เก่า 27-10-2008, 22:21   #1
golfzamurai
คะแนน: 0 golfzamurai is on a distinguished road
Question ถามคุณเคเรื่องการขายท่ออากาศแก๊สครับ
ถามคุณเคเรื่องการขยายท่ออากาศให้ใช้น้ำมันได้ปกติอะ คับ
ตอนนี้มีปัญหาเหมือนกันครับรอบเดินตำเครื่องสะดุด/สว ิง เพราะอากาศเข้าไม่พอ ทำมิกซ์จ ากปีกtrc อยากลองทำดูครับ ที่นี้มันติดตรงที่ว่าเงินทองของเราก็มีจำกัดว่าจะขอ ยืม..เอ้ยไม่ใช่ ว่าจะถามคุณเคเรื่องค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงตัวน ี้ ว่ามันน่าจะอยู่ที่เท่าไร่ และตัวผมเองอยู่ สมุทรปราการ พอที่แนะนำร้านเจ๋ง ๆ ที่ไหนได้บ้างหรือเปล่าครับ ขอบคุณ ๆ เคมาก ๆ เลบครับ
อ้างอิงจาก..
//ถ้าต้องการวิ่งน้ำมันได้เหมือนเดิมก็ต้องลองโดยเจา ะรูตรงกลางมิกซ์ที่ให้ได้ตามขนาดที่เราพอใจ เช่น 28 30 32 (จริงๆแล้วการที่จะเลือกหาขนาดของรูมิกซ์นั้นมัน มีสู ตรคำนวนครับ เป็นหลักการณ์ตามหลักทฤษฎี แต่มันเป็นexel ไม่รู้จะเอามาลงอย่างไรดี ถ้าลงได้จะเริ่มกระทู้ใหม่ เช่น สูตรการเพิ่มขนาดแรงม้าของหม้อต้มจากตัวที่เราใ ช้อยู ่ สูตรขนาดรูมิกซ์ ) แล้วก็ดัดแปลงทำสายดึงสั่งเปิดปิดไว้ในรถ เพื่อไม่ทำให้มิกซ์ขวางทางอากาศตอนวิ่งน้ำมัน ผมใช้ 2ป๊แล้วดีครับ โทรปรึกษาได้ครับ//
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย golfzamurai : 28-10-2008 เมื่อ 11:06.
golfzamurai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-10-2008, 23:21   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ golfzamurai อ่านกระทู้
ตอนนี้มีปัญหาเหมือนกันครับรอบเดินตำเครื่องสะดุด/สว ิง เพราะอากาศเข้าไม่พอ งานขยายท่ออากาศจาก mixer เห็นตามคุณเคว่าเข้าท่า อยากลองทำดูครับ ที่นี้มันติดตรงที่ว่าเงินทองของเราก็มีจำกัดว่าจะขอ ยืม..เอ้ยไม่ใช่ ว่าจะถามคุณเคเรื่องค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงตัวนี้ ว่ามันน่าจะอยู่ที่เท่าไร่ และตัวผมเองอยู่ สมุทรปราการ พอที่แนะนำร้านเจ๋ง ๆ ที่ไหนได้บ้างหรือเปล่าครับ ขอบคุณ ๆ เคมาก ๆ เลบครับ
ขอโทษครับ ผมไม่ค่อยเข้าใจคำถามอ่ะครับว่า งานขยายท่ออากาศ มันคืออะไรครับ ช่วยอธิบายให้ผมใหม่หน่อยน่ะครับ
เก่า 28-10-2008, 11:05   #3
golfzamurai
Question ขอโทษครับ แก้คำถามแล้วครับ
แก้แล้วครับผมเองก็เข้าใจผิด ๆ ถูกครับ ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
เก่า 29-10-2008, 07:19   #4
คุณทำตามคำแนะนำตามนั้นอ่ะครับ เพราะมันสามารถใช้งานได้จริงอ่ะครับ แต่วิธีเจาะ ก็ต้องคำนวณในการเจาะรูให้ดี ๆ ครับ เพราะว่าเราใช้มิกซ์มันจะกลึงขนาดรู 30 มิล แต่ถ้าเราเจาะลิ้นปีก trc มันจะเจาะได้รูเล็ก แต่จะต้องเจาะหลายรู แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเจาะกี่รู แล้วรูกี่มิล มันต้องคำนวณอ่ะครับ ผมเองก็ส่งคืนอาจารย์หมดแล้วด้วยอ่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:59
