เก่า 24-10-2008, 12:16   #1
papaHDY
กระทู้: 24
คะแนน: 0 papaHDY is on a distinguished road
เมื่อเยอรมันปันใจให้ญี่ปุ่น
Benz W124 300E ปี 1991 คิดจะขายแต่ได้ราคาแค่ 350,000 เลยเสียดายจำเป็นเก็บไว้ใช้ต่อ
ชนิดของไฟล์: jpg B1.JPG (88.3 KB, ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
papaHDY is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-10-2008, 12:23   #2
papaHDY
กระทู้: 24
เครื่องเดิม 3000 Cc 6 สูบ เรี่ยวแรงดีพอประมาณ แต่ใช้งานมานานเกือบ 20 ปี ม้าเริ่มแก่วิ่งไม่ไหวไปหลายตัว จะเอาไปฟิตใหม่ก็หลายตังค์
ชนิดของไฟล์: jpg B3.JPG (91.7 KB, ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
เก่า 24-10-2008, 12:32   #3
papaHDY
กระทู้: 24
เลยต้องหาเครื่องตัวใหม่มาใส่แทน หันไปคบกับญี่ปุ่นดูบ้าง 2jz Gte ว่าจะเป็นยังไง เลยซื้อเครื่องมาพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่าง กล่องทุกใบ สายทุกเส้น เพราะเน้นเดิมๆ
ชนิดของไฟล์: jpg B2.JPG (95.3 KB, ดาวน์โหลด 52 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg B4.JPG (91.2 KB, ดาวน์โหลด 39 ครั้ง)
เก่า 24-10-2008, 12:41   #4
papaHDY
กระทู้: 24
ถอดเครื่องเดิมออก วางเครื่องใหม่ แกะพลาสติกหุ้มสายออก วางสายเข้าไปทั้งชุด แค่ต่อปลั้กอย่างเดียวไม่มีตัดต่อ เพราะไม่ชำนานวงจรไฟฟ้าเครื่องเจ เลยต้องต่ออุปกรณ์กล่องทุกใบ
ชนิดของไฟล์: jpg B8.JPG (86.0 KB, ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg B5.JPG (94.1 KB, ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
เก่า 24-10-2008, 12:50   #5
papaHDY
กระทู้: 24
เสร็จแล้วเก็บสายให้เรียบร้อย crouse control ก็ต่อไว้ข้างพวงมาลัยแทน ส่วนมอเตอร์ของครูสคอนโทรลเอาไว้ด้านข้างหม้อลมเบรค
ชนิดของไฟล์: jpg B14.JPG (76.4 KB, ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg B10.JPG (93.4 KB, ดาวน์โหลด 33 ครั้ง)
เก่า 24-10-2008, 12:57   #6
papaHDY
กระทู้: 24
inter cooler ของเดิมใส่ไว้ซุ้มล้อหน้าด้านขวา ที่คับแคบไปนิดเลยต้องหา inter ใหม่มาใส่ไว้ด้านหน้าแทน แต่ลูกเล็กไปหน่อย แต่หากเทียบกับของเดิมที่มากับเครื่องเจ ปริมาตรมากกว่าเดิม
ชนิดของไฟล์: jpg B15.JPG (85.9 KB, ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
เก่า 24-10-2008, 13:01   #7
papaHDY
กระทู้: 24
วางเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาดูกันระหว่างเครื่องเดิม Benz กับ 2JZ GTE เป็นอย่างไรบ้าง
ชนิดของไฟล์: jpg B3.JPG (91.7 KB, ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg B9.JPG (99.1 KB, ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
เก่า 24-10-2008, 13:11   #8
papaHDY
กระทู้: 24
ภายในคันเกียร์เดิม เพิ่มมิเตอร์ 2 ตัว boos & oil press. สวิทช์เกียร์ sport mode ไว้ที่เดิม ส่วน OD off ใส่แทนปุ่ม volume พร้อมเพิ่มหลอดที่ meter 3 ดวง sport mode, engine check, OD off
ชนิดของไฟล์: jpg B16.JPG (93.4 KB, ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
เก่า 24-10-2008, 15:06   #9
ekimms
รูปส่วนตัว ekimms
กระทู้: 107
สวยมากครับ....ลองกดดูหรือยังครับ...ว่ามีปัญหาอะไรต ามมาอีกไหมครับ....
