียก็ทำง่ายกว่าอ่ะครับ
เก่า 30-10-2008, 12:55   #3
yam719
กระทู้: 14
คะแนน: 0 yam719 is on a distinguished road
พี่เค
ของผมก็เริ่มมีอาการอยู่เหมือนกัน คือ อาการสตาร์ทตอนเช้าติดยากครับ
แต่น้ำมันมีอยู่ครับ เป็นที่มันกักน้ำมันไม่อยู่รึเปล่าครับ แบบมันไหลกลับเข้าถัง
แล้วอย่างนี้อีกนานรึเปล่าครับว่ามันจะเสีย แล้วถ้าเสียแล้ว ผมควรเปลี่ยนเป็นแบบไหนดี
และราคาเท่าไหร่ครับ
เคยเปลี่ยนมาแล้ว 1 ครั้ง อาการเดียวกันเลยครับ แต่ตอนนั้นช่างที่วางเครื่องเค้าเปลี่ยนให้ฟรีครับ
yam719 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-10-2008, 05:26   #4
automan
คะแนน: 0 automan is on a distinguished road
ถามพี่เคครับปั้มติกผมเสียงดังมากเลยครับปั้มติกนอกถ ัง vigo 1jz-gte+lpg หัวฉีด แก้ยังงัยดีคับ
automan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-10-2008, 06:10   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ automan อ่านกระทู้
อาการของปั้มติ๊กถ้าเสียงดัง มันแสดงว่าเริ่มจะลาโลกแล้วอ่ะครับ ต้องเตรียมตัวได้แล้วอ่ะครับ หรือลองเคาะตัวปั้มติ๊กอ่ะครับ มันอาจจะช่วยได้อ่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:37
