เก่า 27-10-2008, 21:06   #1
Demonic_jza
กระทู้: 26
คะแนน: 0 Demonic_jza is on a distinguished road
รบกวนถามคุณเคครับ
คุณเคคับ ผมใช้ 190E วันนี้เพิ่งจะเอารถเข้าอู่ กำลังจะวาง 1Jz GE วางเสร็จกะว่าจะดมแก๊ส อยากให้คุณเคช่วยแนะนำหน่อยคับว่าควรจะใช้แก๊สแบบหัว ฉีดหรือฟิกซ์มิกซ์ดี ข้อดีข้อเสียยังไง เท่าที่มีคนแนะนำมาหลายคนก็บอกว่าสำหรับ Jz แร้วใช้แก๊สแบบฟิกซ์มิกซ์ก็พอแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้หัวฉีด(จริงเหรอครับ) ถ้าใช้ฟิกซ์มิกซ์ควรจะเพิ่มแรมด้าด้วยรึป่าว ยังไงก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับ ยังใหม่อยู่ยังไม่โปรครับ ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบนะครับ
Demonic_jza is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-10-2008, 06:42   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Demonic_jza อ่านกระทู้
เรื่องวางเครื่องผมน่ะนำว่านานจะเป็นเครื่อง2j ไปเลยครับ ส่วนเรื่องแก๊สมันสามารถติดได้ทั้งสองแบบอ่ะครับ ซึ่งทางที่ดีที่สุดก็คือหัวฉีด ผมใช้ว่าทางที่ดีที่สุดน่ะครับ เพราะอีกแบบมันก็ดีครับ หัวฉีดมันจ่ายได้ละเอียดมากกว่า และตอบสนองเราได้คล้ายกับน้ำมันมาก และลักษณะการขับถ้าขับเหมือนกันทั้งสองแบบหัวฉีดจะปร ะหยัดมากกว่าแต่ส่วนมากแล้วที่ติดหัวฉีดกันไป ก็กินเท่า ๆ ก้นอ่ะครับ เพราะการขับที่มันเหมือนน้ำมัน อัตราเร่งดี ก็ทำให้เจ้าของรถขับแบบสนุกอ่ะครับ จึงทำให้กินพอ ๆ กันอ่ะครับ ส่วนถ้าจะติดแบบมิกซ์ สมควรใส่แรมด้าอ่ะครับ แต่ถ้าอยู่ไกลจากร้านแล้วไม่ยากเรียนรู้การปรับจูนแร มด้า และไม่มีคอมฯ ก็ต้องบอกว่าให้ใช้ธรรมดา ไม่ต้องใส่แรมด้า แต่เวลาจูนต้องใช้อุปกรณ์วัดค่าใจการปรับจูนด้วยอ่ะค รับ หรือลงทุนซื้อ af มาติดแทนอ่ะครับ จะได้รู้ว่าแก๊สมันหนาหรือมันบางไปอ่ะครับ
เก่า 28-10-2008, 10:13   #3
Demonic_jza
กระทู้: 26
ขอบคุณ คุณเคมากครับ เอาไว้มีอะไรสงสัยเด๋วผมจะโพสถามอีกนะครับ หรือไม่ก็อาจจะโทรไปหาคุณเคเลยละกัน ขอบคุณอีกทีครับ
เก่า 28-10-2008, 10:33   #4
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
พี่เค ผมเปลี่ยนเฟืองท้ายมาแล้ว ต้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ ได้เต็ด แต่ต้องยอมเสียabs ไปเนื่องจากเฟืองท้ายลูกใหม่ไม่มีabs ปัญหาคือ ไฟabs ที่หน้าปัทท์ มันโชวว์ตลอดเลยครับ มีทางทำให้มันดับไหมครับ, ถอดหลอดนั้นออก , เปลี่ยนเป็นไมลล์ดิจิตอลเลย เหอะๆ แนะนำหน่อยครับ
เก่า 28-10-2008, 16:38   #5
Demonic_jza
กระทู้: 26
คุณเคครับ ไอ้ตัว AF มันคืออะไรเหรอครับ การทำงานมันเป็นยังไงครับ
เก่า 29-10-2008, 07:09   #6
ก็คงต้องถอดหลอดออกอ่ะครับ แต่ระบบ abs มันไม่ทำงานอ่ะซิครับ หรือเปลี่ยนไมล์ก็ได้อยู่ที่ความชอบอ่ะครับ
เก่า 29-10-2008, 07:13   #7
เจ้าตัว af มันมีไว้วัดค่าไอเสีย ว่าส่วนผสมมัน O หรือเปล่า ซึ่งมันจะต้องต่อกับตัว ox อ่ะครับ และสัญญาณที่ออกมาจะวัดได้ค่า 0-1 v อ่ะครับ ค่าที่มันได้ขึ้นอยู่กับการปรับจูนส่วนผสมครับ แต่ถ้าเป็นระบบน้ำมัน มันจะวิ่งระหว่าง 0-1 ตลอดอ่ะครับ แต่ถ้าเป็นแก๊สไม่มีแรมด้า มันจะนิ่งอยู่กับที่วิ่งบางเป็นบางครั้ง ซึ่งถ้าเราปรับจูนบางมันก็จะขึ้น 0 ตลอด แต่ถ้าปรับจูนหนามันก็จะขึ้นประมาณ .8 +- อ่ะครับ
เก่า 29-10-2008, 08:50   #8
Demonic_jza
กระทู้: 26
ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ต่างๆที่คุณเคแนะนำมา
รบกวนถามคุณเคครับ pAe-Jdo ClubJZ ! GAS 1 27-05-2008 23:38
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:59
