เก่า 19-10-2008, 08:20   #1
pakod
คะแนน: 0 pakod is on a distinguished road
แรงดูดของเบรคเครื่องเบนซินกับดีเซลมันเท่ากันมั้ยคร ับ
หลังจากเปลี่ยนเครื่องมารู้สึกว่ามันไม่หนึบเหมือนเก ่า ไม่มั่นใจว่ามันเป็นเพราะ แรงดูด ของไอดีของเครื่อง 2j มันน้อยกว่า แรงดูดจากตูดไดชาร์จของเครื่องดีเซลหรือเปล่าครับ แล้วถ้าแรงดูดมันน้อยกว่าจริงๆผมต้องทำอย่างไรครับ ขับไม่มั่นใจเลย แรงแต่ก็ไม่กล้าเหยียบ
pakod is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-10-2008, 08:41   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pakod อ่านกระทู้
ผมก็ไม่ทราบนะครับ ว่าแรงกดดันสุญญากาศของดีเซลจะมากกว่าของเบนซินมั้ย
แต่ถ้าจะให้เดา ผมเดาว่า มากกว่าครับ
ในเครื่องเจเอง ในแต่ละรุ่น แรงดันสุญญากาศยังไม่เท่ากันเลยนะครับ ขึ้นอยู่กับช่วงชักของลูกสูบ และรอบเครื่องยนต์ครับ
แต่เรื่องประสิทธิภาพของเบรคนั้น มันไม่ได้อยู่ที่แรงดันสุญญากาศของหม้อลมเบรคนะครับ แรงดันสุญญากาศของหม้อลมเบรค ช่วยเสริม(ผ่อนแรงเท้าเหยียบเบรค)ให้เราเหยียบเบรคได ้ประสิทธิภาพเท่านั้นครับ
ถ้าเกิดอาการเหยียบเบรคแล้วไม่หนึบ หรือไม่มั่นใจ เท่ากับเมื่อก่อน คุณลองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคใหม่ครับ (น้ำมันเบรคมีอายุการใช้งานที่มีประสิทธิภาพอยู่ 1 ปีครับ) หรือถ้าเป็นน้ำมันเบรคใหม่อยู่แล้ว ลองไล่ลมเบรคในระบบท่อส่งน้ำมันเบรคใหม่ครับ เพราะว่า ถ้าในระบบท่อส่งน้ำมันเบรค มีช่องหรือฟองอากาศอยู่นิดเดียว แรงดันที่เราเหยียบส่งลงไป ก็เปลี่ยนไปแล้วครับ
ord6859 (18-11-2009), pookza (15-11-2009)
เก่า 19-10-2008, 10:03   #3
pakod
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองไปไล่ระบบเบรคใหม่ดู เพราะผมเอารถออกมาจากอุ่ได้ไม่กี่วันเอง ที่ผมเทียบก็เทียบจากก่อนเอาเข้าอู่และก็หลังได้รถมา น่ะครับ
เห็นเขามักจะเปลี่ยนเป็นหม้อลมชั้นครึ่ง สองชั้นกัน เลยมาถามก่อนที่จะไปทำน่ะครับ กลัวจะแก้ผิดจุด
เก่า 19-10-2008, 10:18   #4
ครับ ถ้ามีเวลาลองอ่านบทความ ตรงนี้ ดูนะครับ
อาจจะช่วยให้เข้าใจระบบเบรคได้บ้างนะครับ
เก่า 19-10-2008, 21:27   #5
J-max
รูปส่วนตัว J-max
กระทู้: 71
คะแนน: 20 J-max is on a distinguished road
เท่าที่ผมดูจาก Boost gauge เครื่องที่ผมใช้อยู่ 2 JZ gte ทำสูญญากาศได้ 20 in HG.(นิ้วปรอท) ตอนที่ไม่ได้เร่งเครื่อง ผมว่าก็ไม่น่าจะน้อย (เวลาเขาดูดอากาศออกจากระบบปรับอากาศก็อ่านค่าได้สูง สุดที่ 30 นิ้วปรอท) เพียงแต่ว่าถ้าต้องการความแน่นอนก็ควรใส่กระป๋องเก็บ สูญญากาศ(ยิ่งใหญ่ยิ่งดี)ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายเคร ื่องยนต์เก่าทั่วไปราคาประมาณ 3-400.-/ใบ แต่อย่าลืมใส่ลิ้นกันกลับ(check valve)ระหว่างท่อร่วมกับกระป๋องเก็บสูญญากาศด้วยน้ะค รับ คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีครับ
J-max is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