เก่า 24-10-2008, 16:39   #10
papaHDY
กระทู้: 24
ตั้งแต่วางมายังไม่มีปัญหาอะไร แต่สามารถเข้าศูนย์ toyota ได้ ต่อเครื่องมือเช็คเครื่องได้เลย เคยใช้เครื่อง benz มา เมื่อเป็นเครื่องเจ ขัดใจนิดหน่อยตอนสตาร์ทเช้าๆ รอบเครื่องสูงมาก 1500 รอบ แล้วจะลดลงมา 1000 รอบใน 1 นาที รออยู่ประมาณ 4-5 นาที่กว่ารอบจะลดลงมาที่ 650 รอบต่อนาที idle speed = 650 กำลังดี แต่พอเปิดแอร์รอบจะอยู่ประมาณ 800 รอบ/นาที หากรีบออกรถตอนเช้าเมื่อเข้าเกียร์ R ขณะที่รอบ 1000 เกียร์จะกระตุกแรงไปหน่อย แต่จาก R มา D ไม่กระตุกเลยนิ่มมากๆ ไม่ทราบผิดปกติหรือเปล่า ฉนั้นตอนเช้าถ้าไม่อยากให้เกียร์กระตุก ต้องนั่งรอให้รอบเครื่องต่ำๆก่อนแล้วค่อยออกรถ และมีอีกอย่างเมื่อคิดจะขาย ถามเต้นรถดูราคาลดลงน่าใจหาย วางเครื่องมาแรงกว่าเดิม น่าจะขายได้สัก 450000 เต้นช์กลับตีราคาให้แค่ 250000 บาท บอกว่าเสียรถ ฉนั้นโปรดคิดให้ดีก่อนจะวางเครื่องข้ามค่ายรถแบบผม งานนี้คงต้องใช้กันอีกนานนนนน
ชนิดของไฟล์: jpg B17.JPG (29.0 KB, ดาวน์โหลด 1247 ครั้ง)
เก่า 24-10-2008, 18:32   #11
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
สวยงามมากๆครับ เก็บรายละเอียดๆได้ใจจริง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย A(RT131) : 24-10-2008 เมื่อ 18:39.
A(RT131) is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-10-2008, 20:50   #12
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile สวย.......มากครับ
วางเครื่องเองใช่ใหมครับ เครื่องพร้อมอุปกรณ์ครบๆ นี่ได้มาเท่าไรครับ
ได้เครื่องมาจากไหนครับ อุปกรณ์ครบๆแบบนี้อยากได้มั่ง..อิอิ
เก่า 26-10-2008, 08:33   #13
papaHDY
กระทู้: 24
ดูช่วงล่างกันบ้าง เผื่อใครมี w124 คิดจะเอาวางเจ แท่นเกียร์ใช้ของเครื่องเจที่ติดมาได้เลย เพียงแต่เจาะรูใหม่ให้ตรงกับรูเดิมของ benz เท่านั้น
ชนิดของไฟล์: jpg B6.JPG (74.7 KB, ดาวน์โหลด 26 ครั้ง)
เก่า 26-10-2008, 08:55   #14
papaHDY
กระทู้: 24
ส่วนท่อไอเสีย เลือกใช้ขนาดแค่ 2.5" ทั้งเส้นพร้อมพักกลางใส้ตรง (ในรูปเป็นใส้เยื้อง อั้นไปหน่อยเลยต้องเปลี่ยนใหม่) พร้อมพักปลายตรงของ Blizt อีกใบ เสียงเงียบมากๆๆๆ ขับจะไม่ได้ยินเสียงท่อเลย ติดท่ออ่อนและหม้อเคททาลิคด้วยเพื่อกำจัดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อมก็ไม่เสียหาย จะทำให้ท่ออั้นหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้สึกอะไร คิดว่าเขาคงออกแบบมาดีแล้ว เลยต่อกลับให้ครบทุกอย่างเหมือนเดิม ส่วนช่วงล่างเดิมๆ โช้ค kony สปริงเดิม เฟืองท้ายเดิมยังไม่ได้เปลี่ยน ยังหาช่างที่วางใจได้ไม่เจอ ต้องยอมอืดตอนออกตัวบ้าง แต่ก็ปลอดภัยดี สุดท้ายปิดด้วยกันแคล้งของbenzได้เช่นเดิม
