เก่า 27-10-2008, 22:48   #1
sompob
กระทู้: 21
คะแนน: 0 sompob is on a distinguished road
ถัง 96 ล.ทำไมเติมได้แค่นี้เอง
เดิมใช้ถัง58 ล.เนื่องจากรถใช้งานมากจึงต้องเติมบ่อยๆรู้สึกหงุดหง ิดรำคาญ เลยไปเปลี่ยนเป็นถังขนาด 96 ล.มาใหม่ใช้สักพักรู้สึกว่ายังเติมได้น้อยกว่าที่คิด ไว้ วันนี้จึงทดลองวิ่งแก๊สจนเกลี้ยงถัง แล้ววิ่งน้ำมันไปเติมแก็ส บอกเด็กว่าเติมเต็ม ปรากฏว่าถังตัดที่ปริมาณแก๊ส 62 ล.กว่าๆเท่านั้นเอง เป็นงงครับซึ่งในความคิดผมว่ามันน่าจะได้ซัก80 กว่าๆ แล้วทำไมมันได้แค่นี้ จะแก้ไขได้หรือเปล่าครับ
sompob is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-10-2008, 23:19   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sompob อ่านกระทู้
ตอนที่มันดับอ่ะครับ มันดับเพราะว่ามันเปลี่ยนระบบจากแก๊สเป็นน้ำมันแล้วด ับหรือเปล่า หรือว่ามันหมดจริง ๆ แล้วดับอ่ะครับ ที่ถามเพราะว่าสวิทช์ออโต้บางรุ่นมันเปลี่ยนจากแก๊สเ ป็นน้ำมัน แล้วมันอาจจะดับได้ และอีกสาเหตุหนึ่งการที่มันจะเปลี่ยนจากแก๊สเป็นน้ำม ัน มันอาจจะถูกต้องค่าไว้สูงหรือตั้งปริมาณแก๊สไว้ในหมด ให้ยังมีมากอยู่แต่ให้เปลี่ยนระบบเป็นน้ำมันแล้วมันอ าจจะดับได้อ่ะครับ
เก่า 28-10-2008, 00:26   #3
sompob
กระทู้: 21
หมดจริงๆครับพี่ เค ผมวิ่งจนเครื่องวูบจะดับแล้วจึงเปลี่ยนเป็นน้ำมัน แล้วตอนที่เติมผมลงมาดูเกจ์ที่ถังเข็มก็ตกมาที่ศูนย์ เปอร์เซนต์ แต่แปลกใจว่าเติมไป 70กว่าเปอร์เซนต์แล้วตัดนี่สิ งง ผมเข้าใจว่าลูกลอยอาจตั้งมาต่ำเกินไป เราจะถอดออกมาดัดใหม่ได้หรือเปล่าครับ
เก่า 28-10-2008, 06:24   #4
ลูกลอยอ่ะมันไม่เกี่ยวกับการใช้และเติมได้มากหรือน้อ ยน่ะ มันเกี่ยวกับตัวแกนที่จุ่มลงไปในถังอ่ะครับ เพราะตัวนี้มันจะต้องเกือบติดกับถังในล่างเพื่อที่จะ ดูดน้ำแก๊สได้เกือบหมดถังอ่ะครับ แต่ถ้ามันอยู่ระดับเหนือถังขึ้นมาประมาณนิ้วหรือสองน ิ้ว มันก็จะเหลือน้ำแก๊ส หรือแก๊สไว้ในถังแล้วเราก็ไม่สามารถใช้แก๊สได้ด้วย เวลาเติมก็เติมได้น้อยเพราะของเก่ายังมีอยู่ หรืออีกสาเหตุที่เคยเจอ อากาศในถังมันมีเยอะอ่ะครับ ลองใช้ให้หมดเหมือนเดิมแล้วลองปล่อยลมในถังออกอ่ะครั บ อาจจะช่วยได้
เก่า 28-10-2008, 18:57   #5
sompob
กระทู้: 21
ขอบคุณพี่เค ครับ เดี๋ยวผมจะลองใหม่
เก่า 29-10-2008, 00:29   #6
ได้ผลอย่างไร รายงานด้วยน่ะครับ
เก่า 29-10-2008, 00:29   #7
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:10