ชนิดของไฟล์: jpg B7.JPG (81.9 KB, ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
เก่า 26-10-2008, 09:06   #15
papaHDY
กระทู้: 24
ขับแล้วตอนเบรครู้สึกตึงเท้าไปหน่อย เลยแก้ด้วยการเอาหม้อพักลมเบรคของ toyota มาต่อพ่วงอีกใบ ช่วยให้เบรคเบาเท้าขึ้นมาหน่อย (ลูกเล็กหลังกล่องรีเลย์)
ชนิดของไฟล์: jpg B1.JPG (88.1 KB, ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
เก่า 26-10-2008, 09:10   #16
papaHDY
กระทู้: 24
กันชนหน้าติดกับ inter cooler ไปหน่อย เลยต้องเปลื่ยนเอาของชุดแต่งมาใส่แทน จะได้ระบายความร้อนดีหน่อย
ชนิดของไฟล์: jpg B14.JPG (26.6 KB, ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
เก่า 26-10-2008, 09:20   #17
papaHDY
กระทู้: 24
เอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับ Benz w124 ที่จะวางเครื่องเจครับ บางคนอาจจะมองว่าวางแล้วเสียรถ ยุโรปวางเครื่องญี่ปุ่น.... แต่สำหรับผมแล้วตอนนี้เทใจให้เจหมดแล้ว จะหันกลับไปขับเครื่องเดิมคงทำใจลำบาก แค่ได้เปิดกระโปรงขึ้นมาได้ดูเครื่องก็สุขใจแล้ว หรือคุณคิดว่าไง ??????
ชนิดของไฟล์: jpg B2.JPG (142.4 KB, ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
เก่า 26-10-2008, 09:51   #18
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ papaHDY อ่านกระทู้
สวยงามมากครับ ขับดีประหยัดด้วยรึป่าวครับ เมื่อเทียบกับม้าเยอรมัน //แค่ได้เปิดกระโปรงขึ้นมาได้ดูเครื่องก็สุขใจแล้ว// ชอบประโยคนี่มากเลย ทุกวันนี่ก้อมีความสุขมากกว่าd4dเช่นกันครับ
เก่า 27-10-2008, 16:23   #19
ManJz
รูปส่วนตัว ManJz
วันที่สมัคร: Apr 2007
Engine Type: 1JzGTE
กระทู้: 482
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ManJz
แล้ว crouse control ใช้งานปกติไหมครับ
แมน, JZM-112
เก่า 27-10-2008, 19:41   #20
jzfanclub
รูปส่วนตัว jzfanclub
Car Brand: 940 j โบ a 31 j โบ แจ็ส idsi ยาริส vvti
Engine Type: 1 JZ .2500 ชีชี T. ..AT idsi vvti
ที่อยู่: เชียงใหม่-บางกะปิ-ทุ่งสง
กระทู้: 386
คะแนน: 20 jzfanclub is on a distinguished road
งามแต้ๆๆ
jzfanclub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:40
